Binohlavy - zkušenosti, srovnání...
Re: Binohlavy - zkušenosti, srovnání...
Ďakujem za schému a vysvetlenie.
Ahojte, chtěl jsem se jen zeptat ohledně binohlavy, jaký je přesně rozdíl mezi násobičem a barlow? Někde jsem viděl i údaj násobič-barlow, ale ono to asi není jedno a totéž, nebo se mýlím? Díky....
V podstatě je to totéž: nějaká soustava čoček, které fungují jako rozptylka jenž prodlouží ohnisko a "vytahují" jej dál od objektivu. Standardní barlow pro okuláry se za tímto účelem dá i pro bino použít, ale obraz nemusí být tak dobrý,jako s origoš násobičem pro danou bino.
Děkuji za vysvětlení. Pořídil jsem si totiž použitou binohlavu Sky watcher, akorát k ní nebyly ty "násobiče", no a jelikož ji chci používat na Newtona (250/1250), tak bude nějaký násobič pak asi potřeba. A mám doma i např. barlow 2x, který se šroubuje do závitu okulárů (stejně jako např. filtry), tak ho vyzkouším. Proto mě to zajímalo. Koukal jsem, jak jsou nové násobiče drahé, tak třeba časem někde narazím na použitý, když by někdo prodával, kdo ho třeba nepoužívá (v případě Maků apod...). Uvidíme.
Každopádně moc díky za osvětlení věci...
Myslím, že bude značně prodlužovat ohnisko celé soustavy a budeš tam mít značně omezenou velikost zorného pole
MilAN: Jojo, taky se domnívám, protože jsem různě po netu, včetně tady fóra, četl, že pro klasické newtony ideál bývá zvětšení cca 0,7x až 1x. No vyzkouším zatím s tím co mám, schválně jak to bude vypadat.
Časem třeba kápnu na to pravé. Díky moc za názor...
No ale 0,7x až 1x te binohlave moc nepomuze, Vy potrebujete vytahnout ohnisko vice z vytahu, nebo se pletu ?
Prodlužovač ohniska nebo také násobič pro binohlavu se od obyčejného barlow moc neliší. Ale může se narazit na problém, že krátký barlow není navržený na to, že bude okulár více než 10 cm daleko. V praxi tedy bude barlow zvětšovat výrazně více, což může zvýraznit některé optické vady.
Na Newton s binohlavou bude potřeba násobič 1.6x a více. A také bude asi potřeba kratší adaptér z 2" na 1.25".
15x70, 10x30, 6.5x32
PetrK: Děkuji za informace. Aha, tak to jsem ty informace, o kterých jsem se zmiňoval, špatně pochopil. Nemám s tím zatím zkušenosti, tak v tom mám díky Vám tady zase o něco více jasno. Moc děkuji.
Alphabet08
- Věk: 37
mám Maka 127/1500 Astro verze s 2 výstupem. Uvolnily se mi nějaké finance a už delši dobu uvažuji, že bych si pořídil binohlavu. Nikde jsem tu moc neviděl kombinaci bino + Mak a zkušenosti s tím nemám, tak bych rád věděl, zda bude u Maka nějaký problém a jaké bino doporučíte?
S Makem (mám teď Messier 127/1900) není problém, dráha posunu primáru je dost dlouhá. Zaostřím i s Omegoní binohlavou s reduktorem pro "nulovou optickou délku", i s upravenou Zeiss APO hlavou z mikroskopu úplně bez reduktoru/násobiče.
Pokud bude k dispozici, tak Baader Maxbright je kvalitní a přitom malý a lehký.
Alphabet08
- Věk: 37
To rád slyším, že nejsou problémy u Maka. Myslel si tohle bino?
http://www.supra-dalekohledy.cz/binonas ... -4596.html
Je nějaká levnější budget varianta? Bude u toho Baaderu potřeba nějaký mezikus?
Ahoj, levnější určitě existují, mám na SW Skymax 150/1800 konkrétně Lacertu ani ne za poloviční cenu oproti Baader Maxbright. Taky pozoruji bez jakýchkoliv problémů se zaostřováním, není potřeba žádných prodlužovacích tubusků či redukcí. Záleží jen, kolik jsi do toho ochotný vložit peněz a to se následně týká i okulárů
Vizualista Dobson ES 12" f5, SW Skymax 150/1800 f12, EQ5, Rysova AZ-dvojmontáž
Alphabet08
- Věk: 37
Tohle je ta Lacerta?
https://www.astroshop.eu/instruments/la ... 5-/p,58430
Nebude tam chybět nějaký adaptér?
Má normální nos 1.25". Takže do 2" výtahu akorát klasická redukce 2"-1.25".
