Zenitová zrcátka
rehacek
Re: Zenitová zrcátka
#121
Příspěvek od rehacek »
Hranol vložený do konvergentního svazku z principu mění korekci barevných i monochromatických aberací. U APO f/6 to může být vidět. Hodně užitečných informací se dá najít v recenzi Paoliniho na cloudynights: https://www.cloudynights.com/articles/c ... ison-r2877. Některé levnější hranoly/zrcátka mají špatně vyčerněný vnitřek. Třeba zrcátko GSO, na které odkazuje zbignieww výše, se uvnitř dost leskne. Měl jsem v ruce klon prodávaný firmou TS Optics. Výborný je Everbrite od TV ale bohužel taky jeden z nejdražších...
mnauprsk
#122
Příspěvek od mnauprsk »
Ahoj, používám dvoupalcové zrcátko od TS https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ambda.html a s kvalitou obrazu jsem velmi spokojený.
Ale mám trochu problém s výměnou okuláru 2 palce za 1.25 s adaptérem potmě - ten menší okulár s adaptérem mi jde do zrcátka poslepu špatně zasunout protože je potřeba se přesně trefit tím šroubem co kouká z adaptéru do příslušné zářezu, a přitom si často pohnu s dalekohledem. Jsem tak nešikovný, nebo na to je nějaký fígl?
Vanguard Endeavor ED II 10x42, Nikon Monarch 7 10x30, GSO 12 inch dobsonian deluxe, TS sd-apo 80/560, TS edt-apo 115/800, Spektiv Delta Optical 65 ED Titanium II, Rysova montáž, Skywatcher EQ5, Karbonový stativ s fluidní hlavou Gitzo
MiniMistr
Věk: 56
#123
Příspěvek od MiniMistr »
Ahoj.
Když jsem dříve toto zrcátko používal byl problém v tom, že vnitřní planžeta která vymezuje přítlak je otočná (posuvná) a ať chceš nebo nechceš se otáčí a tak se posouvá do míst, kde je drážka na přítlačný šroub redukce 2"/1,25". Proto pak nejde redukce zasunout dovnitř.
Musíš tu planžetu neustále otáčet zpátky.......
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
mnauprsk
#124
Tak se samovolným otáčením planžety u mého kusu problém není, jde ji otáčet docela těžko. Ale dělal jsem pokusy v klidu za světla a zjistil jsem, že problém dělá to, že planžeta úplně přesně nelícuje s tvrdým plastem co je pod ní (on se i ten její tvar trochu mění podle toho jak je moc povolený přítlačný šroub). Za světla se mi nejvíce osvědčilo nesnažit se trefit drážku na přítlačný šroub přímo, ale schválně nasadit tu redukci trochu pootočenou, pak s ní pomalu otáčet, až narazí přítlačný šroub na drážku, je to cítit, a v tom bodě s tou redukcí lehce jakoby zakolébat ze strany na stranu, pak většinou docela hladce zapadla. Hlavně nepoužívat sílu. Doufám, že to bude fungovat i s okulárem za tmy.
peta62
#125
Příspěvek od peta62 »
mnauprsk píše: 22. 02. 2022, 21:45 ..... Hlavně nepoužívat sílu. ....
Myslim ze skvele vseobecne pravidlo za tmy u astrotechniky.
Alnitak
#126
Příspěvek od Alnitak »
Ahoj chci se zeptat na zenitová zrcátka vybírám Ts 1.25” 99% odrazivost a nebo Lacerta 99% odrazivost , nemá tu někdo s nimi zkušenost ? U obou uvádí výrobce přesnost 1/12 lambda . Výhodou Lacerty je že poštovné je zdarma do České Republiky , používat je budu v refraktoru Ts apo photoline apo 102/714 .Původně chcem chtěl Baader hranol 2456095 ale ten je už dražší . Pořizují ještě další vybavení , tak mužů pořídit jeden z těchto dvou hranolů. Díky
Alnitak
#127
Ahoj ještě jsem objevil zenitové zrcátko 2” palcové deluxe od Apm je k němu i graf strehl 0,92 , přesnost 1/10 lambda cena je u Teleskop Express expres 127 euro ,da se dokoupit i redukce deluxe na 1,25” okuláry nemá někdo s tímto zrcátkem zkušenost ? Díky za případné info
dex
#128
Příspěvek od dex »
Já mám z druhé ruky to modré (192 EUR), podle mne se liší jen tím šnelfršlus, optika je podle popisu stejná (certifikát u toho ale není).
To rychlouchycení je šikovné, většinou to ale používám s 1.25" redukcí, tak se nepoužije moc často. Se zrcátkem jsem spokojený tak, že plánuju ještě jedno, ale můj optický nárok je nízký.
mike
Věk: 51
#129
Příspěvek od mike »
I redukce z 2" na 1.25" může být s otočným upínáním. Já mám tohle od Omegonu a tam je twistlock jak na té výstupní 2" šachtě, tak na redukci na 1.25". Je to opravdu o dost pohodlnější a někteří uživatelé tvrdí, že díky tomu navíc odpadají problémy s přesností vycentrování. Myslím, že jsem tu redukci viděl prodávat i samostatně, ale cena byla dost neúměrná ceně, za kterou se prodává zrcátko i s ní.
TS CF Apo 155 f/8 na EQ6-R, Pentax XW 40mm, Hyperion 31mm, Morpheus 17.5, 12.5 a 9mm, DeLite 7, 5 a 4mm, Omegon LE Planetary 6mm; Barr & Stroud 10x56 ED Savannah
petr74
Věk: 51
#130
Příspěvek od petr74 »
Zdravím mám dotaz ohledně zenitoveho zrcátka bude nějaký rozdíl když použiju místo 1,25” zrcátka průměr 2” z redukci na 1,25” na dalekohledu 102/600 mm použit ho chci protože mám 2” CLS filtr
mike
Věk: 51
#131
Příspěvek od mike »
Z praktického hlediska bude rozdíl hlavně v tom, že s 2" zrcátkem půjdou použít i 2" okuláry. Redukce 2" na 1.25" bude potřeba v každém případě, rozdíl bude jen v tom, na které straně zrcátka bude. (Tedy za předpokladu, že dalekohled má 2" okulárový výtah, případně širší s redukcí na 2".) Kromě toho bude rozdíl i v ceně, při srovnatelné kvalitě bude 2" zrcátko dražší.
han-shan
Věk: 50
#132
Příspěvek od han-shan »
Zdravím páni,
Máte nejake tipy na čistenie zrkadiekok ?ešte som sa k tomu nedostal ,ale už asi nastal ten správny čas, dik za odpovede
MiniMistr
Věk: 56
#133
Není to žádná věda.
Rozdělej ho a vyčisti stejně jako se čistí zrcadlo u dobsona.
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
han-shan
Věk: 50
#134
Zdravim chlapi ,
Baader BBHS vs standartne zenitove zrkadlo ts apm v hodnote 200€ a iné, oplatí sa investovať viac alebo to nestojí za tie prachy, máte niekto skúsenosti resp priame porovnanie s týmito zrkadlami , dik za prípadné odpovede
Věk: 62
#135
Na BBHS jsou celkem dobré recenze, jedno jsem nedávno kupoval v provedení T2, které má malou optickou délku. Jediné co jim vyčítám je, že výrobce ani nevyčerní vnitřek stěn zrcátka, které se doslova lesknou.
