RASA 8" - astrofotografický speciál
Re: RASA 8" - astrofotografický speciál
#166
Vůbec mě neláká formát APS-C na 8" RASA- nejsem masochista. Zvládnutelné pole je to, co doporučuje výrobce = průměr 22 mm. A asi i ví proč. A dokonce i malé filtry ? Samozřejmě tu někdo napíše, že když se chce, tak jde všechno. Tak tomu přeji hezkou zábavu se štelováním a snad někdy dojde i na nějaký ten snímek. :)
vader.s
#167
Příspěvek od vader.s »
Jojo, souhlasim. Zvazoval jsem to driv, ale po vsech problemech co jsem u jinych videl, jsem se rozhodl zustat zatim u sve 183 a pokud zvysit velikost senzoru pro RASA tak jen na 4/3 format. Presel jsem na UFC, tak snad to bude fungovat. Bohuzel jsem nemel moznost to otestovat a pohrat si s tim. Jednak jeste stale nemam kamerovy UFC adapter a take pocasi - od rijna jsem nemel moznost. Kdyz byla nejaka ta skulinka, tak jsem musel pracovat.
M.
Chef
#168
Příspěvek od Chef »
Tak asi jsem opravdu o 4mm mimo backfocus, ale nemám už možnost, jak to zkrátit bez toho abych vyndal ten šuplík:
Baader filter changer ma 25mm, u kamery je 10mm kroužek:
Zajímavé je, že jsem tam zkusil přidat mikropodložku (to jsem ještě nevěděl, že jsem 4mm přes) a trochu se ty hvězdy spravily ale jen na jedné straně (asi bych měl pořídit ten nový Baader šuplík s tilt mechanismem)
#169
Asi bych buď obětoval ten 10 mm kroužel a nechal ho stočit na 6 mm, nebo nechal vysoustružit trubku 6mm dlouhou s vnitřním T2 závitem
Janek
Věk: 62
#170
Příspěvek od Janek »
Baader kroužek, co tam máš, je 10mm vysoký (na rozdíl od originálního 11mm kroužku ZWO), na ZWO kameře je vnější závit 4mm vysoký a na Baader šuplíku - přírubě nevím, ale tipuju tak asi tři závity, takže 2-2.5mm. Ušetřit by se dalo asi 3-3.5mm než ty kusy dosednou na sebe. Tzn. na odzkoušení nějaký T2 kus s průběžným vnitřním závitem T2 tak max.6-7mm vysoký .... např. mám v ruce 2958242 nebo něco podobného.
Chef
#171
Příspěvek od Chef »
Diky moc za rady. Privezu RASA do Prahy a dam to dohromady.
Chef
#172
Příspěvek od Chef »
Backfocus opraven. Baader vydal nový adaptér k jejich filter měniči, do kterého se kamera našroubuje přímo bez toho 1cm kroužku...
