EQ6 PRO SkyScan
EQ6 PRO SkyScan
je mozne pripojit k teto montazi:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... KTION.html
tenhle GPS modul:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... =1973#desc
diky
tenhle GPS modul:
diky
Není tak špatné knihy, aby alespoň v něčem nebyla prospěšná(Nullus est liber tam malus, ut non aliqua parte prosit)
- biker.fm
- Věk: 57
EQ6 PRO SkyScan
mam uvedeny GPS modul a funguje bez problemu jak na EQ6, tak na NEQ6 a taky na HEQ5. Ono to nebude zalezitost montaze ale toho ovladace (rucky) co je k te montazi.
Standa
Standa
EQ6 PRO SkyScan
Jen jen potřeba zvážit potřebnost tohoto modulu, vzhledem k tomu, že na nastavení absolutně přesných souřadnicích naprosto při navádění nezáleží, je vlasně z GPS modulu smysluplně využito pouze k nastavování data a času ( tohle ale mělo být naprostou samozřejmostí ovladače - ručky)
- biker.fm
- Věk: 57
EQ6 PRO SkyScan
tohle alemělo být naprostou samozřejmostí ovladače - ručkyTaky nechapu proc v te rucce nefunguji hodiny a datum kdyz je vypnute napajeni (RTC obvod+baterka CR2032 nebo nejake jine takove reseni by to klidne zvladlo). Bylo by to fajn, jednou nastavit datum vcetne casu a pak uz jen pripadne mirne zkorigovat cas, pokud by to bylo potreba.
EQ6 PRO SkyScan
ok, diky, no me taky slo hlavne jeste o to, jestli ten modul dokaze montaz aut. ustavit pred pozorovanim, umi to?
EQ6 PRO SkyScan
Ustavit montáž by znamenalo, že musí být natočena do správného úhlu jak ve výšce, tak i v azimutu polární osa. Na to by tam musela být ještě mechanika, motory a snímače na obou osách .
Ten GPS modul umí nastavit na ručce zeměpisné souřadnice, datum a čas.
EQ6 PRO SkyScan
ok, diky za vysvetleni.
- biker.fm
- Věk: 57
EQ6 PRO SkyScan
Ten gps modul neni spatna vec, ale na to ze to jen (ono to ani vice nemuze umet) nastavi GPS souradncei datum a cas je to dost draha "hracka".
EQ6 PRO SkyScan
nebyl by prosím někdo ochoten mi napsat návod přesně krok po kroku,tlačítko po tlačítku jak zadat údaje do ovladače,popřípadě sem dát odkaz pokud je to někde na netu popsáno?
Bylo mi řečeno,že stačí zadat tři údaje zeměp.souřadnice,datum a čas,tak jsem to nastavil ale montáž na nic nereaguje(tak si myslím že to mám zadáno špatně)pouze v tom píská.Díky.
- biker.fm
- Věk: 57
EQ6 PRO SkyScan
At zadas jakekoliv udaje, tak to nema vliv na pohyb montaze rucne pomoci rucky (ovladace). Tytu zadavane udaje (datum, cas, poloha, timezone) jsou potrebne pro GoTo. Zkus to popsat lepe, to piska porad v kuse, nebo kdyz zmacknes nejake tlacitko ... nebo pri cem ? A montaz napajis z nejake baterie 12V nebo mas k ni nejaky zdroj z 230V ? Resp. jak mas velke napeti kterym napajis montaz ?
EQ6 PRO SkyScan
Návod určitě je, ale ta ručka od Tebe vyžaduje krok za krokem nějakou činnost - tak tím projdi celým. Pokud zadáš jen uvedené hodnoty a neprovedeš ustavení na 1-3 hvězdy, zůstává montáž v rešimu STOP TRACKING. V SETUP módu přejdi do SET TRACKING a a zapni SIDEREAL RATE
EQ6 PRO SkyScan
Píská to když máčknu na šipku.Montáž je napájena zdrojem přímo ze zásuvky,kterou mi doporučil Martin M.
SIDEREAL RATE jsem zadal,ale nic se neděje.Vypadá to že jsem blbejší než jsem si myslel
Kdyby k tomu aspoň dávali pořádný český návod,nejspíš to budu muset prodat.
- Karell
EQ6 PRO SkyScan
Nezoufej a nevzdávej to, my jsme se synem taky nakonec museli navštívit jednoho nejmenovaného člena AF, MilANa, podle návodu jsme nebyli schopni to použít. U něj to byla záležitost cca 30 minut. A to se umím poškrábat pravou rukou za levých uchem známým způsobem...
- biker.fm
- Věk: 57
EQ6 PRO SkyScan
A piska ta rucka nebo se piskajici zvuk ozyva z montaze ? Kdyz zapnes sidereal rate, je to tak pomala rychlost, ze ji okem snad ani nepostrehnes. Zmackni na rucce tlacitko s cislem 2 (vyber rychlosti pohybu montaze) a pak zmackni 9tku (to je nejvyssi rychlost). A pak pri zmackunti klavesy pro pohyb by se mela montaz zacit hybat. Co se tyce manualu, tak na netu urcite se nekde bude valet.
Jak uz napsal Karell, hlavne to nevzdavat, montaz je to dobra.
EQ6 PRO SkyScan
Chlapci zlatý,už se to pohybuje,je to radost.Díky.
Měl jsi pravdu na 2 to není ani vidět,ale na 9 už to jede krásně,sice v tom prapodivně rachotí,ale to je asi normální,ale tím to nebylo,to neuhádneš čím to bylo,měl jsem povolené aret.šrouby,myslel jsem že musí být povolené,to jsem ale idiot co?
Ještě prosím Tě pro jistotu,při zadání souřadnic je na ovladači W a N,co se tam přesně zadává?(u mě Č.Budějovice).
Díky.
Díky.
