Přenosný (lehký) zdroj 12V s rozumnou kapacitou
Jarous1
Věk: 54
Re: Přenosný (lehký) zdroj 12V s rozumnou kapacitou
#226
Příspěvek od Jarous1 »
Bill píše: 25. 09. 2022, 14:52 Adaptér z USB na 12V a normální konektor existuje, ale není jisté, že to bude fungovat. Je třeba si uvědomit, že celý business s powerbankami je jedná velká lež. Například:
1) první lež
výstupy až 12 V a 3 A = 12x3=36W (dva by měly být 72W...) ale už v názvu je 20W!!!
Baseus Magnetic wireless quick charging power bank 10000mAh 20W Blue
Tohle bych jako lež rozhodně nebral. Bere se to tak, že udávané hodnoty napětí/proudu jsou maximální hodnoty, které to umí dát. A pokud je to vázáno na těch 20W, tak z toho se pak dají dopočítat ty různé kombinace napětí/proudu, kdy to dává právě těch 20W...
Ale pozor!!! Pokud z toho budete chtít sosat těch 12V, tak to rozhodně nepustí do kdečeho! Protože tohle napětí už spadá do všech těch všelijakých rychlo-nabíjecích protokolů. A dokud se nabíječka/powerbanka správně nedomluví s nabíjeným/napájeným zařízením (které to rychlo-nabíjení také musí umět) a nevymění si o tom mezi sebou potřebné informace, tak žádných 12V nebude, ale pošle tam natvrdo standardních 5V a konečná... Takže na to napojit nějaký "odporový drát coby topení" skončí také u těch 5V.
S-W MAK127/1500, WO ZenithStar 71 APO Doublet ED, Celestron Advanced VX, QHY5 III 178C, Nikon Action EX 10x50, Celestron SkyMaster 15x70, LUNT 8x32 White-Light SUNoculars
Věk: 42
#227
Příspěvek od hades »
dora: a co takto si půjčit auto? Nevyjde to nakonec lépe?
dora
#228
Příspěvek od dora »
auto samozrejme budu mit, zaparkuji nekde v parku u teide a predpokladam, ze nebudu moci fotit primo z parkoviste kvuli provozu. NIkdy jsem z autobaterie nenapajel, takze jak to zapojit. Musim nechat bezet motor? predpokladam, ze 4 hodiny foceni a odberu 1-2A ne. nebo autobaterii vyjmount z auta? jakym kabelem propojit auitobaterii do DC zdirky asi 1600? predem se omlouvam, za hloupe dotazy. nechci take zustat v noci nepojizdny na kopci a delat z toho kovbojku:)
nebo fotit bez chlazeni, predpokladam ze lepsi asi1600 nez eos450?
SW ED-80, WO Fluorostar 110, WO Megrez 72, Canon EOS 450D,40D, ASI 1600MM Pro mono, tr. 10x50, Fornax LighTrack, SW EQ6, Sigma 50/1.4, Canon 300/4L, Sigma 150/2.8 DG APO, Samyang 14/2.8
astar
Věk: 68
#229
Příspěvek od astar »
Pokud budeš fotit pod Teidu, tak se podívej sem viewtopic.php?p=457989&hilit=tenerife#p457989
Než vyjedeš nahoru, tak se baterie dobije, tak by neměl být problém odebrat nějakých 5Ah.
Pro to připojení z baterie stačí krokosvorky a na druhý konec kabelu pak napájecí konektor, pro ASI kamery 5.5/2.1 , střed +
dora
#230
Příspěvek od dora »
diky, tohle je plan. Kabel z autozapalovace by to neutahl?
Věk: 42
#231
Utáhl, ale většina moderních aut ti tu zásuvku po nějaké době odpojí. Připojení přímo na baterii je jistota.
