TVGuider - autonomní autopointer z TV kamery
Bíba75
#196
Příspěvek od Bíba75 »
mkcz napsal:
Já se s AG také učím, protože jej mám pár měsíců ale zkusím uvést jen několik mých postřehů:
1. Dobře ustavit montáž.
2. Co nejlépe zaostřit obraz hvězdy v pointačním dalekohledu.
3. Co nejpřesnější natočení kamery tak, aby směr pohybu hvězdy při vypnutí pohonu v RA souhlasil s osou RA na kříži na obrazovce LCD.
4. Parametr TOL bych změnil na cca 1 (mám ohnisko 600mm). Tím těch povelů ke korekci bude méně, upointované to bude a již by s tím neměl být dále žádný problém.
S pozdravem mkcz
Montáž ustavuji driftově a korekce v DE jsou minimální asi tak jednou za 30 - 45s. ještě zkusím změnit rychlost na 0,5x a pak si hold pohraju s RAT Snad to nějak půjde. ;)
mkcz
#197
Příspěvek od mkcz »
Biba75 napsal:
No, pokud máš korekce v deklinaci jednou za 30s, tak tu montáž zkus ustavit lépe, tedy jako první krok. Potom uvidíš.
mkcz
#198
Příspěvek od mkcz »
No, když nad tím tak přemýšlím, tak si myslím, že to bude určitě vinou nedostatečně ustavené montáže v kombinaci s natočením kamery. A AG se to všechno snaží nějak dohonit a ledky na AG Ti svítí jak barevná hudba. Zkus to zpřesnit a musí to jít.
S pozdravem mkcz
Alien_MasterMynd
#199
Spis natoceni kamery, ja montaz ustavuju pouze pomoci polarniho hledacku a takovehle problemy nemam...
Tr. 8x30,10x50,20x50
mkcz
#200
Příspěvek od mkcz »
Alien_MasterMynd napsal: Spis natoceni kamery, ja montaz ustavuju pouze pomoci polarniho hledacku a takovehle problemy nemam...
A jakým ohniskem fotíš ? Teď jsem si všimnul; fotíš 1000mm ohniskem a pro AG Ti stačí ustavení podle polárního hledáčku ?
#201
Taktéž já ustavuji montáž jen podle polárního hledáčku od té doby, co jsem přestal fotit na film. Relativně krátké expozice DSLR nebo CCD kamerou nejsou tak citlivé na stáčení, a zbytkový drift autopointer hravě vyrovná. Navíc to má jeden pozitivní vliv: protože korekce v DE jsou stále jedním směrem, neprojevuje se vůle v DE převodu. Samozřejmě drift nesmí být příliš velký, pak je ve snímku vidět stáčení. Ale oprava v deklinaci jednou za 30sec mi nepřipadá moc, když uvážím, že TVGuider rozliší už odchylku řekněme kolem 2" (respektieve jeho přesnost se pohybuje na úrovni aktuálního seeingu).
Navíc, pokud fouká trošku vítr, stejně se tam hvězda "mlátí" sem a tam, a pokud nejsou změny síly větru moc rychlé, autoguider se to snaží, aspoň z části úspěšně, kompenozvat.
A s ohniskem to nemá prakticky žádnou souvislost. Stáčení je stále stejně velké. Kratší ohniska zaberou větší zorné pole, ve kterém má oblouk o který se pole stočilo kolem pointované hvězdy v úhlové míře promítnuté do ohniskové roviny úměrně větší velikost, takže i na krátkoohniskovém objektivu je to vidět stejně dobře jako na dlouhém ohnisku.
mkcz
#202
Příspěvek od mkcz »
MMys napsal: Taktéž já ustavuji montáž jen podle polárního hledáčku od té doby, co jsem přestal fotit na film. Relativně krátké expozice DSLR nebo CCD kamerou nejsou tak citlivé na stáčení, a zbytkový drift autopointer hravě vyrovná. Navíc to má jeden pozitivní vliv: protože korekce v DE jsou stále jedním směrem, neprojevuje se vůle v DE převodu. Samozřejmě drift nesmí být příliš velký, pak je ve snímku vidět stáčení. Ale oprava v deklinaci jednou za 30sec mi nepřipadá moc, když uvážím, že TVGuider rozliší už odchylku řekněme kolem 2" (respektieve jeho přesnost se pohybuje na úrovni aktuálního seeingu).
Tohle jsem vážně nezkoušel, držím se osvědčené metody ale překvapilo mě to. Když to říkáš, ukrátím si tedy dobu přípravy před focením :).
HonzaS
#203
Příspěvek od HonzaS »
Jeste bych doplnil, ze je dobre pointacni dalekohled seridit tak, aby ukazoval nejlepe doprostred foceneho pole.
HonzaS
ED80, ED66
mkcz
#204
Příspěvek od mkcz »
To MMys, HonzaS:
Děkuji pánové za ukrácení času přípravy a užitečné info.
To Alien_MasterMynd:
Omlouvám se tedy za nedůvěřivou otázku.
S pozdravem mkcz
mkcz
#205
Příspěvek od mkcz »
To Biba 75:
Takže zřejmě zbývá to natočení kamery.
Alien_MasterMynd
#206
Koukam, ze uz se dotaz na me vyresil beze me :-)
mkcz: nemusis se omlouvat Ja ze zacatku taky nevedel, jak presne musim ustavit montaz s AG. Tak jsem zkusil podle pol. hledacku s tim, ze pripadne ustaveni zpresnim. No a ono to staci :-)
#207
Ani to natočení kamery nebude to pravé. Tedy když pominu případ, kdy to dotyčný nastaví třeba o 30 stupňů našikmo. Ale natočení kamery od oka do souřadného systému RA-DE, s přesností řekněme +/- 10 stupňů je plně vyhovující. TVGUider začne korigovat při tak malé odchylce (třeba RA), jejíž průmět do do druhé osy (vzniklý díky malému natočení) je pro TVGuider nedetekovatelný.
Tedy pokud to zběsile koriguje na všechny strany, je nastavená moc malá tolerance vzhledem k použitému ohnisku a seeingu, nebo fouká moc silný vítr :-)
mkcz
#208
Příspěvek od mkcz »
Tady jsem udělal 6-ti minutovou expozici (plus pár temných snímků) pouze hvězdného pozadí 600mm ohniskem (refraktorem) na montáži, ustavené pouze polárním hledáčkem a guidované TVGuiderem. Asi to vážně půjde:
větší verze na klik:
#209
Pánové, já se domnívám že zbytečně přeceňujete možnosti přesnosti ustavení pomocí driftové metody. Pomocí slušného a dobře seřízeného polárního hledáčku hle nastavit montáž na pól s přesností pod 10´ ( t. j. +/- 5ˇ) . Zkuste někdo opakovaně ustavit montáž driftovou metodou a z různéh nastavení šroubů potom spočítat rozdíly. Moje zkušenosti jsou takové, že se pod oněch 10´ dostává velmi těžko a místo zatracování , byť jednoduchého polárního hledáčku, by bylo dobré se s ním naučit přesně ustavovat montáž. Ušetří to hodně zbytečné práce a výsledek nezklame.
Bíba75
#210
Tak jsem včera vyzkoušel Vaše rady ,dal jsem si záležet v natočení kamerky a dal jsem větší hodnotu TOL a musím říct že je to v pořádku už to nepřejíždí a led diody na guideru jsou poměrně v klidu. Hold si s tím musím pořádně pohrát a vyzkoušet co a jak.Moc díky Všem za rady a s tím pol. hledáčkem je to bomba ušetří to strašně moc času.Bíba75 ;)
