EQ6-R SynScan
Koblizek
Re: EQ6-R SynScan
#346
Příspěvek od Koblizek »
To Milan.
Souhlasím. Už to zde bylo řešeno. Chtěl jsem jenom radu. A té se mi dostalo. A děkuji.
Zbytek nechám na praxi.
Díky všem.
Global Meteor Network CZ000Q + CZ000R
Re: EQ6-R SynScan
#347
Jen poznámka k ekvinokciu. Montáž funguje v souřadném systému zdánlivých souřadnic k současnému datu. Do planetárií nebo do ručky se zadávají data k epoše J 2000 a ta systém převede sám do zdánlivých poloh k dni a jimi řídí montáž.
Na základní stránce ASCOMU je ukazována zdánlivá poloha objektu a rovněž, pokud tam chci zadat svůj objekt, tak v základním nastavení je vyžadována zdánlivá poloha. Ale je tam i zaškrtávací políčko, zadávám-li souřadnice v systému J2000
vaclavII
Re: EQ6-R SynScan
#348
Příspěvek od vaclavII »
Pro uživatele montáže EQ-6-R Wifi bez ručního ovladače Synscan používám přímé propojení s notebookem pod Windows10 takto:
1/ Nainstalovat ASCOM driver zde http://www.skywatcher.com/download/soft ... om-driver/ pro ASCOM Driver for SynScan App Version 1.3.0
2/ Nainstalovat aplikaci zde http://www.skywatcher.com/download/soft ... nscan-app/ Windows program: SynScan Pro App, Version 2.0.13
3/ Dokoupit USB adaptér zde http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... 64225.html a
USB kabel pro tiskárnu tento zde https://www.ame.cz/Elektronika/Pocitace ... 20v%C5%A1e
4/ USB adaptér zapojit do konektoru pro ručku Synscan a druhý konec USB adaptéru propojit s USB kabelem pro tiskárny s USB portem notebooku.
5/ Spustit aplikaci SynScan Pro App, Version 2.0.13 a v nastavení připojení zvolit volbu SERIAL a zadat hodnotu COM3 a připojit tlačítkem aplikace.
6/ Spustit software planetárium např. Sky-Charts a tam ve volbě dalekohled - vybrat ASCOM.SynScanMobile.Telescope a provede se automatické připojení.
7/ Aplikace SynScan Pro App, Version 2.0.13 musí stále běžet, jinak selže připojení do planetária.
Naposledy upravil(a) vaclavII dne 12. 11. 2022, 22:24, celkem upraveno 1 x.
vaclavII
Re: EQ6-R SynScan
#349
Obrázky k aplikacím.
vaclavII
Re: EQ6-R SynScan
#350
Doplnění.
vaclavII
Re: EQ6-R SynScan
#351
Ještě stránka s ASCOM instalací zde https://ascom-standards.org/Downloads/Index.htm. Používám poslední verzi 6.6 SP1. Nainstalovat jako krok 0 před instalací ASCOM driverů.
vaclavII
Re: EQ6-R SynScan
#352
Celkový obrázek připojení.
janb1968
spotřeba/příkon EQ6R?
#353
Příspěvek od janb1968 »
Ahoj, relativně nedávno jsem začal na astrofocení používat EQ6R Pro. Jedním z problémů je pro mě vyřešit napájení: mám 17 Ah akumulátor, který napájí montáž i AsiAir Plus. AsiAir Plus ukazuje odběr cca 0,5A, takže by měl vystačit se zdrojem na desítky hodin. Jenže akumulátor se mi vybije už za 2-3 hodiny! Měnil jsem jej za nový, ale nepomohlo to. Je možné, že ta montáž tolik "žere"? Jakou s tím máte zkušenost? Díky!
3" refraktor William Optics *** 10" Newton TS *** 11" SCT Celestron EDGE HD
https://www.astrobin.com/users/janb1968/
Re: spotřeba/příkon EQ6R?
#354
Příspěvek od biker.fm »
Co to mas za akumulator ? Olovo ?
janb1968
#355
gelovy oloveny...
janb1968
#356
pořídil jsem si tuhle obludu:
https://www.robtics.nl/nl/stroomvoorzie ... rtank.html
a měl jsem za to, že je v ní článek zničený, tak jsem v Bateria Slaný koupil nový, ale je to prakticky to samé: po dvou, třech hodinách provozu padá napětí pod 10 V a jde to do háje...
Re: EQ6-R SynScan
#357
Příspěvek od hades »
Přesunul jsem to do tématu EQ6-R.
Ta montáž má typickou spotřebu kolem 12W, tedy cca 1A si bere při siderickém pohybu. Přejezdy jsou náročnější, tak to mže vyletět až k 3,5A.
Olověný akumulátor není dobré vybíjet pod 50% kapacity, jinak brzy odejde. Takže máš k dispozici cca 8Ah. Pokud si malina vezme 0,5A a montáž 1A, tak by ti to mělo vystačit na 5 hodin, abys tu baterku netrápil. Otázka ovšem je, zda ten zdroj má opravdu 18Ah
stmare
Re: EQ6-R SynScan
#358
Příspěvek od stmare »
Dle toho co uvádíš a dle pohledu na vybíjecí křivku lead acid baterie to vypadá že si montáž bere asi 4.8A, což se mi nezdá. Spíš ta baterka nebude taková jaká říkají, protože eq6r má mít odběr 2A.
janb1968
Re: EQ6-R SynScan
#359
díky! jak to napájení řešíte Vy, jestli se mohu zeptat - mám si pořídit větší olověný aku (třeba s kapacitou 65 Ah - to už má sice 20 kg, ale ještě se to dá přenášet), nebo máte nějaký jiný tip?
janb1968
Re: EQ6-R SynScan
#360
stmare píše: ↑14. 11. 2022, 21:36 Dle toho co uvádíš a dle pohledu na vybíjecí křivku lead acid baterie to vypadá že si montáž bere asi 4.8A, což se mi nezdá. Spíš ta baterka nebude taková jaká říkají, protože eq6r má mít odběr 2A.
No, to jsem si říkal taky, že to třeba leželo na skladě a nebylo to udržované (dobíjené). Takže jsem to vykuchal, dal tam nový článek od solidního dodavatele - ale výsledek je stejnej. Takže akumulátorem to asi nebude... Tak mě i napadá, že třeba ta EQ6R má nějak hodně utaženýho šneka třeba, a ten odpor pak způsobuje velkej odběr? Mám to zkusit rozdělat a povolit jen na jemný dotažení backlashe? Nebo je to blbost?
