mirkovacik
Věk: 54
#3676
Příspěvek od mirkovacik »
Tak hej mozes nafotit zaostrene na zelenu a pouzit G kanal a potom preostrit na cervenu a znova to cele nafotit a pouzit iba R kanal... ale asi Ta to nebude bavit... priclon to a fot bez clsccd foltra a pomohol bu Ti napr. astronomik l3, ktory orezava cervenu skor ako napr. clsccd.
bathinov Ti da samostatne 2 krize... cim je viac vykusnute spektrum, tym zretelnejsia medzera medzi nimi bude.
Sent from my SM-A415F using Tapatalk
Karel1
Věk: 70
#3677
Příspěvek od Karel1 »
Zdravím.
Zajímalo by mě, jakého zvětšení(přiblížení) dosahuje moje foto sestava s ED 80/600 + 50mm prodloužení + Barlow2x + canon eos 1100.
Fotil jsem zatím jen smrk cca.50m vzdálený a byly krásně rozeznat jednotlivé šišky i jehličí na větvičkách.
Děkuji za odpověď.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
#3678
Příspěvek od hades »
Karel1: Podívej se sem: viewtopic.php?t=28215
Karel1
Věk: 70
#3679
hades: Dík za pomoc, bohužel je ta kalkulačka v jiném jazyce než nás ve škole učili a všechno házet do překladače....
#3680
Tady máš výsledek: https://astronomy.tools/calculators/fie ... &messier=1
rozlišení je 0,89'' na pixel, zorné pole má velikost 1,06°x 0,7°
Karel1
Věk: 70
#3681
hades: Díky, já bych to nejspíš dohromady nedal.
petr85
Digitální fotoaparát - jak více využít (jaké příslušenství je potřeba)
#3682
Příspěvek od petr85 »
Zdravím,
rád bych pokročil ve focení (naučil jsem trochu ovládat SW) ale ztratil jsem se v příslušenství a nějakých detailech...
Pozn.: např. Měsíc vyfotím – pouze zasunu fotoaparát do diagonálního zrcadla (+ použiji filtr). Ale jak nyní více přiblížit i jiné objekty?
1/ Digitální fotoaparát
(Umístění: okulárový výtah 31,75 mm (1,25") (bez okuláru))
Fotoaparát se skládá ze tří částí, tělo a část 1 + 2, viz.:
Dotazy:
1.1/ Je možné fotografovat vždy pouze s tělem (3) a částí 1+2? Nebo lze i kombinovat tělo (3) a část 1 ev. 2? Či lze použít samotné tělo (3) fotoaparátu?
1.2/ Na co přesně slouží „tohle rozšroubování“ ?
2/ Zvětšení / příslušenství
Pokud bych chtěl nyní fotit např. Jupiter, jak jej mám správně vyfotit v určitém zvětšení?
Dotazy:
2.1/ Jak uchytit fotoaparát do diagonálního zrcadla, potažmo barlow a hlavně uchytit fotoaparát k okuláru?
2.2/ Potřebuji nějakou speciální redukci?
Sice jsem něco málo k tomu dohledal, ale nejsem si jist zda je to správné řešení a co zakoupit:
Ale jediný adaptér pro okulár s gumovým okrajem jsem našel např. zde:
https://www.bresser.de/en/Astronomy/Acc ... -1-25.html
což je údajně T2 adaptér, do kterého mohu vsunout okulár (vložím jakýkoliv okulár 1,25?) ale T2 kroužek nemohu najít (neodpovídá vzoru předem)
https://www.bresser.de/en/Astronomy/Acc ... Mount.html
2.3/ Kam v tomto případě vkládám okulárové filtry? Rovnou na diagonální zrcadlo do tubusu do teleskopu?
Mohl bych Vás touto cestou poprosit o radu?
Děkuji, s pozdravem,
Petr
patmik
Věk: 60
#3683
Příspěvek od patmik »
Dobrou náladu vespolek.
Nedávno jste mi tady pomohli identifikovat rozostřený červený kanál na vintage objektivu. Chtěl bych dotáhnout alespoň pár sérií fotek se stávajícím vybavením (než vypáčím z prasátka a z manželky peníze na APO), což mi vede na dvě sady snímků s ostrou 1.zelenou-modrou a s 2. červenou.
