EQ6 PRO SkyScan
Věk: 57
EQ6 PRO SkyScan
#241
Příspěvek od biker.fm »
Citovat:
neni v rucce moznost nastavit intenzitu LEDky pro polarni hledacek ?
Nevím a neví to ani p.Zahájský. Je možné, že je to v těch funkcích, co nejsou popsány v manuálu, protože je jich tam víc než je v mém dotazu ad b)Uz delsi dobu jsem si rikal ze to musim overit a teprve vcera jsem si na to vzpomnel. Pokud mas montaz NEQ6, ta tam je moznost si nastavit uroven podsvice polarniho hledacku (vcera jsem to vyzkousel). Pokud mas EQ6, tak tam mas smulu, regulaci podsviceni si musi udelat sam, ovladac to nepodrporuje, protoze ta montaz nema zadnou elektroniku pro regulaci jasu ledky.
ladis
EQ6 PRO SkyScan
#242
Příspěvek od ladis »
Karle, jeste jednou Ti gratuluju k vyreseni vsech problemu s pointaci! Je uzasny, zes to nevzdal a dobojoval se do uspesneho konce...
Tesim se (a ze mam na co) na Tve dalsi snimky!
Ladislav Červinka
EQ6 PRO SkyScan
#243
Karel neměl problémy s vlastní pointací, ale s různými rádo-by pravdami, kterými se tu AF hemží. EQ6 stačí pořádně ustavit pomocí polárního hledáčku a jak je vidět, i s tím ohniskem si montáž nakonec poradí. Navzdory různým názorům. Buhužel, místo těch nejjednodušších postupů se tu radí různé krkolomnosti a vymýšlí, kolik set tisíc korun je potřeba, aby to šlo.
Karel dokonale zvládl ten nejjednodušší postup, a i když se to někdy v terénu třeba nepovede na 100%, je to zaručená a spolehlivá cesta.
Petr46
EQ6 PRO SkyScan
#244
Příspěvek od Petr46 »
biker.fm napsal dne 23.09.10 17:01:14 Pokud mas montaz NEQ6, ta tam je moznost si nastavit uroven podsvice polarniho hledacku (vcera jsem to vyzkousel).
Fajn, ale mě zajímá jaká je to volba. NEQ 6 SS Pro mám, bohužel s nedostatečným manuálem (jak jsem psal v původním dotazu # #233 ). Tak sem prosím dej to ,co jsi objevil.
Díky Petr
Praha balkon: SWN 150/750 EQ 3-2, QHY 5T
Chalupa : Domeček s NEQ 6 SS, Orion UK 200/900, ED 80/600,QHY 5T, G2 8300C, G1 0300
Věk: 57
EQ6 PRO SkyScan
#245
Díky PetrJe to v sekci nastaveni podsviceni ovladace, zitra to zapnu a napisu presne kde to je.
Věk: 57
EQ6 PRO SkyScan
#246
Mam dotaz, nevi nekdo z Vas kde se da sehnat takovy ten uchyt co se dava na montaz a do nej se muze vlozit ovladac (rucka) ? Ja mam totiz jednu cast zlomenou a ted nemam kam bych ten ovladac odlozil.
Oko1
EQ6 PRO SkyScan
#247
Příspěvek od Oko1 »
Ahojte všichni. Vypadá to že jsem přišel na jednu z možných příčin problémů s focením mojí NEQ6. Podle všeho se zdá, že po ustavení s pomocí polárního hledáčku a zaaretování pomocí protilehlých šroubů na "podstavci" montáže a naložení techniky se polární osa ještě nějak usazuje.
Jak jsem na to přišel - ustavil jsem pomocí pol.hled., nasadil techniku, znovu zkntroloval zda jsem nehnul s montáží při osazování, a začal jsem fotit. První expozici jsem zkusil nepointovanou, výsledek byl překvapující - 4 minuty s vpodstatě kulatými hvězdami, pak jsem zapnul pointaci - výsledek stále slušný, ale při dalších expozicích se to postupně zhoršovalo až jsem se dostal na svoje obvyklé knedlíky ač čárky místo hvězd. Pak jsem se podíval do polárního hledáčku a zjistil jsem že polárka je posunutá v elevaci o pořádný kus jižně mimo kružnici v hledáčku.
