INDI, KStars a Ekos
nou
Re: INDI, KStars a Ekos
#241
Příspěvek od nou »
Skúsil by som pripojiť sa cez kábel. Poprípade pripojiť monitor a klávesnicu a pozrieť sa na akom interface počúvajúcu jednotlivé procesy.
Kód: Vybrat vše
sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN
V poslednom stĺpci by malo byť niečo ako *:22 alebo *:5900
mirkovacik
#242
Příspěvek od mirkovacik »
Prosím, potreboval by som poradiť s jobmi...
Všimol som si, že Ekos naplánuje a spúšťa joby podľa poradia, ako vychádzajú objekty hore. Teraz by som ale potreboval, aby som si to pradie vedel nastaviť. Priority mi nejako nefungovali, zrejme tomu nerozumiem.
Chcem fotiť mozaiku - 2 polia. Chcel by som postupne tie polia striedať - chvilu jedno, potom druhe, potom zasa prve, atď.
Aj keď vyrobim X jobov na prvé pole a X jobov na druhe pole, tak defaultne mi to však bude fotit najprv jedno pole a až potom bude robiť joby pre druhe pole.
(Chcel by som, aby sa svetelne podmienky na oboch poliach podobali, nie že jedno pole bude nad východným obzorom večer a druhé nad západným ráno a to ešte za čerešňou...)
A ešte by som tam chcel dať 1 job na flaty nad ránom spustený presne v daný čas na presné miesto oblohy a bez chodu montáže... Ale to je iba čerešnička na torte.
nou
#243
Příspěvek od nou »
Toto sa už riešilo na INDI fóre https://www.indilib.org/forum/ekos/1187 ... html#83889
Keď som sa teraz zamyslel tak ma napadol spôsob ktorý by mohol fungovať. Treba spustiť ten nástroj na mozaiky viackrát za sebou ale vždy vybrať iný výstupný adresár. Tak dostaneme dve-tri sady esl a esq súborov. Potom stačí načítať tieto dva-tri esl súbory cez "Load schedule and append"
A ešte asi vypnúť sort jobs by altitude and priority.
Snímka obrazovky zo dňa 2022-07-27 11-18-39.png (125.24 KiB) Zobrazeno 2200 x
nou
#244
Příspěvek od nou »
Tak máme tu INDI 1.9.7 a KStars 3.6.0. Určite odporúčam vyskúšať nový "Linear 1 Pass" algoritmus na zaostrovanie. INDI teraz potrebuje libev-dev takže treba nainštalovať. Môj skript je už aktualizovaný.
Věk: 42
#245
Příspěvek od hades »
Zkoušel jsem instalovat přes apt-get update, ale měl jsem tam pořád starou verzi. Budu to muset zkompilovat?
nou
#246
Příspěvek od nou »
Ak inštaluješ z PPA tak launchpad je pomalý v buildovaní balíčkov a keď pozerám tak niektoré verzie aj zlyhali. https://code.launchpad.net/~mutlaqja/+r ... ars-stable Preto si to kompilujem zo zdrojákov sám.
Věk: 42
#247
NJ, tak se zase budu muset podívat kde že mám ten návod, jak to zkompilovat :) No nepotěšil jsi mě, už 3 hodiny se tu hraju s kompilací FW na novou základní desku do mé 3D tiskárny :D
nou
#248
Příspěvek od nou »
Môžeš použiť môj skript.
Věk: 42
#249
Tak už je to v PPA, právě jsem aktualizoval a večer otestuju
edit: tak ovladače pro ASI i SVBony hned po startu spadnou. Ty z instalace z PPA.
Zkoušel jsem ten tvůj skript pro stable verzi, ale taky je tam nějaký problém, make se nespustí
Zatím mi jede skript pro latest verzi, tak uvidím, zda dojede do konce.
edit2: tak dojel a oba ovladače fungují
nou
#250
Příspěvek od nou »
Môžeš napísať chybu ktorú to vypíše?
Věk: 42
#251
Kód: Vybrat vše
HEAD is now at 830ababe2 Remove more unused fields
make: *** No targets specified and no makefile found.  Stop.
INDI failed
nou
#252
Příspěvek od nou »
To vyzerá že zlyhal cmake pri konfigurácii. Treba spustiť install-dependencies lebo v poslednej verzii INDI pridali novú závislosť na libev. Najskôr to zlyhalo na tom. Potom by som asi zmazal všetky build-* adresáre a spustil znova kompiláciu.
Věk: 42
#253
Při spuštění install-dependencies dostávám toto:
Kód: Vybrat vše
The following packages have unmet dependencies:
 libraw-dev : Depends: libraw19 (= 0.19.5-1ubuntu1) but 0.19.6~202002010817~ubuntu18.04.1 is to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
To by asi nemusel být ale problém.
Kde najdu ty build adresáře?
nou
#254
Příspěvek od nou »
Takže najprv skontrolovať či nie je nejaký balíček označený ako hold
Kód: Vybrat vše
dpkg --get-selections | grep hold
Taký balíček potom odznačiť cez
Kód: Vybrat vše
sudo apt-mark unhold nazov-balicku
A potom spusťiť. To by malo opraviť ten chýbajúci balíček.
Kód: Vybrat vše
sudo apt-get install --fix-missing
build-* sú v ~/astro-soft alebo ~/astro-soft-stable podla toho ktorú verziu spúšťaš.
Věk: 42
#255
Nenašlo to žádný zamknutý balíček. Tím pádem ani opětovné spuštění instalace dependencies nedopadlo jinak.
Ale nevadí, po smazání adresáře build-indi už tem skript spustil kompilaci. Zatím to běží.
Díky
