Binohlavy - zkušenosti, srovnání...
Re: Binohlavy - zkušenosti, srovnání...
#721
Alnitak: Tohle bych zatím asi neřešil a počkal až podle refrák. Ale koupit si předem binohlavu Baader Max Bright II bych se taky nebál. Je opravdu kvalitní a myslím, že pro refrák bude taky vhodnější a to právě taky proto, že budeš potřebovat násobič ( asi 1,7x) aby šlo zaostřit. Budeš tak mít delší ohnisko což je lepší pro okuláry na velká zvětšení. Hodně důležitý bude výběr toho správného zenit. hranolu.
No a protože tohle všechno mám, ( jen s binohlavou Lacerta) tak si to nejdřív v klidu vyzkoušíš a budeš přesně vědět co pořídit abys nešlápnul vedle ;)
Máš to kousek a už si u nás dlouho nebyl :)
mike
Věk: 51
#722
Příspěvek od mike »
V popisu té hlavy od Tecnosky na webu APM uvádějí výstupní aperturu 17.3 mm, zatímco Bresser tvrdí, že lze použít okuláry s field stop do 22 mm. Chápu špatně vztah těch dvou veličin, nebo (za předpokladu, že je to stejná hlava, což asi je) je to potřeba číst jako "klidně je použijte, akorát vám to bude brutálně vinětovat"?
Alnitak
#723
Příspěvek od Alnitak »
Gabrieli díky moc za odkaz netušil jsem že podobná recenze na binohlavu už tu je . Max Bright II mne láká koupit , Karle také díky přes tu Lacertu bych se také rád podíval ,je teď v akci bez násobiče na Teleskop Austria za 200 euro, ano bude nejlepší vše vyzkoušet osobně a i s různými okuláry např Delite , ještě k hranolu pořídím nejspíš Baader 2456095
Yarkho
#724
Příspěvek od Yarkho »
Kúp MaxBright II (kým ešte sú) a neobzeraj sa späť.
Je to kvalitná binohlava, ktorá umožňuje použiť celú šírku 1.25" okulárov (27mm), viz recenzia na POSEC.
Lacerta je dobrá, ale pri pozorovaní Mesiaca trpí pri použití Baader hranolu a GWK viacnásobnými odleskami.
Alnitak
#725
Yarkho ; díky moc za info , půjdu do té MaxBrigit II
#726
Yarkho píše: 24. 08. 2022, 11:11 Lacerta je dobrá, ale pri pozorovaní Mesiaca trpí pri použití Baader hranolu a GWK viacnásobnými odleskami.
Jak se to projevuje? Já s tím problém nemám. Jen u planet se občas nějaký odlesk ukáže, ale při pozorování detailů odlesky nevidím. Ono každá binohlava má nějaké ty odlesky a to i Max Bright II.
Jaký máš přesně ten Baader hranol?
Yarkho
#727
#2456095, s GWK 2.6x (alebo 1.7x). Pouzivam to s povodnym T2 nosom na Lacerte.
Prejavuje sa to svetlymi koncentrickymi pol-kruznicami okolo vystupnej pupily - vystupnych pupil je tam proste viac. Zmenou polohy oka nad okularom dokazem prejst na kludne viac obrazov Mesiaca, dokonca s roznym zvacsenim. Cim blizsie k splnu, tym horsie.
Zrejme treba viac zaclonit vstup do Lacerty, resp. pouzit kratsi T2-adapter (napr. quick-changer). Ostatne povodny 1.6x nasobic od Lacerty ma uzsi vstup, takze s clonenim sa rata.
Laceru nakoniec pouzivam na planety, kde tento problem nenastava.
vpadysak
#728
Příspěvek od vpadysak »
Používam binohlavu Lacerta bez násobiča s bežným 90 stupňovým zrkadielkom s Cassegrainom 6" od GSO, ale mne to až takéto silné odlesky nerobí.
bobek
#729
Příspěvek od bobek »
Mám také Lacertu, ale nechal jsem si v ATC vyrobit redukce na T2 i mikrobajonet Zeiss:
viewtopic.php?t=29990
Používám hranol i zrcátko Baader, zrcátko ATC, korektory Baader i ATC, ale takové velké odlesky také nemám. Oproti Mark V jsou odlesky větší, ale objekt musí být mírně mimo zorné pole.
Pro Alnitak:
binohlavu Lacerta i Mark V v kombinacích s různými zenitovými moduly a korektory si můžeš vyzkoušet v Prostějově začátkem září. Vezmu vše s sebou. Pokud nechceš čekat, také doporučím Baader MaxBright II.
vpadysak
#730
Dnes pri pozorovaní slnečnej fotosféry hlavne oblasti 3089 a jej okolia som začal pociťovať akýsi nepokoj, ktorý sa postupne menil na nervozitu až podráždenie. Slnko sa mi zdalo akési matné a so slabými detailmi. Menil som zväčšenie a rôzne okuláre, čakal na ukľudnenie seeingu, ale nič nepomáhalo.
Až potom som si uvedomil, že pozorujem jedným okulárom bez binohlavy. Nasadil som binohlavu a hneď po prvom zaostrení sa nervozita vytratila, bolo mi jasné, že Slnko už jedným okom pozorovať nebudem :-)
Beda
Věk: 81
#731
Příspěvek od Beda »
Binohlava od fi. Denkmeier s bohatým příslušenstvím, je právě na prodej. Všechny plochy hranolů jsou broušené a kontrolované na přesnost minim. 1/4 L , což spolu s kvalitními AR vrstvami zaručuje maximální přenos kontrastu.
https://www.denkmeier.com/reviews-comments-videos
https://www.astroshop.eu/instruments/de ... em/p,33069
Denkmeier binohlava.png (320.43 KiB) Zobrazeno 3794 x
vpadysak
#732
Ahoj, skúšal som sa cez binohlavu Lacerta bez okulárov pozrieť na displej notebooku a všimol som si, že je časť pre ľavé oko výrazne tmavšie, ako pre pravé.
Po otočení o 90 stupňov bolo zasa pravé oko oveľa tmavšie, ako ľavé. Predpokladám teda, že vo vnútri binohlavy sú polariačné filtre pootočené voči sebe na každom oku o 90 stupňov. Vie mi prosím niekto vysvetliť, na aký účel tam ten polarizačný filter je? Jeho základná funkcia je filtrovať polarizované svetlo odrazu od nekovových objektov, ale na čo je v binohlave neviem a ešte pootočené o 90 stupňov. Jediné čo mi napadá, že zlepšuje pozorovanie cez deň, keď je všade kopu kadejakých odleskov.
#733
Není to polarizačními filtry. Původní svazek je rozdělen na dělícím hranolu na dvě cesty a ve výsledku to není úplně rovnoměrně. Někdy je u jedné cesty i jiný barevný odstín . ( kdysi jsem měl u původní Baader hlavy jednu cestu žlutší a navíc byl rozdíl více jak 30%)
vpadysak
#734
Áno jedno oko je naozaj troška žltšie, ako to druhé.
Možno úplne presne nechápem, ako sa v binohlave delí svetlo na dve časti, ale ak sa pozerám na displej notebooku a pozerám do binohlavy, pri otáčaní okolo osi hlavy obraz reaguje presne tak, ako keď pred displejom otáčam polarizačný filter, alebo polarizačné okuliare.
#735
Rozdělení v binohlavě - obecný princip je na obr. 8,28 b/
https://www.opto.cz/havelkaII/screen/t060.png
