Montáž NEQ6 pro
Re: Montáž NEQ6 pro
#61
Prostě vynech ta souhvězdí, ta se používají k ustavování podle souhvězdí bez všeho ostatního. Vynech všechny ty stupnice / dělené kruhy, co jsou na montáži dnes už spíše jako ozdoba, protože s nimi nikdo stejně pořádně neumí.
Appka nebo ručka ti ukáže ( graficky nebo číselně ) "Polar positio-" nebo "CLOCK". Podíváš se do polárního hledáčku, představíš si v něm 12 hodinovou stupnici hodin a do té polohy otočíš odaretovaným dalekohledem tak, aby to malé kolečko na kružnici ukazovalo na pomyslném číselníku tu hodinu, co je v appce nebo ručce. A pomocí těch azimutálních a výškovéch šroubů umístíš Polárku do toho kroužku. Ti otrlejší ani nebudou žádnou osu otáčet, nebudou se ani dívat na to to malé kolečko, ale hned na uvedou hodinu nastaví Polárku, která tím bude na té kružnici a na požadované hodině.
Když se nebudeš rozptylovat ničím ostatním, co je kde v jakém návodu uvedeno, stačí ti poslední 3 věty tohoto mého příspěvku.( označený odstavec) Větší vědu v tom nehledej.
decmen
Re: Montáž NEQ6 pro
#62
Příspěvek od decmen »
Milane, děkuji za vysvětlení. Tak nějak jsem si myslel, že se to má nastavit. Včera, i když stálo počasí za pendrek, jsem to hned zkoušel. Na zahradě mám vyhlídnutý bod s přesným směrem na sever. Montáž ustavená a vyvážená, počkal jsem až vyleze Polárka, apka mi řekla, že ji mám mít zhruba na 11h, tak jsem ji tam těma šroubama hladce dostrkal. Ale : to kolečko v PH mi prostě zůstalo někde na 1h...
Pak jsem udělal ustavení na 2 hvězdy a do půlnoci čučel, zkoušel jsem několik dvojhvězd, chvílema Saturn a Jupiter, ale přes těžkou oblačnost, co se táhla od jihu.
Vrátím se k tomu PH: měl jsem krátce CG5 a tam se ten "ciferník" s kolečkem dal otočit do polohy, kde má Polárka být, a pak jsem ji jen dostrkal šroubama do toho kolečka. Tady s tím ciferníkem neotočím, to mě mate.
https://astrofotky.cz/~decmen
Re: Montáž NEQ6 pro
#63
Polární hledáček je v ose napevno. Musíš otočit montáží kolem RA osy, aby se kolečko dostalo do těch tedy 11 hodin. Ale je to jen značka, jak jsem psal, pokud si odhadneš, kde na té kružnici je těch 11 hodin a do toho bodu dáš Polárku, tak je to naprosto jedno. Pak je i jedno, jak jsou souhvězdí, ani jedno v ten okamžik nepoužíváš . Podstatná je přeci poloha vůči ose, a nezáleží na tom, jestli ti tu polohu ukazuje značka, nebo ji odhadneš podle hodinového ciferníku.
decmen
Re: Montáž NEQ6 pro
#64
Ještě jednou moc děkuji !
Re: Montáž NEQ6 pro
#65
Při dobrém ustavení by ti měla při otáčení hlavy v RA ose jezdit Polárka po té kružnici.
Re: Montáž NEQ6 pro
#66
To ale jsou 2 různé věci:
1/ Po ustavení, je-li Polárka na kružnici, tak při otáčení podle RA osy musí Polárka "jet" po té kružnici. Pokud ne, není dobře seřízen polární hledáček. Dobré ustavení se tím nezkontroluje.
