jinak moc pekne!
M27
M27
Sasa3: tak presne na tento objekt se take chystam, nevim zda to letos jeste stihnu, s 6" newtonem (pokud mi dorazi tento tyden).
jinak moc pekne!
jinak moc pekne!
M27
Sasa3: to ohnisko by melo byt 862mm cca +- ? Paracorr adds 15% to telescope focal length.
M27
Sašo, moc pěkný snímek. Je krásně detailní, ale přesto vyhlazený. Takové snímky mám rád. Upointované to máš bezvadně. Jediné co bych snímku vytknul, jsou tmavé kroužky u jasných hvězd způsobené přeostření. Zkus ho doostřit o chloupek míň a snímek nebude mít chybu. A pak si ještě oprav na astrofotky.cz údaj o ohnisku, kde jsi se přepsal.
O těch kroužčích kolem hvězd v mlhovině vím, ale předělávat to už nebudu. Je to stejně jenom testovací fotka a narychlo zpracovaná. Do M27 se pustím ještě někdy jindy až bude tmavšší obloha. Chci tam totiž mít zachycenou i tu slabou obálku kolem. Když jsem M27 fotil před rokem 80mm dalekohledem na Atik 16IC, tak už tam začínala docela hezky vylézat. Na téhle fotce je velice nezřetelná a ztrácí se v šumu. Na detaily v jasné části mlhoviny Měsíc až tolik nevadil ale tu slablou obálku prakticky zazdil...
M27
Ahoj.
Tak zase pridám aj niečo ja. Fotené v Mariánke, ED80,HEQ5 Canon Eos450D nemod, 20x60sec, 1600iso, bez pointácie.
Ako vždy keď som konečne všetko ustavil a pripravil na fotenie, tak museli začať prichádzať oblaky. :-/
M27
M 27 v H-alfa, z města při SQM 20,27
podrobnosti a hlavně černý podklad :
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=. ... 722075.jpg
M27
Po roce jsem znovu zkusil tuto planetárku a tentokrát na EOSe s vyjmutým filtrem. Přez SCTčko je jen minimální refrakce a tak to vypadá, že focení bez UV/IR filtru není zas takový problém.
Horší bylo počasí, seeing byl průměrný ale nepříjemě foukal vítr, a tak pointace není dokonalá.
podrobnosti na klik
podrobnosti na klik
M27
pretoze som este stale nekupil vysnivany astrograf, stale pouzivam stary dobry Rubinar 5,6/500, a vzdy ma fascinuje jeho obrovske rovne vykreslene pole. teraz s M27...
http://www.geocities.com/pollux999/M27_3.jpg
Rubinar 5.6/500, 9x4 min, Canon EOS 350D.
M27
25_8_2009 začátek snímání 21:10 SELČ
M27
Netradiční sestava:
Dobson 254/1200 s motorem v elevaci a ostření na paralaktickém stolku.
Achromatický reduktor ohniska (cca 75 %).
Barevná CCTV kamera s integrací a čipem 1/3" SONY Super HAD CCD.
Celkem 250 snímků s expozicí 2,56 s. Snímáno programem wxAstroCapture
do nekomprimované avi sekvence.
Složeno v Registaxu5 + histogram + darkframe.
Upraveno v PaintShopPro a PhotoStudio5.5.
Díly sestavy:
motorizovaný dobson.............Bafan
kamera.................................Bafan
stolek...................................Aquarius
digitizér + notebook...............Aquarius
zpracování............................Aquarius
Foceno: Frýdlant nad Ostravicí
M27
Netradiční sestava:
Díly sestavy:
M27
Pridam aj ja jednu Cinku z meteorarskej expedicie Perzeidy 2008 v Mnisku nad Hnilcom. Fotil som ju tam i pred rokom, ale manualne pointovane cez ED80 na EQ-5 neupravenym fotakom. Tentoraz to bola automaticka pointacia, fotene modifikovanou 350D cez Newton na EQ-6.
15.8.2008, 19 x 5 min, 23:26 LSEC
Viac info po kliknuti.
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
- Roman (Rick)
M27
Teeda Robo. Ja zírám. Keby nepoznám tvoju zostavu, tipoval by som to na nejakú ccd a nie 350d. I full verzia je bezchybná! Na tak relatívne krátky expozičný čas je to podľa mňa výborný výsledok. Prezraď, čo si tam ešte nafotil? Na aký snímok sa ešte môžem tešiť?
M27
Teda... Dneska jsem predelaval svoji M27ku a protoze jsem z toho vydoloval o trochu vic nez pred casem, tak jsem ji sem chtel dat. Ale kdyz jsem videl tu nadheru od Rob_Ba, tak mne nejak presla chut. Krasa, gratuluji
Jsem zacatecnik, ale lecim se
M27
Vejr: to ja mam velkou odvahu.
Jedna hnusna M27 - test 6" Newtona. Chce to 1. koma korektor 2. zlepsit pointaci 3. udelat to vsechno poradne
davam to sem jen abych mel M27cku do sbirky, byt je to hruza. Alespon to demonstruje, ze bez koma korektoru a presne pointace jsou proste vysledky tristni
M27
Náhodou to není špatný snímek.
Co já bych za takový dal... ::)
refr. 70/700 mm,tri 10 x 50,SW 200/1000 mm,ASI 120 mc,ASI 224 mc,ASI 294 mc , C11" 280/2800 mm
M27
Roman, Vejr: Diky pekne. Je to prva pointovana fotografia cez Newton (aj pre ED80 to bolo minule prve svetlo)
Tak este mam nieco... Len to musim teraz vsetko spracovavat. Zacal som s Jupitermi..tak tiez nejake foto aj tam hodim, aj ked je to nic moc, navyse som vdaka mitovke zistil, ze 25 fps pri ktorom som snimal cez webku je fakt nanic...takze skoda tych detailov...ale uz budem aspon vediet do buducna (aj musim viac citat CN forum
, su tam velmi zaujimave tipy).
Potom sa pustim do dalsich deep-sky. Zatial viac neprezradim
Vejr, len pekne pokracuj v tej svojej Cinke, keby som bol vedel, ze ta prejde chut, tak to sem radsej nedavam. Urcite ju sem daj.
Konihlav: Ta M27 je celkom fajn. Dufam, ze poriesis tie problemy. Nechapem preco nemozes pointovat dlhsie ako 2 min (ja viem, ze zrkadlo v Newtonovi sa hybe, ale zda sa mi to dost)...len som niekde cital, ze ti odchadza bateria...takze to mohlo byt kvoli tomu???
