Prosím o radu...................
Re: Prosím o radu...................
Nějak se to točí stále dokola a je to stále asi daleko od finálního řešení. Pokud se zde zmiňuje HD řešení, pak AZ s ručním pohonem... MAK nebo dlouhé ED..., pak si myslím, že je potřeba ty požadavky trochu blíže specifikovat a z nějaké strany ořezat.
Buď chci automatickou HD montáž s elektronikou, pak tedy nemohu napsat, že nechci baterky a elektroniku. Pokud ale nechci elektroniku, tak vyřadím z uvažování HD montáž a jakoukoliv naváděnou AZ i EQ montáž. Pak bych měl zvážit, proč a na co potřebuji vůbec EQ montáž (byť bez pohonu.) A pokud tedy AZ montáž, tak proč tě napadá zrovna to řešení s ručním točítkem přes ozubený řemen. To si dovedu představit tak na foťák s teleobjektivem, ale už bych na tom nechtěl mít MAKa při trochu větším zvětšením. Ale dát na něco takového to ED, a ještě na uvažovaném tripodu , to snad není ani myšleno vážně. No a když tedy jsme u toho výběru, tak na to bude vlastní dalekohled, jaké zvětšení je uvažováno, jaké chci velké zorné pole..... Bohužel, jedno bude souviset s druhým, a tímhle stylem diskuse to nikam moc nevede. Chybí tomu alespoň ten jeden "pevný bod" od něhož by se dalo při uvažování odpíchnout. Takže začni nějakou nepřekročitelnou podmínkou - vlastností, co je nutné zabezpečit.
- stmare
- Věk: 50
Na sluneční soustavu je ruční pohon nevhodný. Aby bylo možno pozorovat planety, je nutno dosáhnout určitého zvětšení. Při takovém zvětšení ale bude objekt utíkat velmí rychle ze zorného pole. Takže to možná není pohodové řešení. A než k tomu kouknou děti a zaostří, bude určitě vše pryč a asi si to neužijí.
Na 100ED bych viděl minimum EQ-5 (a s pohonem RA, což znamená i baterky). Nejde ani o váhu, ale ten refrák je dlouhý a má navíc páku. Ten Mak nevím, snad jen to, že jsem ho viděl na montáži EQM-35, což je skoro EQ5.
SW 100ED APO, EQ6-R, Nikon D5600 mod
https://astro.marencik.cz
Ahoj. Má niekto skúsenosti a vedel by mi prosím poradiť s redukciou tohoto závitu na binohlave Lacera po odskrutkovaní tubusku? Redukovať potrebujem na závit T2. Potreboval by som upevniť binohlavu na zenitové zrkadielko s čo najkratším spôsobom. Dík.
- Bino Lacerta závit.JPG (127.98 KiB) Zobrazeno 1904 x
TS-Optics 125/975 SD APO, Newton SW 200/1000, Cassegrain GSO 154/1848, Achromat 90/900, EQ5, Nikon Action 10x50, Morpheusy17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6,5mm, ES 24mm, Fujiyamy 18mm, 12,5mm, TV PL 25mm, TV 2x
SKY WATCHER 150/750
Měl bych prosbu. Koupil jsem bazarový SKY-WATCHER 150/750. Není u toho bohužel žádný návod.
Neměl byste někdo oskenovaný manuál v češtině ? Nemám s tímto dalekohledem zkušenosti a potřeboval bych vědět jak ho sestavit a nastavit.
Děkuji
Děkuji
- Stanislavxyz
Re: SKY WATCHER 150/750
Tento příspěvek Vám asi moderátoři přesunou někam směrem "sekce pro začátečníky", což je zcela v pořádku, jenom ať nejste překvapený.
Na dalekohledu samotném není co sestavovat, nasune se okulár do okulárového výtahu, zamíří na pozorovaný objekt a zaostří. Pouze zrcadlové sestavy (tedy Váš případ) se navíc většinou musí občas kolimovat, není to však nic složitého a o kolimaci Newtonova dalekohledu je na internetu i zde na AF spousta informací. Hodláte-li používat hledáček, bude dobré seřídit jeho souosost s dalekohledem.
Na "první dobrou" při zadání "Sky Watcher 150/750 návod" mi Google vyplivl např. toto: https://www.alemat.cz/userfiles/product ... 552534.pdf
Pak je tu otázka montáže- v návodu výše odkazovaném je Dobsonova montáž, na té se nenastavuje nic, rovnou se pozoruje. Pokud máte paralaktickou mont., tak je třeba ji správně zorientovat- polární osa musí mířit k nebeskému pólu. O ustavení paralaktických montáží je toho napsáno hodně tady, i na internetu. (I v češtině).
Či zavolat do Supra Praha, myslím že prosbě na návod by vyhověli…
Ešte na doplnenie manuál v angličtine https://inter-static.skywatcher.com/upf ... 546357.pdf
Děkuji. V angličtině jsem návod sehnal. Čeština by pro mě byla lepší, musel bych shánět někoho na překlad.
Jinak mám 150/750 se stativem. To jsem zapomněl uvést. Omlouvám se.
Děkuji za odpověď. Mrknu na to. Jinak doplňuji, dalekohled je se stativem (ne Dobson). Kdyby byl manuál přímo k tomu dalekohledu, tak by mě to ušetřilo čas. Jsem začátečník, tak se v tom chci trochu zorientovat. Ještě jednou děkuji.
Stanislavxyz píše: ↑01. 12. 2022, 09:41 Tento příspěvek Vám asi moderátoři přesunou někam směrem "sekce pro začátečníky", což je zcela v pořádku, jenom ať nejste překvapený.
Tenhle dalekohled mám, co bys potřeboval vědět?
SW 150/750 na CG-4; okuláry 3,5; 5; 8; 13; 21; a 28 mm
Jen pro jistotu, je to tento ?
- Pidrman
- Věk: 45
Zdravím, mam takový dotaz. Když fotíte nějaký objekt ve full spektrum, tak fotíte expozicí třeba 5 min, nebo 10 minut. Ale kvůli barevnosti hvězd nafotíte i kratší expozice, nebo na to prdíte a upravujete to z "hlavních" dat ?
Díky za info.
Honza
Díky za info.
Honza
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
