Jupiter
Re: Jupiter
Ahoj všem. Spousta krásných fotek pánové
Já se po dlouhé době dostal k focení až teď a tady pár výsledků, včetně animačky seeingu. Na monitoru to vypadalo krásně ale ve finále při zpracování mdlé a bez detailů, které jsem čekal.
Možná ještě zkusím něco prohnat přes WJ ale velké naděje si nedělám
N 245/1200, EQ6, ASI224MC, TV3x, ADC, UV/IR
- 2022-10-09-2142_4-R-L-Jup_lapl4_ap196.jpg (9.02 KiB) Zobrazeno 1117 x
- 2022-10-09-2036_9-R-L-Jup_lapl4_ap202 mal.jpg (5.89 KiB) Zobrazeno 1117 x
- 2022-10-09-2010_7-R-L-Jup_lapl4_ap202.jpg (6.01 KiB) Zobrazeno 1117 x
- 2022-10-09-2010_7-R-L-Jup_F0001-0030.gif (754.67 KiB) Zobrazeno 1117 x
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Re: Jupiter
Tak jsem to nakonec zkusil a výsledek z WJ - derot. 5 snímků. Nějak tak jsem to očekával a nechal i více šumu.
- 2022-10-09-2039_1-Rad-L-Jup_lapl4_ap200 výsledek WJ.jpg (6.83 KiB) Zobrazeno 1081 x
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
- KpS
- Věk: 78
Re: Jupiter
Pěkný Jupiter a živější než ty v předchozím příspěvku. Šum mu podle mne nevadí. Ukázka seeingu je dost zelená. Registax to sice vyspraví, ale přibližné vyvážení bílé je možné provést už při snímání. Ve FireCapture pod nabídkou MORE.
Karel
Re: Jupiter
Dík. Na to vyvážení bílé se už nějaký čas chystám ale pak tak nějak na to při snímání zapomenu i když na to čučím Člověk asi musí dostat kartáč aby si to pro příště zapamatoval Takže díky za upozornění
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
- Věk: 51
Re: Jupiter
Včera konečně u mě alespoň ve chvilkách celkem přijatelný seeing. Postupně jsem udělal 8 dvouminutových videí, z toho nakonec použil a derotoval čtyři nejlepší. Konečně aspoň něco, při té bídě.
Mám ale trochu problémy s východní a západní stranou. Když jsem použil ve WinJupos i další videa, s delším časovým odstupem, tak jsou po derotaci a složení vidět přechody. Zkoušem jsem i kompenzaci LD (limb darkening), sice se to zlepšilo, ale pořád je vidět že je okraj vybledlý. Jak to děláte, že máte hezký obraz až skoro do kraje disku
Foceno N400/1600, ZWO ADC, Baader APO Coma Corrected Barlow 6.5x, QHYIII 462C, výřez 1000x1000pix 10ms expozice při cca. 96 fps.
Re: Jupiter
Jupiter před půlnocí.
Derotováno 5 snímků ale i tak tam schází šťáva a živost
MMys : to by mě také zajímalo s tím okrajem. Jinak pěknou kouli máš
- 2022-10-12-2140_4-R-L-Jup_F0100-0140.gif (997.07 KiB) Zobrazeno 912 x
- 2022-10-12-2137_1-RdR-L-Jup_lapl4_ap199.jpg (7.17 KiB) Zobrazeno 912 x
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Re: Jupiter
Ještě celek s Io, Europa, Ganymed. A toho kruhového artefaktu se nějak nemůžu zbavit
- 2022-10-12-1905_1-R-L-Jup_lapl4_ap202 m.jpg (7.33 KiB) Zobrazeno 908 x
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
- Věk: 40
Re: Jupiter
taky jsem vcera koukal / natacel. Podminky byly docela fajn, az skoro lituju, ze jsem nezacal driv a nevydrzel dele
OO UK CT8 F4.5,TS SD-APO 80/560, iOptron CEM70
QHY5L-IIC,ASI 290 mm
Trieder Celestron 15x70
medojedlik@gmail.com
Re: Jupiter
Ari, MMys krásne fotky.
Ja som na chvíľu dnes večer tiež odtlačil domček a vychytal jednu dieru vo vysokej oblačnosti, ale ráno skoro vstávam, tak som to ďalej už nehrotil:
Newton 254/1200, EQ-6R, ZWO ASI 224MC.
Michal
Michal
mitovka
Re: Jupiter
tak po delší době se 12.10. i ve Strakonicích dalo něco natočit, bohužel asi jen 50 minut, pak to nešlo přes čím dál silnější opar.
Podmínky byly až nečekaně konstantní, ale jemné detaily mi byly znovu odepřeny.
Orion VX12L, TS 125/975, TS 80/480, Dobson 170/1600, Lacerta 72/432, SW EQ6-R, SW Az-gti, Qhy294m, Qhy533m, Zwo Asi 385mc
Re: Jupiter
No já si myslím, že je výsledek velice slušný a i těch detailů tam je dost
Ale je jasné, že si zvyklý na lepší se svým průměrem
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
- KpS
- Věk: 78
Re: Jupiter
S vybledlými okraji se potýkáme všichni. Pootočenému snímku schází na jedné či druhé straně data a WinJupos je nahradí šedým obrazem bez textury. Čím dál jsou časově od sebe snímky, které se derotují a složí, tím hůř. Jupitera jsem natáčel kolem půlnoci ze šestého na sedmého října a pro následující pokus jsem vzal dva snímky s časy 21:47 a 23:02 UT. Výsledek jejich derotace na střední čas ukazuje, že použít tak velký časový rozestup nelze. Následně jsem derotoval na střední čas každý snímek zvlášť. Na každém z nich se na kraji objevil šedý srpek. Ze druhého snímku je pak levá polovina Jupitera a z prvního naopak. Dvě vrstvy ve PhotoShopu a rozmyté dělení od pólu k pólu.MMys píše: ↑13. 10. 2022, 09:37
- 2022-10-06-2224_6-experiment.gif (101.74 KiB) Zobrazeno 594 x
Karel
- Věk: 51
Re: Jupiter
Díky, tím se to vysvětluje. Já spíš předpokládal, že tam kde data chybí, použijí se pouze ta z jednoho snímku. Takže už je jasné, že velká mezera mezi snímáními vadí. Ten blok prostě musí být co nejvíce kontinuální, aby bylo i na okrajích dost dat.
Re: Jupiter
Ja to tak robím ručne vo PS, keď je na okrajoch problém tak to cez masku opravím single snímkom ktorý má rovnaký čas ako stred derotovaného.
DSO: HEQ5 PRO, ZWO ASI094MC, ASIAIR v1, SW 200/800 (clona na 195 mm, 88 mm sekundár, 3" výťah, 3" Riccardi korektor)
