SamoDomo Tilt adapter pro Slunce - proti Newtonovám kruhům. Materiál PETG.
Zkusil jsem vyrobit ze dvou dílů : Tilt díl A - válcová plocha (tu jsem dobrousil) a do otvorů zataveny vložky M3. Tilt díl B - tiskne se otočený o 180°. Ty výřezy pro šrouby zkrátit na polovinu (zbytečně dlouhé).
Inspirace TILTER DAYSTAR KLÍN T2/T2
Prototyp - Test snímek
biker.fm píše: ↑17. 10. 2022, 15:05
K cemu potrebujes tak vysoke napeti ?
23V je pro krokové motory v OnStepu mé modifikované EQ6, motory mají při vyšším napětí mnohem lepší chod s TCM5160 drivery . Je to pouze na tom 3 pinovém konektoru co je na kraji.
Roman
Ferfex píše: ↑17. 07. 2022, 12:18
Rád bych se pochlubil se svým projektem. Díky ujetým hvězdám v jednom rohu jsem byl donucen koupit si tilter, jenže pro výtah Baader Diamond SteelTrack NT včetně redukcí vyšel M68 tilter téměř na 10.000Kč (pouze 2 závitové redukční kroužky + samotný Baader tilter !!). Rozhodl jsem se ho raději vyrobit a to pomocí 3D tiskárny, kterou jsem ještě neměl, ale tohle byl další impulz k její pořízení. Navrhnul jsem si tedy vlastní konstrukci, která se zašroubuje přímo do výtahu. Proběhlo pár nezdařených prototypů, z různých materiálů jako PLA nebo PETG, ale pořád to nebylo ono. PLA je riziko, že se to zdeformuje na sluníčku a PETG zase nemělo takovou tuhost jako PLA. Nakonec když už se zdálo vše vyladěné jsem koupil Průšament PC Blend carbon fiber a zdá se, že se to povedlo. Sice zatím vyzkoušeno jen ve výtahu, ale zdá se to plně funkční. Samotné kroužky v ruce zlomit nebo prohnout nejdou ani omylem, takže to prostě držet bude
Vzhledem k tomu, že je to pevné jak čert to pokládám za trvalé řešení Mám z toho radost, už jen proto, že je to jeden z prvních výtisků na 3D tiskárně, kterou mám cca 14 dní. Jestli to bude fungovat i pod oblohou tak se tiskárna už vlastně sama zaplatila
- průměr tilteru 104mm
- zapuštěné otvory pro M6 šrouby
- vnitřně zatavené M6 matice pro delších životnost závitů
- pojistné šrouby pro zajištění náklonu a zlepšení tuhosti a minimalizování průhybu
- vnější tištěný M55 závit pro našroubování do výtahu Baader Diamond SteelTrack Newton
- vnitřní tištěný M48 závit na prošroubování korektoru (SW, GPU, apod..)
- tloušťka 2x15mm
- materiál PC Blend Carbon
- teplotní odolnost až do 113°C
- pevný, tuhý, robustní
Protoze mam vetsinu okularu v krabickach, ktere s sebou nechci tahat ani na balkon, natoz do prirody, dokopal jsem se konecne nakreslit a vytisknout dozy na nektere z nich. Samozrejme OpenSCAD, ale presto vyzaduji urcite ladeni, hlavne pro napisy. Ty chci casem ( jsem diky nemoci a jinym problemum ve vsem ted tak zpozdeny, ze nemam jeste ani ocesana jablka a bojim se mrazu ) vyplnit svitivym filamentem pro rozpoznani v noci. Zavit ma trapez, trojuhelnik nebo kruhovy prurez.
Fotky jsou narychlo mobilem a pruhledny filament na nich vypada vyrazne hure nez ve skutecnosti, navic je to uz na umu a tiskarne kazdeho.
Jeste budu vylepsovat, ale to uz jsou drobnosti.
midars píše: ↑01. 11. 2022, 12:02
Doplněk pro Telrad/Omegon Radiant Finder - rosnice a krytka k rosnici proti padajícímu prachu v kupoli - jsem lenivý ho pokaždé uklízet .
Radime jde Ti regulovat packou bez omezeni rosnici ? Ja kdysi stahl model z Thingverse a musel jsem hodne vyrezavat, coz mi u stl uz moc nejde.
Jestli myslíš packu na jas tak funguje OK bez úprav. Vše sedí jak pr.el na nočník bez úprav (mám Omegon). Tisk z PETG generováno v adaptivním módu (automatické nastavování různé síly vrstev při tisku).
To máš nějakou prehistorickou verzi, už je venku 2.5.0. A v anglické verzi se to jmenuje Variable layer height
William Optics FluoroStar 110, AFR-IV, ASI533MM Pro, EQ-6 R, Berlebach Planet, SVBony SV305M Pro, Intel NUC, DeepSkyDad AF3 a pár dalších kravin vlastní výroby Astrofotky
