Dotazy na levné dalekohledy
Re: Omegon 153/900
M44 sa stále zmestí do 2" 40mm okuláru na C6. Samotná C6 sa dá prevádzkovať napr. na AZ-5. A určite na rovnakej montáži ako dlhší 6" Newton.
Edit: Nič kompaktnejšie ako C5/C6 na prevoz neexistuje. A C6 už rozloží M13 na hviezdy.
Re: Omegon 153/900
Zdravím Všem děkuji za příspěvky které prostuduji a vyberu vhodný dalekohled
Re: Dotazy na levné dalekohledy
Ještě mám dotaz proč je vhodnější ed 80 na DSO než AR 102/600 krom toho ze nemá barevnou vadu jako achromat
Kontrast a ostrost spotu, mezi dso patří i ty, které vyžadují větší zvětšení
Malibusteave
Hvězdářský dalekohled Sky-Watcher N 114/900 EQ2
Ahoj všem,
Chtěl bych Vás poprosit o radu ohledně tohoto dalekohledu jestli je za tu cenu ok. Popřípadě nějaký za podobnou cenu. Kupujeme ho kamarádovi na narozeniny. Takže tomu vůbec nerozumíme a on je taky začátečník jedná se o jeho první dalekohled. Projížděl jsem zde fóra, ale informací je strašně moc.
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... bk1149eq2/
Moc Vám všem děkuji za rady.
Jakub
Jakub
Re: Hvězdářský dalekohled Sky-Watcher N 114/900 EQ2
Vámi zamýšlený dalekohled je v podstatě na pozorování nepoužitelný. Za slabého větru se bude montáž klepat jak ratlík v zimě a dlouhý Newton je pro tuto montáž nevhodný. Pokud můžete jít cenově výše bude lepší tento přístroj http://www.atc-astro.eu/eshop/sky-watch ... f1200.html Důležitá je pevná montáž a potom na ni mohu dát solidní dalekohled. Výrobci tlačí cenu kompletního dalekohledu s montáží dolů na minimum a dávají poměrně těžký a dlouhý dalekohled na nevyhovující slabou montáž a tím trpí pozorovatel. Slabá montáž odradí řadu pozorovatelů od pozorování dalekohledem. Komplet https://www.astroshop.eu/telescopes/sky ... fi/p,60130
nebo https://www.astroshop.eu/telescopes/sky ... o2/p,75974
nebo https://www.astroshop.eu/telescopes/bre ... to/p,50361
nebo https://www.astroshop.eu/alt-azimuth-wi ... to/p,57362
nebo https://skywatcher.com/product/az-gti-mount/
a dalekohled později.
Naposledy upravil(a) vaclavII dne 11. 09. 2023, 22:07, celkem upraveno 5 x.
Možnost je koupit kompletní sestavu dalekohled + montáž na bazaru v astrofóru.
Další možnost je koupit montáž kvalitnější bez pohonu a postupně jak finance dovolí koupit motory pro obě osy a třeba i goto navádění.
Druhá fáze je dalekohled kvalitnější achromát 90-100 mm s ohniskem 900-1000 mm - menší barevná vada.
Např. montáž https://www.astroshop.eu/equatorial-wit ... ifications
lze doplnit motory v obou osách.
Naposledy upravil(a) vaclavII dne 11. 09. 2023, 21:56, celkem upraveno 1 x.
Tento dalekohled (N 114/900 EQ2) bych osobně nedoporučil. Jak píše vaclavII výše, velkou slabinou tohoto newton dalekohledu je velmi slabá montáž a stativ, vzhledem ke hmotnosti a velikosti dalekohledu. Opticky bude možná i OK, nicméně to je asi tak vše...
Za cenu kolem 5tis je tu občas doporučován pro začátečníky tento kousek:
https://www.dalekohledy-mikroskopy.cz/p ... ssier-nano
Je tu na fóru celé vlákno na téma dalekohledu pro začátečníka:
viewtopic.php?t=14611&start=5865
Chápu, že pročítat cca 400 stránek informací může být opruz, ale najdete zde mnoho užitečných informací. A asi není nutné číst od prvního příspěvku
SW ED100/f9 Pro, Celestron CG5, EQStarEQ5
Malibusteave
Diky za rady.
Pokud je problém montáž tak si jí pak může dokoupit sám, spíše mi jde o to že bude pozoravat u sebe na zahradě a aby ten teleskop byl dobrý. Peníze máme dohromady 6500kč tak kdyby Vás něco napadlo budu rád. Samozřejmě do fór jsem se díval. Akorát nejsem takový nadčenec, abych se tomu snažil porozumět.
Ještě jednou díky moc za Vaše rady.
Pokud jenom budete kupovat dalekohled, bude vhodný klasický Newton 150/750 mm a nebo Maksutov-Cassegrain 127/1900 mm
https://www.dalekohledy-mikroskopy.cz/h ... ptikou-ota
https://www.dalekohledy-mikroskopy.cz/p ... ecni-filtr.
Větší průměr objektivu poskytne lepší rozlišení drobných detailů na Měsíci a planetách a slabší objekty jsou lépe vidět.
V nabídce prodej asi bude Newton viewtopic.php?t=33619
- Stanislavxyz
Já tomu možná nerozumím, ale tazatel chtěl laciný dalekohled pro začátečníka (do 6 500,-) a tak nevím, jestli odkazy na samotné tubusy, kdy nejlevnější stojí 7 500,-, jsou dobrá odpověď. Montáž bude stát dalších 12 000,- a za těch původních 6 500,- mu můžou tak koupit okulár...
Ten skládací stolní Newtonek jsem tady veřejně několikrát hanil a za cca 4 300,- bych ho vřele nedoporučil (podle mě je odpovídající cena tak polovic).
Takže jediná rozumná odpověď je zřejmě tento refraktorek: https://www.dalekohledy-mikroskopy.cz/p ... essier-nan , který doporučoval starkx.cz. Zdá se to býti vyvážená sestava a později, po přechodu na větší přístroj, může být dobře prodejný, nebo zůstat jako druhý dalekohled na rychlý okuk.
Pak by šlo sledovat bazar, do 6 500,- by se mohl objevit Newton 150/1200 na Dobsonově montáži, to by byla ideální varianta "dospělého" dalekohledu za málo peněz. Ovšem to chce čas a počítám, že narozeniny se blíží...
Malibusteave
Pokud už nedáte ty 2000 navíc na klasický dobson, tak je skoro jedno jaký z těchto výtvorů, všechno to bude na jedno brdo.
- stmare
Ja bych teda zacatecnikovi jako darek nedal newton, pripada mi to slozite na serizeni.
SW 100ED APO, ATR2600C
https://astro.marencik.cz
Pokud mohu doporučit tak s dalekohledem 127/1900 mm Maksutov-Cassegrain nebude problém s pozorováním a přenášením ven na zahradu.,
Pozorovat s tím lze vše i na krajinu je vhodný a snadno převozný na dovolenou s dalekohledem.
Možnost je koupit i malý refraktor 90/900 mm zde http://www.supra-dalekohledy.cz/vyprode ... kywatcher/
Naposledy upravil(a) vaclavII dne 12. 09. 2023, 14:05, celkem upraveno 1 x.
