ASI 294 MM Pro
astar
Věk: 68
Re: ASI 294 MM Pro
#106
Příspěvek od astar »
Já neměřím gain, já zjišťuji fotony a ADU a to mi přiměřeně souhlasí. Gain je zesílení, mně zajímají aktuální hodnoty ADU ve snímku. Nepotřebuji pro zjištění nic jiného než snímek bez mlhovin a jas oblohy.
Jak jsem napsal, tak v mém výpočtu nerozhoduje vůbec šum. Pro moje účely plně dostačující. Prostě 1ADU cca 1foton v daném nastavení.
Druhý odkaz docela koresponduje s mojí hodnotou 6 fotonů na pixel/s *0.8(účinnost čipu) =4.8 proti 4. 95. Tím chci naznačit, že výpočet je správně. Pro skutečné ADU ve snímku rozhoduje propustnost dalekohledu. Také jsem chtěl sám si to spočítat, ne to jen nasypat do nějakého programu :( .
Z toho odkazu je patrné, že moje pozorovací místo v nejlepších případech má Bortle 2.5.
Nou, pokud pojedeš na MHV a budeš mít zájem, tak o tom můžem pohovořit i osobně ;) .
nou
Re: ASI 294 MM Pro
#107
Příspěvek od nou »
Mňa zmiatla veta že to zodpovedá 1e/ADU v hlavičke. To som pochopil že cely výpočet mal slúžiť na potvrdenie tohto údaju o gain v hlavičke. Na to je naozaj vhodnejšie použiť ten výpočet cez flat je tam menej premenných ktoré často len odhadujeme.
Ak bolo cieľom potvrdiť jas oblohy -> ADU v snímku tak je samozrejme postup správny. Na MHV idem takže reč môžeme hodiť.
FunTomas
Re: ASI 294 MM Pro
#108
Příspěvek od FunTomas »
Kamarát pracoval chvíľu s kamerou - snažil sa nafotografovať nejaké flaty. Pri fotení si všimol, že kamera ukazuje teplotu -18°C, hoci má nastavenú teplotu -10°C. Vypol teda chladenie a vypol aj ovládací program (APT). Pri následnom spustení však program nedetekuje kameru. Nainštalovali sme pre istotu najnovší ovládač aj najnovší ASCOM ovládač, ale bez efektu. Po spustení žiaden z programov (APT, ani ASI Studio) nevidí kameru napriek tomu, že je pripojená a zapnutá.
Otázka na majiteľov/používateľov kamery: Stretli ste sa niekedy s niečim podobným? Ako sa mohlo stať, že sa chladenie rozbehlo nekontrolovane na nižšiu teplotu? Čo by sme ešte mohli vyskúšať, aby sa kamera rozbehla? Skúsime ešte iný počítač, ale nedávam tomu veľkú nádej. Sám neviem ako s tým ďalej hýbať.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Re: ASI 294 MM Pro
#109
No, jednoduše. Zkolabovala nějak (asi částečně, když to ještě měřilo teplotu) řídící elektronika kamery (proto nejde s kamerou komunikovat) a výstup pro spínání peltiera zůstal trvale sepnutý, takže to chladilo naplno.
Zkus, jestli nemá ZWO nějakou utilitu na upgrade nebo opravu firmware. Pokud ne, tak holt poslání k výrobci :-(
Věk: 57
Re: ASI 294 MM Pro
#110
Příspěvek od biker.fm »
Predpokladam ze to mas na Windows. V ovladacich panelech - zarizeni, je videt u kamery nejaky problem co by zahlasil Windows ? A jak dlouhy mas usb kabel ?
FunTomas
Re: ASI 294 MM Pro
#111
Utilitu pozriem. Kábel je tak nejako na hranici. Stále však pod 5m. Doteraz však kvôli káblu problém nebol. Niečo muselo skolabovať v počítači, alebo v kamere.
midars
Věk: 70
Re: ASI 294 MM Pro
#112
Příspěvek od midars »
Někde u ZWO jsem četl, že některé kamery bez napájení chlazení nemusí být vidět.
nou
Re: ASI 294 MM Pro
#113
Příspěvek od nou »
Tak určite pre istotu vyskúšať iný kábel a aj iné PC. Keby bolo dostupné PC s Linuxom (napríklad z live USB) tak príkaz "sudo dmesg" by mal pri pripojení kamery vypísať niečo takéto:
Kód: Vybrat vše
[30383.916913] usb 4-2: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci_hcd
[30383.938261] usb 4-2: New USB device found, idVendor=03c3, idProduct=485b, bcdDevice= 0.00
[30383.938264] usb 4-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[30383.938265] usb 4-2: Product: ASI485MC
[30383.938266] usb 4-2: Manufacturer: ZWO
[30461.620881] usb 4-2: USB disconnect, device number 2
Věk: 57
Re: ASI 294 MM Pro
#114
Vymenil by jsem USB kabel za kratsi, klidne i 1m. Na vyzkouseni to staci.
Pripojil by jsem do jineho USB portu v pocitaci.
