Focení planet
Re: Focení planet
Zabudnite na vzorček proste keď ostrím cez živý náhľad tak minimálne 1/4 otáčky nevidím rozdiel. Má niekto nejaký trik ako trafiť ideálne zaostrenie?
Re: Focení planet
Ne, tak jak jsi to napsal, je naprostý nesmysl. Pokud to je matematický vzorec.
Re: Focení planet
Tak jsem se konečně dostal k porovnání Canonu 550D v režimu videa 640x480 s ořezem 1:1 a Canonu 600D s videem 1920x1088 s dig. zoomem. Vše jsem snímal během jedné noci. Každý obrázek vznikl zpracováním vždy cca 1000 nejlepších políček videa v programech PIPP, AS3 a REGISTAX. Došel jsem k závěru, že Canon 550D v režimu 1:1 ořezu 640x480 dává možná trošičku lepší výsledek, než Canon 600D při snímání na 1920x1088 px + 5x powermate + 3x dig. zoom. Ovšem Canon 600D má při snímání přes refraktor obrovskou výhodu ve vyklápěcím displeji. Při použití Canonu 550D jsem musel lézt po zemi. Při snímání přes newton je situace lepší a tubus si natočím v upevňovacích kruzích podle potřeby a výklopný displej nepotřebuju. Při těchto pokusech jsem se snažil co nelépe zaostřovat, nejprve přes bahtinovu masku. Pak mě napadlo, že jsem si kdysi pořídil k foťáku optický hledáček na LCD displej, který zvětšuje cca 3x. Je to lepší a pohodlnější zaostřování, než s bahtinovem.
Re: Focení planet
Slušné výsledky na tak malý ďalekohľad
Pre nás ostatných by na porovnanie asi pomohlo dať priamo jednotlivé obrázky.
Re: Focení planet
Jak to myslíš, dát přímo jednotlivé obrázky? Jako vybrat vždy jedno políčko z videa?
Re: Focení planet
Myslel som 4 obrázky (nie v jednom). Na telefóne sa to blbo zobrazuje, na PC je to vidno lepšie i v tom jednom.
Re: Focení planet
Ahoj, fotí tady někdo planety mono kamerou ASI120 mini. V mým případě při světelnosti 25 už musím mít vyhnaný gain na 80-90 abych něco na monitoru viděl a už to dost šumí. Kor přes G a B filtr. Jsem blbej já nebo ta kamera a je řekněme vhodnější jiná na toto použití?
- KpS
- Věk: 79
Re: Focení planet
Tato kamera není vhodná na focení planet už proto, že je USB2. Já ji mám na pointaci. Asi nejvhodnější jsou nyní kamery ASI224MC, případně ASI462MC. Sem tam se objeví i v bazaru. A je dobré držet se pravidla, že světelnost by měla být v rozmezí čtyř až šestinásobku velikosti pixelu v mikrometrech. Vašich f/25 je moc i na ASI120.
Karel
Re: Focení planet
Tedy i kratší barlow. Díky za tu informaci s velikostí pixelů to jsem vůbec nevěděl je to pro mě uplně nové.
Re: Focení planet
Je nezbytně nutné mít při focení planet rovníkovou montáž? Nestačil by rovnocenně Dobson Go To? Sice se trochu stočí zorné pole, ale zpracovatelský software by s tím snad měl poradit.
Re: Focení planet
Nie je. S C11 fotím na AZ-EQ6 v AZ-móde. Rotácia poľa je počas niekoľkých minút zanedbateľná, software si s tým poradí.
Re: Focení planet
Montáž je v AZ móde tuhšia a dostanem sa na balkóne na nižšiu celkovú výšku (vidím vyššie, inak nedosiahnem na vrchol ekliptiky).
Re: Focení planet
Pár otázek na fotiče planet.
1. Jak se nastaví histogram při snímání ? Já měl cca 0.6 ale přesto po složení jsou přepálená místa.
2. Co je lepší kratší čas expozice a vyšší gain nebo opačně?
3. Jak ostříte? Nějak se mi nedařilo zjistit kdy je zaostřeno.
4. Přiložený snímek je bez ADC. (už jsem jej mám) Posunutí barev červená modrá je pro výšku 40° cca 1.2" (14 pixelů na originálu ) to přibližně představuje šířku toho jasného pruhu v dolní polovině.
Je to můj druhý pokus. C11 f6000mm, ASI178 , 5000 snímků, Autostakkert, úpravy v Pixi.
- 30_10_2022_21_20_07.jpg (103.02 KiB) Zobrazeno 5257 x
- Beda
- Věk: 81
Re: Focení planet
Mně se ten snímek líbí ! Pokud bych z mého C11 vydoloval něco podobného, budu spokojený. Čas bych volil podle seeingu. Na ostatní Ti odpoví planetární borci. Já to nejsem