A teď problém. Měsíc se pokouším najít časově přijatelný způsob, jak v .CR2 souborech nahradit aktuální červený kanál jiným zaostřeným. Jde udělat stacking jen podle jednoho zaostřeného R kanálu (slabšího)? V čem? GB jsou dost jasné a výsledek v DSS ze všech tří vypadá slušně (červená kolečka jsou vycentrovaná a mizí při odstranění kanálu). R budu fotit zítra ale bojím se, že si DSS s rozmázlými GB neporadí. Nebo jo? Kdybych měl na výstupu dva složené snímky, tak tam už kanály prohodím. Ale dělat to před procesem s 200 snímky, tak zešílím a ukousnu si nos. Ještě je možnost červený kanál prostě zahodit (u M31 by to vadit nemělo). Nemůžu ale přijít na to, jak potom z výsledného modrotisku dostat černou s bílejma puntíkama. Poradíte mi vhodný SW na začátečnický postprocessing (zkoušel jsem siriL, moc mi to nešlo ale můžu vytrvat). Chtěl bych se držet postupu - naučím se, koupím. Ne naopak.
A když už tady loudím porady - jaké ohnisko (případně rovnou model) APO si mám začít prohlížet a očichávat na netu? V plánu mám jasnější DSO, asterizmy apod.. a Měsíc. Zatím mám EQ3-2, 450D mod, 200mm, 300mm achr, 400mm pointaci TVG. Až to bude nutné, tak bych rád přešel na EQ6 (třeba právě kvůli APO).
Dík moc všem rádcům a dobrým lidem obecně.
peta62
#3684
Příspěvek od peta62 »
Mozna blbost, ale neslo by ( obzvlaste pokud je to delane v Photoshopu ) dat CR2 soubory do dvou adresaru a potom skriptem v jednom vypnout R, ve druhem GB, oddeleny stack pro adresare a potom dat dohromady ?
patmik
Věk: 60
#3685
Smysl mi to dává ale ve Photoshopu jsem ještě nedělal, teprv se chystám. Neumím v něm používat skripty. Zkusím na to kouknout ale tuším, že pro první krůčky to nebude ideální terén. Neuměl by to nějaký primitivnější soft? Snad mi pak ty dva obrázky na sebe DSS složí - pasovat rovnou přesně určitě nebudou.
Dík moc
Michal
peta62
#3686
Aha, tak to nebude idealni teren. Photoshop ve spouste veci neni moc intuitivni software, musi se naucit. Za mne idealne z videi, v knizkach jsem se jen zahrabaval, ale to muze byt muj osobni problem. Zda to umi jiny software nevim, snad napise nekdo jiny.
nou
#3687
Příspěvek od nou »
Siril by to mohol zvládnuť lepšie. Má možnosť CFA split v extraction.
P3Kr4
Proč jsem nedoostřil Měsíc?
#3688
Příspěvek od P3Kr4 »
pro někoho zřejmě banální otázka, pro mě ne.
Můj první pokus o vyfotografování Měsíce (celkově první pokus o astrofoto) dopadl naprostou katastrofou a to z toho důvodu, že se mi nepodařilo zaostřit.
Doma mám starej Bresser Optic zrcadlo 114/900 na EQ montáži. Tátovi jsem ukradl digitální zrcadlo Canon 600D. Koupil jsem redukci 1,22" na Canon.
Celé jsem to smontoval - na Canon namontoval redukci, z dalekohledu vyndal okulár, redukci zasunul do okulárového výtahu a koukám, Měsíc rozostřený. Čili začnu sjíždět do nižší pozice a najednou cvak - byť jsem dojel do nejnižšího "patra" výtahu, Měsíc není doostřený. Potřeboval bych dojet výtahem ještě níž, což už není technicky možné.
Kde je chyba? Co Dělám špatně?
Na fotce vidíte, že jsem již zaparkovanej úplně dole a dál nemohu přibližovat a vlastně tim doostřit: https://belegast.rajce.idnes.cz/AstroFoto/1531395890
Moc děkuji za radu. Petr
nou
Re: Proč jsem nedoostřil Měsíc?
#3689
Příspěvek od nou »
No najskôr nie je ohnisko dostatočne vonku z tubusu. S nasadeným T-krúžkom je to 55mm od prednej strany takže minimálne toľko musí byť ohnisko ďaleko od konca zasunutého okulárového výťahu.
P3Kr4
#3690
Moment, teď jsem se ztratil. Pokud dávám fotoaparát dál od zrcátka, tak se mi obraz rozostřuje ještě víc. Potřeboval bych ho "narvat" ještě hlouběji to těla dalekohledu :/
