Meade LX 90 ACF
Meade LX 90 ACF
jsem úplný nováček, tak snad mě neukamenujete za můj dotaz. Ačkoliv jsem hledal v diskuzích, nenašel jsem přesnou odpověď. Vím, že přímo nad mým příspěvkem se toto nedávno řešilo, ale ani podle tohoto návodu mi to nejde nastavit. Pořídil jsem z druhé ruky Meade LX 90 ACF a mám pár problémů:
1) nejde mi nastavit hledáček - najdu-li v něm nějakou hvězdu, tak v dalekohledu tento objekt nevidím a nemohu nalézt.
2) nejde mi nastavit AudioStar
Zkoušel jsem nastavit podle návodu, ale GO TO vždy najede úplně jinam. Pravděpodobně je to tím, že někde dělám chybu při nastavení Align.
Pokud by se zde našel někdo, kdo by byl tak ochotný, že by mi osobně pomohl nastavit vše jak má, budu rád (bydlím v Mukařově, tak ideálně někdo z okolí). Ocením i rady na pořízení dalšího příslušenství.
Předem moc děkuji za pomoc Mára
Re: Meade LX 90 ACF
Odpovím ti k hledáčku. Evidentně ho nemáš scentrovaný s dalekohledem, takže každá ta roura míří někam jinam. Nejlépe se to dělá tak, že DALEKOHLED namíříš VE DNE na nějaký vzdálený objekt, třeba strom na horizontu, komín, vysílač. S dalekohledem už nehýbeš. No a pak šrouby na objímkách hledáčku dostrkáš ten objekt do středu jeho záměrné osnovy. To stačí udělat jednou, jemné doladění před pozorováním se dělá dobře na Polárce, protože ti nikam neutíká.
Re: Meade LX 90 ACF
Perfektní návod, děkuji ti za přínosnou radu. M.
Re: Meade LX 90 ACF
Máro, při vší úctě k té metropoli, kde bydlíš, Mukařovy jsou dva. Který máš na mysli Ty?
Re: Meade LX 90 ACF
ta naše metropole (no tedy spíš jenom pole) ...... Mukařov je ve Středočeském kraji tedy u Říčan u Prahy
Re: Meade LX 90 ACF
Jestli máš model s GPS, může tam být zrada. Už mi to také udělalo. Když jsem ho v nastavení vypnul a zadal vše ručně šel normálně.
Refr. 150/750, Refr. 57/800, Star Adventure GTi, SW Maksutov 90/1250, pozorovací domeček 2.2x2.3m
Re: Meade LX 90 ACF
Mohou to být baterky. Když jsou slabé, tak se montáž tváří normálně, ale najíždí úplně jinam.
MAK 127/1500, montáž Nexstar SE, Celestron Skymaster 15x70,
Re: Meade LX 90 ACF
Máro, doporučuju nás navštívit v Konojedech kolem novu, máš to kousek.
viewtopic.php?p=490216#p490216
Re: Meade LX 90 ACF
Tenhle postup jste zkoušel?
Re: Meade LX 90 ACF
Ano zkoušel, ale bez úspěchu
Re: Meade LX 90 ACF
Asi bude potřeba popsat všechno co ty s tím děláš a co dělá montáž. Z konstatování, že to nefunguje dobře, se nedá nic dedukovat a ani nemůžeš čekat relevantní rady od druhých
Re: Meade LX 90 ACF
Jojo správná připomínka ...... každopádně hledáček jsem již na základě dobré rady vycentroval, zbytek ještě ladím, tak uvidíme. Ideálně kdyby někdo přijel na večeři a trošku mi poradil a zkontroloval mě jestli něco nedělám špatně, případně jestli je sestava v pořádku
- Věk: 61
Re: Meade LX 90 ACF
Často pomůže si opravdu důsledně přečíst návod, Meade má různé záludnosti, třeba při nastavení polohy pozorovatele na některých modelech nebyl systém Greenwich meridian tedy tzv. east–west pozice u longitude, ale 360°systém a když nejede GPS nastane problém s nastavením.
