Planetární okulár
Alnitak
Věk: 50
Re: Planetární okulár
#196
Příspěvek od Alnitak »
Díky jde o okulár pro ohnisko f 7 -Ts Sd Apo refraktor 102/714
#197
dvader píše: 17. 11. 2022, 21:26 To chce na nějakém srazu vyzkoušet - ale bude to přesun do cenově vyšší kategorie.
Vixen, TeleVue apod…
To bude a nedhceš tenhle? http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4177.html Nerad ale třeba prodám :(
mike
#198
Příspěvek od mike »
A pokud by sis chtěl vyzkoušet 7mm TeleVue DeLite a budeš někdy v Konojedech, můžeme se domluvit.
Alnitak
Věk: 50
#199
Díky , když bude možnost v Konojedech oba okuláry 7 mm rád vyzkouším, letos už setkání nebude ? Asi až na jaře ?
mike
#200
Příspěvek od mike »
Nejlepší je sledovat příslušné vlákno, většinou se to tam domlouvá ad hoc na poslední chvíli podle počasí. Větší srazy naplánované v předstihu jsou vždycky risk, jestli to vyjde (viz naposledy 3.9.).
Alnitak
Věk: 50
#201
Ahoj chci se zeptat na zkušenost s okuláry Masuyama ortho vs Takahashi ortho zajímá me konkrétně ohnisko 9 mm a jeho použití na můj neoblíbenější cíl Měsíc a Dvojhvězdy . Díky
vpadysak
#202
Příspěvek od vpadysak »
Ahoj. Je tu prosím niekto, kto má skúsenosť s porovnaním okulárov TV 25mm a Fujiyama HD 25mm?
Ostatných prosím, nepíšte mi tu o tom, ako to mám sám vyskúšť a tak, to viem aj sám, ale takú možnosť žiaľ momentálne nemám.
Vlado.
g
Věk: 64
#203
Příspěvek od g »
Měl jsem několikrát TV Pl25mm a několik ortho 25mm (FujiHD a Kassai vulcano top). Pokud jde o původní FujiHD jsou rozhodně kontrastnější a v kraji pole ostřejší než TV Pl.25mm - ale pozor, nehodí se moc pro světelné dalkohledy, chce to F8 s vetším přimhouřením očí F6. Nové TS Fujiyama nedosahují kvality těch původních - ale zde jsem měl možnost porovnat jen f=18mm, 12.5mm a 9mm
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... Japan.html
Tělo těch nových je plastové a okraj mi připadá hůř vyčerněn, to samé ovšem platí i pro TV Pl z nové produkce
vpadysak
#204
g: Ďakujem za info. Momentálne používam práve tie nové Fujiyamy HD 18mm a 12,5mm s binohlavou a Cassegrainom 150/1900. Som s nimi celkom spokojný, tak zvažujem aj kúpu Fujiyam 25mm.
g
Věk: 64
#205
Příspěvek od g »
..a ještě jsem zapomněl, oční vzdálenost TV Pl.25mm je poměrně velká, ale stále se do něj dobře dívá bez prodloužení očnice. Oční vzdálenost ortho 25mm je větší - skvěle pro brýle, ale bez nich jsem si musel nechat vyrobit prodloužení
(jako u TV Pl.32mm: https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... lieve.html )
vpadysak
#206
g: ďakujem.
Pidrman
#207
Příspěvek od Pidrman »
Zdravím
Potřebuji poradit.
Mám nevyužitý EXPLORE SCIENTIFIC MN-152.
A rád bych si skrz něj cvsknul občas planety a slunce ( před folii )
Je lepší pořídit powermate a nebo okulár 2" se závitem pro afokalni fotografií.?
Pokud okular, tak třeba se zoomem ?
Omlouvám se za takové otázky, ale jsem tom úplný zrlenáč:-)
Díky za reakce.
Honza
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Psyko1_CZ
Věk: 39
#208
Příspěvek od Psyko1_CZ »
Ahojte.
Jdu si raději pro radu, než koupím něco zbytečného.
Mám Sky-Watcher EvoStar 120/900ED Pro a chtěl bych k němu pořídit planetární okuláry 5 a 8mm.
Koukal jsem na Omegon LE a TS-Planetary HR. Nebo máte doporučení na jiné okuláry, které budou k tomuto refraktoru vhodné? Pořípadně rovnou doporučit jaký Barlow člen a od koho.
Brýle nenosím, ale občas kouká i zbytek rodiny a tam už brýle někdo má. Plössl mi problém nedělá, ale asi bych hctěl něco pohodlnějšího na koukání.
Rozpočet jsem zatím neřešil, zatím bych hctěl znát vaše názory a doporučení.
Děkuji, Petr.
Sky-Watcher EvoStar ED 120/900 PRO + SW AZ-GTi WiFi + SW Heavy Duty;
Sky-Watcher EvoStar ED 80/600 + SW AZ-5 + SW Star Adventurer tripod;
Binokulár HELIOS Mistral ED WP6 10x50 + stativ.
mike
#209
Příspěvek od mike »
S 5mm Omegonem LE Planetary mám dobré zkušenosti a můžu ho určitě doporučit. Sice se ho zrovna chystám prodat, ale jen proto, že jsem si nakonec pořídil 5mm DeLite. Otázkou ale je, jestli ke 120/900 ED nezvolit spíš nějaký 4mm okulár, zvětšení 225x pořád bude velmi dobře použitelné a třeba na Měsíci, Marsu a za dobrých podmínek i Jupiteru toho oproti 180x ukáže víc. Podobně si nejsem jistý, jak moc užitečný bude (na planety) ten 8mm, mně osobně vždycky 133x přišlo na planety dost málo a 9mm okulár používám sice dost často, ale téměř výhradně na jasnější DSO. Ale je dost lidí, kteří planety ve 100x (nebo o něco víc) pozorují s oblibou.
Yarkho
#210
Příspěvek od Yarkho »
Budem to kolegovi "mike" mierne rozporovať.
Pokiaľ je ďalekohľad pri zv. 1D (120x) schopný ukázať všetky detaily na planéte, má zmysel mať okulár okolo 7mm (zv. 129x, výst. pupila 0.93mm). Rovnako má zmysel mať okulár 5mm (zv. 180x, výstupná pupila 0.67mm), resp. čokoľvek medzi týmito ohniskami. Pri ohnisku f=4mm sme už na zv. 225x a výst. pupile 0.53mm, čo považujem už za hraničné.
Možné riešenie je tiež Morpheus 6.5mm a 4.5mm, ale s vyššie uvedenou výtkou - výstupná pupila 4.5mm môže niekomu už byť malá. Z mojich skúseností mi jednoznačne vyplýva, že by som väčšinu času zostal u 6.5mm.