#232
Jarous1 píše: 25. 09. 2022, 18:19 Ale pozor!!! Pokud z toho budete chtít sosat těch 12V, tak to rozhodně nepustí do kdečeho! Protože tohle napětí už spadá do všech těch všelijakých rychlo-nabíjecích protokolů. A dokud se nabíječka/powerbanka správně nedomluví s nabíjeným/napájeným zařízením (které to rychlo-nabíjení také musí umět) a nevymění si o tom mezi sebou potřebné informace, tak žádných 12V nebude, ale pošle tam natvrdo standardních 5V a konečná...
Existuje kabel, který si o 12V "řekne" a na druhém konci má normální napájecí konektor...
Ale samozřejmě - muselo by se to otestovat.
#233
1) první lež
Tak dora si ji chtěl koupit, protože potřebuje 12V 3A... Není to tedy úplná lež, jenom polopravda. Ale výsledek je stejný...
Já jsem si koupit powerbanku označenou 12V 16800mAh. (S normálním 12V výstupem na startování auta s krokodýlky). Uvnitř jsou 3xLiPol baterie označené 4000mAh. Změřenou kapacitu mají 2400mAh. Takže reálná kapacita je 12V 2.4Ah. 16800mAh to nemá ani při tom "zvláštním" přepočtu na 3.7V...
dora
#234
Příspěvek od dora »
diky panove, udelam to takto: zajedu na to misto jak uvadi astar, budu to mit jenom cca 35 minut od hotelu. koupim kabel na autobaterii + prodluzovaci 4m. chlazeni bude brat do 1.5A a pokud bude seance max 4 hodiny tak se myslim nemusim bat ze potom nenastartuji. diky za rady.
https://www.amazon.de/dp/B07GQQ1CCW/?co ... dp_it&th=1
astar
Věk: 68
#235
Taky řešení ;) .
Jen připomínku mimo téma. Zkoušel jsem na mapách.cz trasu na to místo, ale házelo mi to trasu přes Aronu. Asi je tam uzavírka, tak od západu se neprojede jen k Mirador de Samara, zkus vygooglit. Pokud je to zavřené, tak tam asi nebudou jezdit auta,to by se dalo tedy i tam? Je to níž, tak by tam mohla být oblačnost?
#236
dora píše: 26. 09. 2022, 10:40 zajedu na to misto jak uvadi astar, budu to mit jenom cca 35 minut od hotelu. koupim kabel na autobaterii + prodluzovaci 4m. chlazeni bude brat do 1.5A a pokud bude seance max 4 hodiny tak se myslim nemusim bat ze potom nenastartuji.
Ještě je jedna možnost. Měl bych ten kabel k power bance někde mít. Pokud by jsi koupil třeba něco takového: https://www.tsbohemia.cz/yenkee-ypb-2045_d352989.html
Tak by to s kabelem na USB mohlo dávat 12V/1.5 A. Teoretická výdrž by měla být taky ty 4 hodiny.
Mohl bych najít kabel, objednat PB na sebe, otestovat a dovézt na MHV (pokud jedeš). Pokud by to nešlo, vrátil bych ji...
dora
#237
Příspěvek od dora »
zdravim Bille, dekuji za ochotu. ja se na mzv nedostanu. Mam ale amazon prime takze si to objednam a kdyz to nebude fungovat poslu to zpet.
Jarous1
Věk: 54
#238
Bill píše: 26. 09. 2022, 07:02
A mohl bys mi dát tip na nějaký konkrétně? Resp. jak se to oficiálně nazývá. Doteď jsem netušil, že něco takového existuje, tak ani nevím co bych měl vlastně hledat :oops:
stmare
Věk: 51
#239
Příspěvek od stmare »
Kabel z 5V na 12V třeba tady nebo tady
SW 100ED APO, ATR2600C
https://astro.marencik.cz
Jarous1
Věk: 54
#240
Jo takhle... Měl jsem zato, že tam bude jenom nějaký čip, který nabíječce řekne, že má bez ptaní protistrany rovnou dávat 12V... I tak ale dík! Tohle se možná bude hodit i tak ;)
