Montáž HEQ-5
myXall
Re: Montáž HEQ-5
#481
Příspěvek od myXall »
Montaz vzdy rozvazim v oboch osiach, rozvazujem tak, ze dalekohlad pada na vychod (RA) a predok dalekohladu dolu (DEC). V polohe, dalekohlad je na vychode (objekty na juho-zapade) fotim 95% casu. Kalibraciu v PHD2 robim tiez v tejto polohe (vyberam hviezdu co najblizsie k meridianu, na juho-zapade).
Cakal by som, ze ked fotim nieco na juho-vychode (kalibracia bola robena na juho-zapade, blizko meridianu), kedy je dalekohlad preklopeny na zapad, cize bude asi rozvazeny nespravne, tak pointacia a hviezdy nebudu idealne...
Inak, vcera som skusil vyvazit dalekohlad, tak vysledok bol ten isty...
Dnes sa mozem po meridian flipe pohrat s rozvazenim zostavy a tiez urobim kalibraciu nanovo.
TS-Optics ONTC 6" f/4
iOptron GEM28
Re: Montáž HEQ-5
#482
Pokud používáš PHD2 s ST4, je potřeba pro proložení provést znovu kalibraci -Pokud používáš pulse guide, tak to není potřeba. Když budeš rozvažovat dost hodně, pak při proložení je potřeba to určitě zase v RA převážit. Pokud je sestava vyvážená, převod si s tím poradí a nebude táhnou hřbetem. Je ale dobrá seřídit vůli na minimum ( a to nepoznáš podle zvuku ). Změna zatížení na jedné či druhé straně jinak vyvážené sestavy o nějakého 1/2kg nehraje roli. Vynechal bych teorii, vyvážil sestavu a zkusil jak to chodí.
myXall
Re: Montáž HEQ-5
#483
Posledne dve noci som trochu experimentoval s vyvazenim (resp. rozvazenim) montaze a tak to vyzera ze nejaky vplyv na beh montaze to ma, i ked nie velky...
Montaz som vyvazil a zacal som fotit objekt na juho-vychode, po chvili som si vsimol ze RA krivka v PHD2 parkrat "padla", posunul som zavazie blizsie k montazi (dalekohlad by mal vtedy padat na zapad) a krivka sa ukludnila. Nasledne som montaz preklopil (foteny objekt bol na juho-zapade), vyvazil a sledoval co na to PHD2... RA krivka obcas "padala" a padala aj ked som montaz rozvazoval.
No nepodarilo sa mi dostat bodove hviezdy aspon take ako ked som fotil objekt na juho-vychode :(
Kazdopadne, montaz rozoberem, premazem a budem dufat ze sa to zlepsi :)
PS: pouzivam pulse guding
Este pre predstavu co znamena ze RA krivka padala...
iOptron GEM28
borg
Re: Montáž HEQ-5
#484
Příspěvek od borg »
Dnes som prvýkrát skúšal montáž HEQ5, preto sa chcem spýtať či niečo takéto majú ostatní užívatelia HEQ5. Po zapnutí montáž píska (vysokofrekvenčne), cítiť vybrovanie nôh statívu a občas zacítiť pri dotyku s kovovými časťami hlavy statickú elektrinu. Mne sa zdá, že niekde preráža elektrika.
Re: Montáž HEQ-5
#485
Příspěvek od hades »
Ne, není to běžné :)
borg
Re: Montáž HEQ-5
#486
Příspěvek od borg »
hades píše: ↑17. 12. 2022, 20:31 Ne, není to běžné :)
tak reklamacia, to potesi :)
Re: Montáž HEQ-5
#487
Nejsem si tak úplně jistý- o tomhle jsem slyšel vícekrát- a někdo je vůči tomu vnímavější.
borg
Re: Montáž HEQ-5
#488
Příspěvek od borg »
bavil som sa o tom s kamosom, aj jemu to robi. A na nete som tiez nasiel, ze niektorym to tiez robi, hlavne vysokfrekvencny zvuk.
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
Re: Montáž HEQ-5
#489
Vysokofrekvenční zvuk po zapnutí je normální. Podle spotřeby montáže v této fázi mi připadá, že drivery ládujou stojící motory proudem.
Vibrování cítím i na samotném stativu bez montáže a i jiných předmětech (a nemusí být pod napětím), ale jen když prsty pohybuju. Takže problém je v mých rukách.
Statická elektřina - dělá to i jiným lidem? Nemusí to být hned montáží...
FITS prohlížeč
Re: Montáž HEQ-5
#490
Omlouvám se, ale zapomněl jsem specifikovat, že reaguji jen na tu elektřinu. To pískání je běžné, moje HEQ5 to taky dělala.
Citlivost na elektřinu může být možná individuální, jak už zde psali jiní, mně se to ale nestávalo. Ani na žádné výrazné vibrace si nepamatuji.
Pidrman
Re: Montáž HEQ-5
#491
Příspěvek od Pidrman »
borg píše: ↑17. 12. 2022, 20:21 Dnes som prvýkrát skúšal montáž HEQ5, preto sa chcem spýtať či niečo takéto majú ostatní užívatelia HEQ5. Po zapnutí montáž píska (vysokofrekvenčne), cítiť vybrovanie nôh statívu a občas zacítiť pri dotyku s kovovými časťami hlavy statickú elektrinu. Mne sa zdá, že niekde preráža elektrika.
Čím ji napájíš ?
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
borg
Re: Montáž HEQ-5
#492
Příspěvek od borg »
Pidrman píše: ↑17. 12. 2022, 23:31
Čím ji napájíš ?
Adapter 230v s vystup 12V 5A.
To vybrovanie noh stativu bolo citit len ked bola montaz zapnuta.
Tak ten vysokofrekvencny zvuk je asi v poriadku.
nou
Re: Montáž HEQ-5
#493
Příspěvek od nou »
A je to naozaj vibrovanie? Totiž ak prebíja zdroj tak sa dá pomýliť brnenie z elektriny za vibrovanie. Mne raz tak "vibrovala" stolná lampa.
Pidrman
Re: Montáž HEQ-5
#494
Zkus napájení z autobaterie.
Problém může být ve zdroji.
borg
Re: Montáž HEQ-5
#495
Příspěvek od borg »
nou píše: ↑18. 12. 2022, 00:35 A je to naozaj vibrovanie? Totiž ak prebíja zdroj tak sa dá pomýliť brnenie z elektriny za vibrovanie. Mne raz tak "vibrovala" stolná lampa.
ano, asi to bude skor brnenie.
