josr
Věk: 67
#3766
Příspěvek od josr »
Při foceni planet webkamerou s dobsonem byl docela problém dostat planety do zorného pole kamery. Ani hledaček moc nepomohl. A barlow to ještě zhoršuje, protože zmenší zorné pole.
Karel1
Věk: 70
#3767
Příspěvek od Karel1 »
Tak jak na to? Jaký je např. vhodný okulár?
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
dex
#3768
Příspěvek od dex »
Jacquess
Věk: 39
#3769
Příspěvek od Jacquess »
Karel1 píše: ↑27. 10. 2022, 11:10 Zdravím.
Včera jsem se věnoval pozorování Jup. a Sat. a obraz byl na obou planetách řekl bych suprový. A tak jsem vytáhl přípravky na afokální fotografii,
dig.kompakt a chytrý telefon. Potom začla zkoužka nervů, i když mám oba foto v přípravcích napevno, po vložení do okul. výtahu byla vždy tma.
To musím ještě upozornit, že dalekohled stál na pantovém stolku s pohonem(bez regulace).
Ten pohon udrží objekt ve středu okuláru snad minutu, na vizuál super ale najít ho na obrazovce no horor.
Okulár jsem měl SF 11mm 82°. Při focení Měsíce docela slušné fotky, ale na tyto dvě planety se prostě nedaří.
Nemá někdo nějaký fígl?
Díky.
afokáně - foták, webkamera, mobil za okulárem - je souboj se světlem, je potřeba mít třeba ten telefon naprosto v ose, aby byla planeta v mobilu dobře videt - aplikace musí mít manuální režim pro nastavení všech parametrů natáčení, navíc jak mají telefony vetší rozlišení, nemusí být planeta videt nebo bude hodne malinká, vyplatí se mít držák na telefon k dalekohledu. - při projít astrofora je tu i vlákno astrofotografie mobilem...
v primárním ohnisku lepší z hlediska optiky je mít kamerku na planety a tu připojit do dalekohledu místo okuláru - kamera je bez objektivu - dalekohled je vlastním objektivem, přes počítač se nahrává a jde tam nastavit všechno potřebné, neměl by být problém planetu takto natočit.
https://tomaja.cz
#3770
To jak píšeš je pravda, takto lze planetu vyfotit, Ale problém je , že bude velmi malá s minimálním rozlišením.
Takže pokud se tazatel píše, že je planeta malá malá, tak jsou v afokálním focení jen 2 možnosti . a obojí mají stejný cíl=zvětšit původní ohnisko dalekohledu. Takže buď okulár kratším ohniskem nebo mu předřadit Barlow. Ale samozřejmě to vede k tomu, že se úměrně s prodloužením ohniska zmenšuje velikost zorného pole. A na pantovém stolku bude asi velký problém, trefit se a hlavně udržet planetu v zorném poli. Asi bude vhodné přejít buď na Poncetovu plošinu v případě Dobsona, nebo na EQmontáž v případě dalekohledu bez montáže.
Karel1
Věk: 70
#3771
Díky za rady. Já jsem si dnes odpoledne poměrně dlouho hrál s vystředěním okuláru a mobilu a výsledek se dostavil. Obě planety se mi
dařilo držet v rozsahu obrazovky, dokonce se mi podařilo natočit i video. Horší už je to z kvalitou výsledných obrázků.
Okulár jsem dal SP 25mm a ačkoliv v něm byl obraz brilantní z výsledných asi 80ti fotek jsem nechal 4 videa.
Kruté jsou začátky.
Jacquess
Věk: 39
#3772
[Kvalita záznamu záleží na všem -od pozorovacích podmínek, přes mobil, okulár v jedné ose optiky až po hranice možností natáčení tím mobilem - u planet platí že místo jednoho snímku a používá nahrávání videa a zpracování v počítači - z jednoho vida vylezou stovky snímků a po zpracování napříkald Registaxem je pak výsledek mnohem a mnohem lepší
https://tomaja.cz
rusher
Sv205 koupě?
#3773
Příspěvek od rusher »
Dobrý den, chci si koupít první kameru : mam dobsna 200/1200....
CZK 2,374.03 41%OFF | SVBONY Telescope Planetary Camera 1.25'' CMOS Astronomy Planetary Camera 8MP USB3.0 for Photography SV205
https://a.aliexpress.com/_mNGWKCM
Vyplatí se tato za 2k? nebo raději sv105 pak něco drahého ? případně jiný typ kamery do 3k ?
děkuji za rady 🙃
Re: Sv205 koupě?
#3774
Příspěvek od hades »
Na focení objektů sluneční soustavy na začátek asi dobrá volba. Předpokládám že sis zjistil, že dobsonem nejde dost dobře fotit DSO, pokud nemáš Poncetovu plošinu.
dex
Re: Sv205 koupě?
#3775
Příspěvek od dex »
Mám ji a špatná není, příjemně malý pixel.
Jen doporučuji co nejrychleji vyzkoušet a v případě problému reklamovat - moje má špatnou Bayerovu masku a v centru obrazu barví zeleně.
(Náhled zmenšený na 640x480)
rusher
Re: Sv205 koupě?
#3776
děkuji vyzkouším ji Teda 👍
mnauprsk
#3777
Příspěvek od mnauprsk »
Ahoj, mám ED100 na vizuální pozorování, a současně bezzrcadlovku Canon M50. Pokud bych chtěl připojit fotoaparát na dalekohled, chápu to dobře, že k tomu potřebuji https://www.fotoskoda.cz/kipon-adapter- ... non-eos-m/ což bych zacvaknul do fotoaparátu a pak http://www.supra-dalekohledy.cz/t2-baad ... -4971.html nebo http://www.supra-dalekohledy.cz/t2-baad ... -4974.html což dám do výtahu dalekohledu místo okuláru, a pak tyto 2 adaptéry zašroubuji do sebe?
Vanguard Endeavor ED II 10x42, Nikon M7 8x30, Canon 10x42L IS, GSO 12 inch dobsonian deluxe, TS sd-apo 80/560, TS edt-apo 115/800, Spektiv Delta Optical 65 ED Titanium II, Rysova montáž, Skywatcher EQ5, Karbonový stativ s fluidní hlavou Gitzo
astar
Věk: 69
#3778
Příspěvek od astar »
Vůbec není dobré používat ten zasouvací tubusek. Vůle v zasunutí jsou velké, tak by došlo k vyklonění foťáku.
Dalekohled má nějaký výstupní závit asi M48, M64 nebo M68 či podobný. Pak je potřeba ještě redukce z něj na T2, podobný jako je v tom posledním odkazu. A samozřejmě ten adaptér pro foťák.
#3779
mnauprsk: Je to trošku jinak. Především refraktor má sklenuté pole, a to je potřeba korigovat. K tomu slouží korektor: http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... -4392.html
Potom můžeš použít ten adaptér co jsi linkoval (od Foto Škoda)
Korektor má ale směrem k fotoaparátu závit M48. Takže ještě bude třeba nějakou redukci, aby jsi to propojil. Tady ale může nastat problém s backfocusem, který má být 55mm.
#3780
ED 100/900 má samozřejmě sklenuté pole, ale při tomhle ohnisku se s tím dá žít i bez korektoru. Je ale potřeba si i uvědomit, že světelnost je hodně malá a tomu bude nutno přizpůsobit výběr objektů k focení. Korektor s výraznějším redukčním faktorem by tomu potom samozřejmě pomohl.
