3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
Otázky, rady, tipy, návody...
peta62
Re: 3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
#346
Příspěvek od peta62 »
Vcera se mi dotisklo druhe, upravene stinidlo. Oproti prvni versi jsem zmensil prumer aby lepe drzel, protahl chapadla ( uhel otevreni z 120 na 90 stupnu ). Posledni zmenou je ztenceni a vyprofilovani zastinu, je ted trochu ohebny. Na foceni kamerou primo v zrcatku je to akorat ( Na fotce je videt hranu stinu akorat za zuzenim kabelu. ), ale asi budu muset v budoucnu bud pritisknout delsi zastin pro barlow nebo neco nasadit na stavajici.
Soubor stl je pro Lunta 80, ale ma skoro 25MB, zip pres 5MB, nelze sem dat, poslu na SZ mailem nebo uschovnou. U ostatnich je nutno upravit scad soubor a vygenerovat. Obrazek musi byt png a lze jej samozrejme vymenit. Pokud by nekdo mel potiz s mymi kryptickymi nazvy rozmeru, vysvetlim.
Kupodivu jsem zjistil, ze clona pomaha i pri hledani Slunce pomoci hledacku v drzadle.
jasonSunscreen.scad
(1.89 KiB) Staženo 44 x
jtomes123
#347
Příspěvek od jtomes123 »
Objevil jsem na thingiverse zajímavý remix montáže od Romana, https://www.thingiverse.com/thing:5452939 jsou k tomu i instrukce na stavbu a doporučuju pročíst i celý blog dotyčného, i když teda s překladačem. Je to zajímavé počtení nejen o této montáži, ale i o předešlé varianťe s cycloidal drive (nevím jak je to v čj :lol: ).
Pidrman
Věk: 47
#348
Příspěvek od Pidrman »
Bych měl na Romana dotaz, kolik zatížení tištěná montáž uveze a co tuhost ?
Ač vlastním Sky-Watcher Star Adventurer, tam mi vadí absence pohonu na DEC. Tohle by bylo jako náhrada na cesty s rodinou supr :-)
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
jtomes123
#349
Taky se mi to líbí na cesty, jen se teď rozhoduju jakou variantu. Musím ale říct, že je super moct si vytisknout relativně slušnou montáž za pár korun.
midars
Věk: 70
#350
Příspěvek od midars »
Aby nekondenzovala vlhkost uvnitř refraktoru, trvale umístěnému v kupoli, udělal jsem si záslepku 2" se silicagelem - inspirace.
Druhá verze má navíc závaží naplněné broky pro vyvážení u 2 dalekohledů na jedné montáži, když tam není příslušenství (cca 1,5kg).
2inchSilicagelCap.stl
(948.71 KiB) Staženo 44 x
SilicaContainer_40mm.stl
(1.13 MiB) Staženo 41 x
Nevyzkoušeno
2inchSilicagelCap40mm dekl.stl
(24.89 KiB) Staženo 44 x
Naposledy upravil(a) midars dne 02. 09. 2022, 10:49, celkem upraveno 1 x.
mike
Věk: 51
#351
Příspěvek od mike »
Ještě bych doporučoval udělat si taky víčko na tu záslepku, aby zbytečně nepohlcovala vlhkost, když není na dalekohledu. (Podobně jako to má verze od Farpointu.)
TS CF Apo 155 f/8 na EQ6-R, Pentax XW 40mm, Hyperion 31mm, Morpheus 17.5, 12.5 a 9mm, DeLite 7, 5 a 4mm, Omegon LE Planetary 6mm; Barr & Stroud 10x56 ED Savannah
peta62
#352
To uz bych ji dal do igelitaku. Levnejsi a lepe tesni.
Radime super.
mike
Věk: 51
#353
Příspěvek od mike »
Což o to, ta krytka od Farpointu těsní dobře, spíš je občas problém ji sundat.
midars
Věk: 70
#354
Dodělaná krytka
2inchSilicagelCap40mm dekl+.stl
(49.89 KiB) Staženo 58 x
Pepa217
Bydliště: Papeldorf, UH (49°7'18.721"N, 17°32'39.608"E)
Věk: 39
#355
Příspěvek od Pepa217 »
Ahoj, dovolím si dát zde odkaz na povedený držák mobilu - je to z dubna 2022, tak to tu snad ani ještě není.
Už mám vytištěno delší dobu a používal jsem na spektivu z lidlu. Sedí dobře i na okulárech k teleskopu.
https://www.thingiverse.com/thing:5186470
SW DOB 12" GoTo, Bresser 127L, AZ-EQ6
Pepa217
Věk: 39
#356
Ahoj, nemá někdo prosím zkušenost s 3D tištěným kolimátorem?
Např.: https://www.thingiverse.com/thing:2383150
- nejsem si jistý, jestli může být taková kolimace použitelná
Věk: 42
#357
Příspěvek od hades »
Když použiješ dostatečně tuhý filament, PLA bude asi vyhovovat, a pak ten kolimátor zkolimuješ, tak nevidím důvod, proč by to nemělo fungovat. Jen ten kolimátor musí svou vlastní kolimaci udržet.
Pepa217
Věk: 39
#358
Ok, děkuju!
pavel_s
#359
Příspěvek od pavel_s »
Ahoj, poptavam, kdo by mi za uplatu vytisknul par veci:
https://www.baader-planetarium.com/en/b ... inted.html
https://www.baader-planetarium.com/en/c ... egory/146/
STL soubory mohu odeslat, pokud k nim nemas pristup pres baader-planetarium.com.
Diky za nabidku do SZ.
Pepa217
Věk: 39
#360
peta62 píše: 30. 07. 2022, 21:40 Takze tiskarna vi ze tam nesmi a ty matice se tam daji dat relativne brzy a neni problem s previsy ? To je dokonale. To umi Prusa slicer pro kazdou tiskarnu nebo jen pro sve ?
Zdravím,
nevím jak moc záleží na modelu tiskárny nebo firmware a jeho nastavení, ale Cura slicer umí vložit do kódu pro tisk velice jednoduše příkazy pro pauzu v určité výšce nebo vrstvě a umožňuje nastavit, kam zaparkovat po dobu pauzy tiskovou hlavu aby nezavazela, pokud potřebujete na výtisku pracovat a při jaké teplotě ji udržovat (pokud víte, že k tisku přijdete později, je lepší nechat teplotu na 0°C, aby z trysky netekl filament):
2022-09-30 17_37_06-Window.png (13.1 KiB) Zobrazeno 1984 x
2022-09-30 17_38_27-Window.png (194.82 KiB) Zobrazeno 1984 x
2022-09-30 17_39_42-Window.png (194.26 KiB) Zobrazeno 1984 x
