PixInsight
astar
Věk: 68
Re: PixInsight
#1306
Příspěvek od astar »
I když to sem nepatří tak omluva. To bylo středeční snažení, ale data na ho.... velký seeing 3.5- 4.5" a pak se navezla vysoká a bylo po hehe :( . Vlhkost snad 110% :) ze všeho doslova teklo. (Aby mi náhodou nikdo nechytal za slovo, max je 100%).
DaveOne
Re: PixInsight
#1307
Příspěvek od DaveOne »
To jsi dopadl Milane stejně jako já..taky jsem se ve ST pokoušel fotit při té brutální vlhkosti...3 hodiny naprosto ztraceného času (všechno pravděpodobně vyhodím)..I to je bohužel součást našeho extra koníčku :)
stacer
Re: PixInsight
#1308
Příspěvek od stacer »
Prosím o radu.
Po nainstalování poslední verze Weighted Batch Preprocessing 2.4.1 mi tenhle script jednou normálně pracoval. Potom jsem si všiml, že v nabídce Script zmizel. Po rozkliknutí Script/Feature Scripts není ani v seznamu tam, tzn. regenerace není možná.
Na adrese C:\Program Files\PixInsight\src\scripts také chybí adresář Weighted Batch Preprocessing.
Když jsem dal v Ovládacích panelech opravit instalaci PixInSight, dostal jsem se do stavu, kdy mi Pixi hlásí, že je k dispozici upgrade Weighted Batch Preprocessing 2.4.1 (nicméně tu starší verzi mezi scripty nevidím). Po nainstalování upgrade už na adrese C:\Program Files\PixInsight\src\scripts
je adresář WeightedBatchPreprocessing s celkem 12 soubory včetně WeightedBatchPreprocessing.xsgn.
Nicméně ani teď není vidět ani v nabídce scriptů, ani ve Feature Scripts.
Totéž, tedy opravu instalace Pixi a následný upgrade na Weighted Batch Preprocessing 2.4.1 jsem provedl i při vypnutém antiviru, opět bezvýsledně.
Netušíte někdo, v čem by mohla být příčina problému?
EDIT:
Zkusil jsem Pixi kompletně odinstalovat a znovu nainstalovat. Po nové instalaci se nic nezměnilo, mezi scripty chybí Weighted Batch Preprocessing a program mi stejně jako prve nabízí 4 upgrade, z nichž jeden je nová verze Weighted Batch Preprocessing. Po instalaci upgradu script i nadále chybí.
SW 355/1600, Bino APM ED 100, Sony A7s, DMK21AU04
astar
Věk: 68
Re: PixInsight
#1309
Mám další problém s Pixi, hlásí Out of memory viz obrázek . To nechápu, neboť mám 24GB pamětí . Před spuštěním WBPP bylo volných cca 16GB. Spustil jsem i správce úloh a max co si Pixi alokoval bylo 13GB. Skládám soubory 93MB a mělo se jich sloučit 31. Master dark i flat byli již vytvořeny předem. Nemusí se někde něco zapnout, aby to prošlo? Pokud jsem zavřel veškeré ostatní programy, pak už bylo 19GB volných a script se dokončil. Kdybych měl jen 16 GB tak bych asi nic nesložil.
Error Pixi.jpg (370.9 KiB) Zobrazeno 2140 x
stacer
Re: PixInsight
#1310
stacer píše: 28. 06. 2022, 01:24 Po nainstalování poslední verze Weighted Batch Preprocessing 2.4.1 (...) chybí adresář Weighted Batch Preprocessing.
Pomohlo kompletní stažení nové verze Pixi.
DaveOne
Re: PixInsight
#1311
Ahoj Milane,
kvůli té ,,nedostatečné,, paměti RAM si zkus nastavit nějaké ty swap disky (klidně i na stejném disku, na kterém máš Pixi nainstalované)...třeba to pomůže. V každém případě, pokud máš dostatečně rychlý disk tak by Ti některé operace po tomto mohli běžet i rychleji.
Tady odkaz:
http://dslr-astrophotography.com/improv ... e-storage/
David
astar
Věk: 68
Re: PixInsight
#1312
Ahoj Davide.
To mám nastavené a na adresář na disku D . Mám tuchu, že to bude v nějakém zatržení ?
Pro test, co je v součástí Pixi, nastavuji tam RAM disk 10GB a 6 souborů.
Re: PixInsight
#1313
Příspěvek od biker.fm »
Kolik mas volneho mista a disku a jaka je celkova velikost zpracovavanych dat ?
astar
Věk: 68
Re: PixInsight
#1314
Ahoj Stando.
Skládal jsem 31 snímků po 93MB a už při kalibraci to zkolabovalo viz obr. Mám I7 9750H 6 jader, 12vláken, 24GB paměť, disk měl ještě 280GB volných. Jak jsem napsal, pokud jsem to složil hned po spuštění NB, tak to prošlo. Něco jsem o tom našel napsáno, ale většinou doporučovali víc paměti, ale oni měli jen 16GB a 8-10volných. Taky tam radily složit to na několikrát a pak sloočit výsledky. Asi budu muset jít touto cestou.
peta62
Re: PixInsight
#1315
Příspěvek od peta62 »
Ahoj Milane, zkousel jis sledovat Task Manager ( tusim Spravce programu ) jak se vyzira pamet ? A zda se po skonceni vsechna vrati ?
astar
Věk: 68
Re: PixInsight
#1316
Ahoj Petře. Ano to jsem sledoval a paměť pro Pixi něco přes 13GB, celkově bylo obsazeno kolem 92% paměti.
Spuštění po zapnutí NB si Pixi vzalo 14.8GB Celkových volných 19.5GB .
Re: PixInsight
#1317
Příspěvek od hades »
Já vím, že má rada ti asi moc nepomůže, ale já bych to zkusil pod linuxem...
astar
Věk: 68
Re: PixInsight
#1318
Lukáši nevím, linux neznám. Je spíš na pováženou, že s tím tady zatím nikdo nepřišel, že má stejné problémy.
francek
Re: PixInsight
#1319
Příspěvek od francek »
Pri skladaní viac ako 200 snímkov sa mi tiež stalo, že mi zamrzol pc, mal som 250 Gb SSD disk. Pri práci so snímkami PI vytvára i 100 a viac Gb záložné súbory. Po výmene SSD za 500Gb sa mi to už nestalo.
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4. Dwarf 3.
astar
Věk: 68
Re: PixInsight
#1320
To je trochu něco jiného, tobě došlo místo na disku. Pixi vytváří další soubory kalibrované, registrované, nebo i debayerované. Taky záleží na velikosti jednotlivých snímků.
Ještě jednu otázku. Neví někdo jak snížit počet vláken v Pixi z 12 třeba na 8-10? Ano, bude to trvat déle. Předpokládám, že alokace paměti bude menší.