Z toho mi vyplývá, že možná budu muset vymyslet nějakou větší úpravu jak osu po ustavení zafixovat. Napadá mě jen výměna "podstavce" montáže za nový ve tvaru profilu U s aretací nějakými šrouby z boku, jako to mívají dražší montáže...
Petr46
EQ6 PRO SkyScan
#248
Ahoj, biker.fm napsal 13.10.2010
Je to v sekci nastaveni podsviceni ovladace, zitra to zapnu a napisu presne kde to je.No, od toho zítřka už uplynulo hodně dní. Ale vzhledem k tomu, že zas tak moc nepospíchám, budu rád, když to napíšeš třeba i za měsíc. díky Petr
Věk: 57
EQ6 PRO SkyScan
#249
No, od toho zítřka už uplynulo hodně dní. Ale vzhledem k tomu, že zas tak moc nepospíchám, budu rád, když to napíšeš třeba i za měsíc. díky PetrSetup - Handset setting - LED backlight
Meni to podsviceni tlacitek na rucce a jestli si dobre pamatuji, tak se menil i jas ledky u polarniho hledacku.
Petr46
EQ6 PRO SkyScan
#250
To biker.fm: Díky Petr.
MartinV.
EQ6 PRO SkyScan
#251
Příspěvek od MartinV. »
Můžete někdo zveřejnit rozměry profilu rybinové lišty Synta?
Díky MartinV
Bartik
EQ6 PRO SkyScan
#252
Příspěvek od Bartik »
Hezky vecer preji. Mel bych dotaz na zkusenejsi uzivatele EQ6. Vlastnim starsi, cernou verzi, udelal jsem si upgrade na synscan - vymena motoru, elektronika, ovladac. Po nejake dobe jsem provedl kompletni vycisteni a namazani lithiovou vazelinou.
Od te doby, co tu montaz mam, zapasim s vuli v RA. Nedari se mi pomoci pritlacnych sroubku nastavit RA, aby byla bez vule anebo alespon tak, aby dle meho nazoru nebyla hroziva (jinou eq6 jsem nikdy v ruce nemel, nemuzu srovnavat.) Srovnavam s DE, kde se mi to dari seridit bez problemu. Posunem osy pomoci 2 protilehlych cerviku dosahnu budto vule, anebo cvakani motoru. Chtel bych se vas tedy zeptat, zdali nekde neprehlizim jeste nejaky prvek, ktery by to mohl ovlivnit, anebo je vule, kdy pri plnem nalozeni vezmu za zavazovou tyc a citim pohyb, noralni? Zatez je 12kg zavazi + cca 12kg vybava.
Vixen 130sf mod, GSO 200/800 mod, SW100/500, EQ6 Skyscan, EOS450Dmod, ATIK16
EQ6 PRO SkyScan
#253
Je to normální a nesnažil bych se to zbytečně přitlačit. Takhle to ničemu nevadí,, leda při přechodu přes meridián. Až se přetočí šnekové kolo o 90 °nebo 180°, může být všechno jinak.
EQ6 PRO SkyScan
#254
Jo, to je celkem normální, dokud tam bylo napatlané místo vazelíny to "černé tuhé lepidlo" tak to trošku eliminovalo to vaklání, nebylo tak poznat.
Každé šnekové kolo (i na mém kusu) je asi trochu excentrické, takže když to naladíš tak, aby v nejtěsnějším místě nedrhlo a motory to ještě utočily, tak po otočení na druhou stranu tam je trošku vůle. S tím asi nic neuděláš, někdo ji má větší, někdo menší, ale ten jev tam podle mě bude vždycky.
Při focení nechávám montáž trošku rozváženou, aby to motory tlačily "do kopce" tedy proti směru převažování. Tím se vůle vymezí a odezva na pointační zásahy je okamžitá.
(koukám, Milan byl o něco rychlejší )
Bartik
EQ6 PRO SkyScan
#255
Me se totiz ani po vylouceni snad vsech vlivu nedari pointovat 800mm ohnisko, vzdy mam hvezdy protazene v RA, tak tohle byla snad posledni vec kterou sem mohl vylepsit. Ted jsem jeste zjisil ze pokud RA otocim treba o 10, 15 st., vule postupne mizi, az zmizi. Dekuju za vase odpovedi, trosku me to uklidnilo, i tak nechapu proc je to v DE v poradku, mohla by tam mohla byt nejaka vnitrni nesouosost, ktera brani presnejsimu vymezeni?