Podival by jsem se do sprwvce zarizeni ve Windows co tam uvidim.
Preinstaloval drivery (odinstalace, vypnout a pak zapnout PC, instalace a pak pripojit kameru).
Pokud je k dispozici jiny pocitac, vyzkouset kameru na nem.
FunTomas
Re: ASI 294 MM Pro
#115
Díky za rady. Dostanem sa k tomu asi v nedeľu večer, tak dám vedieť. Dúfam, že to bude len nejaké zaváhanie počítača.
Yarkho
Re: ASI 294 MM Pro
#116
Příspěvek od Yarkho »
Včera mi nový AsiAir Plus najprv nespustil chladenie kamery (MC verzia). Následne som zistil, že musím v aplikácii zapnúť príslušný DC port. Po tom sa okamžite spustilo chladenie na 100%, po preskočení 0°C sa výkon chladenia postupne znižoval a teplota rástla k predvoleným 0°C. Vypol som, zapol som, a chladenie kamery už nabehlo normálne.
MM verziu kamery neviem použiť bez pripojenia chladiča - ZWO na to upozorňuje na svojich stránkach.
nou
Re: ASI 294 MM Pro
#117
Příspěvek od nou »
Yarkho: Toto sa mi stalo s mojou ASI1600MM. Zapol som chladenie ale bez pripojeného 12V napájania. V INDI okne som videl ako stúpa intenzita chladenia na 100%. Po pripojení napájania to veľmi rýchlo schladilo na nižšiu teplotu a intenzita chladenia začala klesať v momente keď teplota prekročila nastavenú. Proste regulátor ti vytočil chladenie na 100%. Vypnutie a zapnutie chladenia automaticky zresetuje regulátor na 0%.
A inak určite by som teda zameral aj na napájací adapter. Mne už odišli dva napájacie 12V adaptéry tak že dávali len 7-8V. V obidvoch prípadoch napájané zariadenie išlo len vykazovalo nevysvetliteľné poruchy.
peta62
Re: ASI 294 MM Pro
#118
Příspěvek od peta62 »
Ted jsem to take testoval, chova se mi to trochu jinak. Mne po zapnuti zdroje sice take preleti nastavenou teplotu ( dal jsem ji umyslne dost vysoko, aby bylo dost prostoru na test ), ale potom zacne pomalu snizovat vykon chlazeni, az zase zacne teplota stoupat a dojde na nastavenou. To klesani je ale hodne pomale. Prijdie mi, ze algoritmus je pri zapojeni jiz napajene kamery stejny, pokud je rozdil mezi vychozi a cilovou teplotou dost vysoky aby se chlazeni spustilo na vyssi procenta, opet prejede a az potom zacne snizovat.
Bez zdroje se ale je kamera pro pocitac viditelna, pripoji se k nemu a snima, samozrejme nechladi.
FunTomas
Re: ASI 294 MM Pro
#119
Tak nestihli sme spraviť ani jeden test. V nedeľu, po zapnutí systému, je kamera opäť viditeľná, chladí normálne a tvári sa potvora akoby sa nič nedialo. Ako povedal kamarát, žije si vlastným životom. Tak uvidíme, či to bol kolaps z tepla alebo len prvý "infarkt", po ktorom príde definitívna smrť. :D
Ferfex
Věk: 36
Re: ASI 294 MM Pro
#120
Příspěvek od Ferfex »
Omlouvám se, zda to v tomto vlákně už je ale ..
Posledních pár focení jsem se všimnul, že se na různých částech snímku objevuje jakýsi shluk čtverečků, které se mezi jednotlivými sub snímky nehýbou. Postupně jsme se s kolegy v terénu dopídili, že se jedná o námrazu na senzoru. Čtverečky následně postupně mizely s oteplováním kamery. Poslední focení se ale objevily na klasických -10°C. Takže doma bylo nutné rozebrat krycí sklíčko kamery, vyndat 4 tablety pohlcující vlhkost a zkusit vysušit v mikrovlnce (tento postup je popsán na ZWO webu). Uvidím zda to bude na příštím focení lepší, ale proč to píšu ... měl jsem za to, že 294MM má vyřešené problémy s rosením díky zabudovanému "Anti-dew" jak uvádí v popisu produktu na webu ZWO. Na spoustě zahraničních fórech se řeší, jak se tato funkce dá zapnout. Odpověď nalezneme opět na ZWO webu u produktu v sekci Q&A: You can turn on/off the dew heater in our ASIStudio software. Nicméně nějaké takové zapínátko pro Anti-dew heater tam můžeme hledat donekonečna. Na oficiálním fóru ZWO je opět diskuze ohledně této funkce a zakončuje jí příspěvek od ZWO týmu se slovy: Hello guys, it's a mistake on the details in the Product Desc. Confirmed with the Hardware team. There is no anti-dew in the ASI294MM camera. Sorry about the issue. So now this thread will be closed. Takže ASI tak.
Pro představu přikládám foto jak taková námraza na senzoru vypadá:
DSLR: ZWO ASI294MM Pro / Nikon Z6ii
Astrofotky.cz
