Vyčernění vnitřku tubusu
Re: Vyčernění vnitřku tubusu
Pokud to nemáš na astrofoto, hlěvně slabých objektů, kde z obrazu při zpracování hodně lovíš slabé útvary, tak vylepení podle mě nijak nepoznáš. Vizuálně určitě ne. Kdyby to byl SCT, kde je vyšší riziko odlesků třeba ve vnitřním tubusku, tak by to smysl mělo, a u běžného newton na vizuál to nemá téměř žádný význam. Nebo si polep jen oblast naproti výtahu, za sekundárem. Ta je riziková z hledisku průniku parazitního, na stěně rozptýleného světla, do tubusku výtahu.
MMys: myslíš, že to nebude znát ani při pozorování z města?
Karel1: osobně jsem tam vše nechal, jen primár jsem vyndal a v pohodě jsem to vytapetoval
No ve městě kde jsou světla okolo asi trochu jo, ale co z DSO vlastně má smysl pozorovat z města... A v okamžiku, kdy tam dáš mlhovinový filtr, tak už je zase situace lepší, a přínos vylepení bude zase minimální.
Ale ve městě se na Newtonu víc uplatní rosnice, která navíc ochrání alespoň částečně sekundár i před rosou. Jediné kritické místo je naproti okulárovému výtahu
Tak nevím jestli do toho vylepování jít. Čekal jsem, že se to přeci jen projeví i na vizuálu, alepoň trochu. Jak píše MilAN zkusím kdyžtak jen ten prostor oproti okul. výtahu. I když jsem si dneska cvičně dal demontáž primáru (měl jsem tu už čtrnáct dní hotovou clonu) a bylo to bez problému takže by to vylepení asi problém nebyl. Skolimoval jsem a honem ven, bohužel cca. za půl hodiny mraky takže ani nemohu porovnat (zatím).
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical, Dwarf ll. Reflektor. 130/650 homemade.
tak mozem povedat za seba ze mne to na vizuali pomohlo poriadne pri pozorovani mesiaca a pri dennom pozorovani. Na DSO tam nevidim ziadny rozdiel. Ale uz len koli tomu mesiacu by som to spravil znova. Samozrejme ja hovorim o maksutovovi. Pri newtonoch, uz ako to tu odznelo, su kriticke miesta inde, ale v principe podstate to iste, ked sa clovek pozrie do vytahu tak vsetko to kde sa odraza svetlo tj. miesta hlavne okolo sekundaru a okularovy vytah. Ono aj tento obrazok ukazuje ktore su kriticke miesta (cervenou) a ktore by sa oplatilo vytapetovat, ako vravim, uz len koli tomu mesiacu.
- critical-area.png (26.89 KiB) Zobrazeno 4041 x
Newton 200/800, Maksutov 127/1500, SW ED120/900 , Coronado PST, grab-n-go TS SDAPO 72/432 na minidobsone Montaze: NexStar Evolution, NexStarSLT.
Pokud tím ale hodlá fotit, tak rozhodně nelepit sametku na bok toho sekundárního zrcátka. Kolem jasných hvězd to nadělá dva hnusné "vějíře" v difrakčním obrazci, 180° naproti sobě.
Zdravím.
Děkuji za rady. MMys: Fotit se určitě nechystám, zaprvé nemám čím a za druhé zpracování obrázků to je pro mě vyšší dívčí.
Z toho obrázku je zřejmé, že stačí vylepit cca. 30 - 40cm nad primárem a prostor proti okulár. výtahu zhruba stejné šířky, ale ne po celém průměru tubusu? Nebo může být vylepen celý průměr když nefotím?
Pokud chceš opravdu něco dělat, tak načerni nebo vylep ten kousek tubusu proti okulárovému výtahu. To ostatní opravdu nedává smysl, buď tedy potom vše, nebo nic.
Ale mám stále dojem, že každý , kdo koupídalekohled, vychází z toho, že to je polotovar a že na YT všichni vědí, co je potřeba "duležitého" na dalekohledu udělat.
Ale hlavně bych něco dělal v okamžiku, když zjistím, že mi něco nevyhovuje, ne že se mi líbí, že to někdo takhle udělal.
Jsme prý národem kutilů, nepřekvapuje mě to... Jedna z těch mála věcí, za které můžeme minulému režimu poděkovat.
Ktovie ako by fungovala tato farba https://www.ko-pro.black/product/musou-black-paint/ 99,4% absorpcia.
Porovnával som dve čierne farby (Black 3.0 a JetBlack) s velúrovou samolepiacou tapetou, postrehy:
- fotené oproti okne pod uhlom cca 35-40 stupňov
- snímka preexponovaná cca +4ev
- na papieri sú popisky čiernou fixou na CD stabilo - nápisy sú čierne, no oproti oknu sa leskli takm že ich vôbec nevidno
- vpravo sú printscreeny jasových úrovní z výrezov stredou čiernych plôch
- najlepšie vyšla tapeta
- z farieb - JetBlack je o čosi lepší ako Black 3.0. Zároveň sa mi s ním lepšie pracovalo, bol lepšie roztierateľný
- na obrázku je druhý pokus - na tvrdom papieri, prvý bol na obyčajnú 80g A4 (výsledok bol rovnaký)
- je možné že som pri Black 3.0 nejak zle postupoval - aj z fotky vidno že farba nieje pekne rozotretá, resp akoby poškodzovala povrch papieru. Black 3.0 som poriadne pretrepal, redší začiatok som dal bokom. Pri JetBlack nebolo treba nič riešiť - ako vyšla s tuby, tak som ju nanášal.
- tapeta: https://www.tapety-folie.sk/samolepiaca ... 29-c-2730/
- jetBlack: https://www.jacksonsart.com/turner-acry ... et-black-9
- black 3.0: https://www.culturehustleusa.com/produc ... aint-150ml
- vyciernenie_porovnanie_small.jpg (427.01 KiB) Zobrazeno 3661 x
Dobson: SW 254/1200; Trieder: Kowa BDII 6,5x32mm; okuláre: Nagler 9mm, 16mm, Morpheus 4.5-6.5-12.5, TV plossl 32mm, Scopos 30mm, Vixen HR 3.4mm; Barlow: TV2x; ES komakorektor; SQM; filtre: CLS, UHC, OIII, HBeta
Ahoj chci se zeptat na vhodnou barvu na vyčernění tubusku okulárů nebo zrcátek ,narazil jsem tu na odkaz od: Béďa - Anish Capoor barvu 150ml u nás k sehnání není , musel bych ji objednat jedině z Anglie ?Stojí za to ta investice ? Nebo stačí barva např Koh-i-noor ? Díky za případné info
sametka i po před-přípravě zbavení chloupků drží prach, původně jsem používal, dnes používám jen:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... 50-ml.html
Nejde ani tak o "černost", ale především matnost. Pohled do tubusu dobsonu s vyčerněním výrobce a po použití barvy je propastný..
Gabrieli šlo mi o matnost a díky za odkaz
