Meade LX 90 ACF
Mára
Meade LX 90 ACF
Příspěvek od Mára »
jsem úplný nováček, tak snad mě neukamenujete za můj dotaz. Ačkoliv jsem hledal v diskuzích, nenašel jsem přesnou odpověď. Vím, že přímo nad mým příspěvkem se toto nedávno řešilo, ale ani podle tohoto návodu mi to nejde nastavit. Pořídil jsem z druhé ruky Meade LX 90 ACF a mám pár problémů:
1) nejde mi nastavit hledáček - najdu-li v něm nějakou hvězdu, tak v dalekohledu tento objekt nevidím a nemohu nalézt.
2) nejde mi nastavit AudioStar
Zkoušel jsem nastavit podle návodu, ale GO TO vždy najede úplně jinam. Pravděpodobně je to tím, že někde dělám chybu při nastavení Align.
Pokud by se zde našel někdo, kdo by byl tak ochotný, že by mi osobně pomohl nastavit vše jak má, budu rád (bydlím v Mukařově, tak ideálně někdo z okolí). Ocením i rady na pořízení dalšího příslušenství.
Předem moc děkuji za pomoc Mára :roll:
PetrŠ
Re: Meade LX 90 ACF
Příspěvek od PetrŠ »
Odpovím ti k hledáčku. Evidentně ho nemáš scentrovaný s dalekohledem, takže každá ta roura míří někam jinam. Nejlépe se to dělá tak, že DALEKOHLED namíříš VE DNE na nějaký vzdálený objekt, třeba strom na horizontu, komín, vysílač. S dalekohledem už nehýbeš. No a pak šrouby na objímkách hledáčku dostrkáš ten objekt do středu jeho záměrné osnovy. To stačí udělat jednou, jemné doladění před pozorováním se dělá dobře na Polárce, protože ti nikam neutíká.
Mára
Re: Meade LX 90 ACF
Příspěvek od Mára »
Perfektní návod, děkuji ti za přínosnou radu. M.
BertCZ
Re: Meade LX 90 ACF
Příspěvek od BertCZ »
Máro, při vší úctě k té metropoli, kde bydlíš, Mukařovy jsou dva. Který máš na mysli Ty?
Mára
Re: Meade LX 90 ACF
Příspěvek od Mára »
:-) ta naše metropole (no tedy spíš jenom pole) ...... Mukařov je ve Středočeském kraji tedy u Říčan u Prahy
cieja
Re: Meade LX 90 ACF
Příspěvek od cieja »
Jestli máš model s GPS, může tam být zrada. Už mi to také udělalo. Když jsem ho v nastavení vypnul a zadal vše ručně šel normálně.
Refr. 150/750, Refr. 57/800, Star Adventure GTi, SW Maksutov 90/1250, pozorovací domeček 2.2x2.3m
kokos1
Re: Meade LX 90 ACF
Příspěvek od kokos1 »
Mohou to být baterky. Když jsou slabé, tak se montáž tváří normálně, ale najíždí úplně jinam.
MAK 127/1500, montáž Nexstar SE, Celestron Skymaster 15x70,
PetrŠ
Re: Meade LX 90 ACF
Máro, doporučuju nás navštívit v Konojedech kolem novu, máš to kousek.
viewtopic.php?p=490216#p490216
mike
Věk: 51
Re: Meade LX 90 ACF
Příspěvek od mike »
Mára píše: 26. 10. 2022, 10:44 Zkoušel jsem nastavit podle návodu, ale GO TO vždy najede úplně jinam.
Tenhle postup jste zkoušel?
TS CF Apo 155 f/8 na EQ6-R, Pentax XW 40mm, Hyperion 31mm, Morpheus 17.5, 12.5 a 9mm, DeLite 7, 5 a 4mm, Omegon LE Planetary 6mm; Barr & Stroud 10x56 ED Savannah
Mára
Re: Meade LX 90 ACF
Příspěvek od Mára »
Ano zkoušel, ale bez úspěchu
Mára
Re: Meade LX 90 ACF
Příspěvek od Mára »
kokos1 píše: 27. 10. 2022, 08:07 Mohou to být baterky. Když jsou slabé, tak se montáž tváří normálně, ale najíždí úplně jinam.
Jedu přes adaptér ze sítě, takže tady problém nebude
Re: Meade LX 90 ACF
Asi bude potřeba popsat všechno co ty s tím děláš a co dělá montáž. Z konstatování, že to nefunguje dobře, se nedá nic dedukovat a ani nemůžeš čekat relevantní rady od druhých
Mára
Re: Meade LX 90 ACF
Příspěvek od Mára »
cieja píše: 27. 10. 2022, 07:27 Jestli máš model s GPS, může tam být zrada. Už mi to také udělalo. Když jsem ho v nastavení vypnul a zadal vše ručně šel normálně.
Ano mám model s GPS, vyzkouším, děkuji za tip.
Mára
Re: Meade LX 90 ACF
Příspěvek od Mára »
MilAN píše: 29. 10. 2022, 23:12 Asi bude potřeba popsat všechno co ty s tím děláš a co dělá montáž. Z konstatování, že to nefunguje dobře, se nedá nic dedukovat a ani nemůžeš čekat relevantní rady od druhých
Jojo správná připomínka ...... každopádně hledáček jsem již na základě dobré rady vycentroval, zbytek ještě ladím, tak uvidíme. Ideálně kdyby někdo přijel na večeři a trošku mi poradil a zkontroloval mě jestli něco nedělám špatně, případně jestli je sestava v pořádku :mrgreen:
Věk: 62
Re: Meade LX 90 ACF
Často pomůže si opravdu důsledně přečíst návod, Meade má různé záludnosti, třeba při nastavení polohy pozorovatele na některých modelech nebyl systém Greenwich meridian tedy tzv. east–west pozice u longitude, ale 360°systém a když nejede GPS nastane problém s nastavením.