2/ V průběhu času , i po několika hodinách provozu, by měla opět "jet" Polárka po této kružnici. Pokud ne, nebylo dobře ustaveno
decmen
Re: Montáž NEQ6 pro
#67
Pánové, díky oběma za reakce. Vyzkouším hned, jak to obloha dovolí.
amil
Věk: 86
Re: Montáž NEQ6 pro
#68
Příspěvek od amil »
Zdravím, poradí mi někdo jak resetovat nebo nastavit tovární nastavení? Včera začátek dobrý ale po najetí na Capelu ohledně ostření ze Sluchátek mi začal blbnout aligment. Nevrátilo se to zpátky. Tak jsem dal opět aligm. na 1hv.Arcturuse a opět nenašla Kochaba.Po několika pokusech stále nic. Tak nevím co stím. Kolimace a zosení Newt. s PH je přesný,Polaris sedí na kříži v PH taky dobře. Děkuji Andrej.
Dobson300/F6 Drbohlav,Newton fotokom. 135/F4,2 Drbohlav,N200/800 Drbohlav, dělostřel. binar 10x80 Meopta r.1956,Canon350Da,450Da Mmys,ASI 120 MM mini,point.60/240.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
Věk: 42
Re: Montáž NEQ6 pro
#69
Příspěvek od hades »
Jak to myslíš "Polaris sedí na kříži v PH taky dobře." ? Polárka nemá být na středu kříže, ale v tom kroužku na vnější kružnici
amil
Věk: 86
Re: Montáž NEQ6 pro
#70
Příspěvek od amil »
Jo, to je jasný mám na mysli sedí na kříži v PH pokud otáčím v RA vlevo a vpravo vodorovně.Ještě se pokusím vše vymazat a dát vše znova.Mám ji od r. 2009 a zatím se takhle nechovala.
Re: Montáž NEQ6 pro
#71
Pro GoTo není podstatné, jak to máš přesně srovnané na pól. Jen mi není jasné co ti to vlastně dělá. Na 1. hvězdu to najede jak přesně ? a po vycentrování na druhou jak.? a jak daleko při navedení na objekt ?
amil
Věk: 86
Re: Montáž NEQ6 pro
#72
Příspěvek od amil »
Milane Arkturus mi to přejede asi o 5stup , pak to vrátím scentruju a na druhou opět přejíždí také o kus.na objekt nenajede.Předtím to běhalo normálně na 1hv.nebyl žádný problém.jde mi o to resetovat Montáž. a když jsem to v noci zkoušel znova aligm.tak mi najížděla na opačnou stranu na západ místo na V u Arkturuse. Něco musí být v elektronice ted byla asi 3 noci venku pod plachtou .Motory fungují vč,rychlostí. Vyžadovaná data do ručky vkládám správně.Ustavuji dle Ha z ručky a vždy to chodilo. Díky.Večer zkusím ustavit na Kapelu co to udělá.
Re: Montáž NEQ6 pro
#73
Já bych před tím vším zkusil jednu věc.
Udělal bych alignment na 1 hvězdu . Po najetí mimo bych uvolnil ustanovky a ručně bych nastavil hvězdu co nejvíce doprostřed, utáhl ustanovky a potvrdil, že to je O.K. A následně nechal zaparkovat a vypnout. A po novém startu bych udělal normálně alignment na 2 hvězdy a nechal pak navádět.
amil
Věk: 86
Re: Montáž NEQ6 pro
#74
Příspěvek od amil »
Díky Milane,provedu to jak říkáš.Nejde mi na rozum že to náhle zmatkuje.Když mi to předtím taky nenajelo na hv.tak jsem povolil ustanovky dal ji do obrazu ve fotaku a pak doladil ručkou do středu, potvrdilo align. successful a fungovalo to přesně, druhá byla uprostřed.Včera to pak tak nefungovalo.Do pozice HOME ji dávám po ustavení až potom dělám alignment.
amil
Věk: 86
Re: Montáž NEQ6 pro
#75
Příspěvek od amil »
Ještě jsem prohlédl el.ovládací destičku na montáži,je jak nová žádné známky vyhoření a pod.všechny kontakty zapojené.
