Začínám si myslet, že koupě tohoto dárku je nad moje schopnosti.
Výběr dalekohledu
Re: Výběr dalekohledu
Mozne reseni, pokud nemate daleko do Prahy, by take bylo koupit v Supre darkovy poukaz, venovat ten a potom zajet na miste prohlednout, konsultovat a vybrat.
Znovu opakujete tezi, že Dobson 150/1200 za 8.000 neseženete. Kolega g to už vyvrátil. Je to ekonomicky i opticky ideální řešení, cokoliv tu budete vymýšlet, bude buď opticky a mechanicky výrazně horší nebo naopak dražší.
Tak se mi povedlo odrovnat triedr co jsem používal na kratší procházky a obhlídky noční oblohy, případně i na pozemní pozorování. Takže budu kupovat nový. Byl to 8x60 a už delší dobu jsem uvažoval o triedru s větším zvětšením - a teď bych poprosil o radu zkušenější.
Jelikož se ptám na tomto fóru, je použití asi jasné - doplňkový dalekohled pro nenáročná astronomická pozorování, s přesahem k občasnému pozemnímu pozorování. Rád bych, aby se s ním ještě dalo pozorovat z ruky, i když na stativ ho dávat určitě budu taky.
Prostě něco, co bez starostí kolik to zabere místa nebo kolik to váží, vezmu kamkoliv na procházku, na výlet, na dovolenou, na vandr do báglu... Třeba i s tím stativem, ale aby to šlo i bez něj.
Koukám po triedrech od Celestronu, ale nevím jestli je pro tyhle účely maximum 15x70, nebo jestli je ještě použitelný i 25x70...
Předem předesílám, že vím, že tahle zvětšení jsou pro pozorování z ruky dost na hraně. A rád si nechám poradit, děkuji.
Koupě dalekohledu zákonitě přináší neustále zataženou oblohu.
Skywatcher Heritage 150/750 flex tube (stolní Dobson); triedry: Celestron Skymaster 15x70, Auriol 10x50, Auriol 12x32, spektiv Bresser 20-60x60
Za mě je na hraně už 10x, pokud to je průměr 40 a výše…
Zdravím, dcera 11 let si přeje k narozeninám dalekohled. Tak....zadání jednoduché, ale tak jako vždy....klasika, nevím jestli ji to bude bavit, kam s tím bude chtít zajít. Rozhodně bych rád něco, co nebudu hodinu štelovat a co případně zvládne po nějakém zaškolení obsloužit i sama dcera. Něco prostě user friendly pro začátečníka, dá-li se něco takového najít. Myslím, že by byla nadšená už z toho, že vidí krátery na měsíci. Ale samo, i jiné planety, kdyby zahlédla, tak by to bylo super. Bohužel vzhledem k tomu, že nevím, jak ji to bude bavit, tak jsem nastavil limit 5000, víc do toho dát nechci, leda by pro to byl nějaký důvod např. výrazně lepší parametry...ale překročení by muselo být max pár stovek. Díky za rady, něco jsem tu načetl, ale většina dotazů je ohledně dražších přístrojů.
Pokud nevadí mírné překročení limitu, tak hodně dobrý kompromis je tato sestava:
https://www.dalekohledy-mikroskopy.cz/p ... ssier-nano
Ještě jsem se díval na tento https://idalekohledy.cz/teleskop-sky-wa ... pMEALw_wcB Má pro začátek nějakou výhodu oproti výše uvedenému, např. že něco bude schopna vidět více ostřeji apod.?
Ukáže více detailů, umožní větší zvětšení (minulý teoreticky maximálně cca 160x, tento 260x, reálně u obou méně).
Hlavně se mu ale nebude chvět montáž (což je dost otravné při jemném pohybu nebo ostření), čímž ten Bresser nejspíš trpět bude.
Dále nebude mít barevnou vadu.
Nevýhoda je ale, že bude kvůli své konstrukci vybíravější na okuláry, to ale není zas tak tragické.
Zaprve tam muze byt problem s parasitnim ( postrannim ) svetlem, mozna budete muset horni cast dalekohledu zakryvat.
Zadruhe si u jedenactileteho ditete nejsem jist, zda je dobry napad mit hledacek v jine ose nez okular, divani se do obou z jdnoho mista mi prijde vhodnejsi.
Zatreti na tom Breseru bude sledovat objekt pomoci paky, zatimco do toho srheho musi strkat.
Prosím o dešifrování "Zatreti na tom Breseru bude sledovat objekt pomoci paky, zatimco do toho srheho musi strkat." děkuji
to: kuceraz : to co píšeš je více méně teorie. Zvětšení je teoretické -to nedosáhne, při větším zvětšení to bude na pohyb těžší.. Navíc chvění, průhyby , kolimace, rosení, prach, nutno použít další stolek pod něj..... Ve výsledku neskladné.
- Stanislavxyz
Meridius: viewtopic.php?p=467104#p467104
Ač jsem ho neměl v ruce, přesto bych volil bych ten refraktor, který doporučoval MilAN
kuceraz: "Ukáže více detailů, umožní větší zvětšení..."
To je Vaše zkušenost, nebo domněnka? Já srovnávat nemohu, ten Bresser jsem neměl, ale pochybuji, že bude výrazně horší než ten "flex tube" viz odkaz na můj dřívější příspěvek.
Stanislavxyz - 130ku jsem neměl - zkoušel jsem pouze dalekohledy menší a větší, než tento, takže pouze teorie. Ale obecně větší průměr nutně musí mít větší rozlišovací schopnost. Jen je otázka, jestli to bude tolik zásadní.
Milan - ano, to zvětšení je skutečně teorie a záleží na více věcech. Proto jsem také v příspěvku psal to slovíčko "teoreticky" a že "reálně u obou méně".
Ale musím se přiznat, že jsem si nevšiml, že se vybírá dalekohled pro 11ti leté dítě.
Tam pochybuju, že pozná jakýkoliv rozdíl v optice mezi těmi dvěma dalekohledy - na mlhoviny nebo galaxie malá dcera docela určitě koukat nebude a na Měsíc to vyjde prakticky na stejno.
Řešil bych osobně tuhost montáže - klepající se montáž bude pozorování znepříjemňovat i malému dítěti.
- Stanislavxyz
kuceraz: " ...Ale obecně větší průměr nutně musí mít větší rozlišovací schopnost..."
Právě že nemusí. Ten "flex tube" často nezaostří ani 10 mm okulár. A pokud nezaostřím, těžko užiju větší rozlišovací schopnost... To je nejen moje zkušenost, viz např. zde: viewtopic.php?p=467062#p467062
Já uznávám, že mám slabost pro refraktory, ale kdo mě zná, ví že nemám problém doporučit (výborný) Newton 150/1200, který je odzkoušený (viz např. zde: https://www.fzu.cz/~kupco/astro/reports ... 1_N150.pdf ) a osvědčený, poměr cena/výkon solidní. V tomto porovnání mě mrzí, že jsem se tím odkazovaným Bresserem nedíval, ale nepřekvapilo by mě zjištění, že tomu "flex tube" nakope zadnici. Když ještě pomyslíme, že 11ti letá slečna nebude muset nic kolimovat a temperovat, plus ještě intuitivnější ovládání, tak ten "refrák" vítězí.
Ale nechtěl jsem původně zabřednout do polemiky tohoto druhu, mým záměrem bylo upozornit potenciálního kupce na úskalí a nedostatky toho "flex tube" Newtona. Je podle mě předražený a pro 11ti letou slečnu krajně nevhodný (pochybuji, že ji bude bavit vyřezávat po večerech clony, místo pozorování...)
