3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
Otázky, rady, tipy, návody...
Věk: 62
Re: 3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
#211
hades píše: 16. 01. 2022, 10:51 Místo Raspberry tam mám Intel NUC.
Chápu, v podstatě standardní PC s WIN + control heating. Jaký byl důvod mít takový výkon + Windows (Linux)?
#212
Příspěvek od hades »
Nene, widle tam nebudou, pokračuju dál s Ekosem a linuxem. No důvod je že jsem perfekcionista :) Mám novu pointační kameru a ta má větší rozlišení, než ta původní. Zpracování snímku z ní tedy zabere násobně víc času a malině už docházel dech. Taky potřebuji víc jak 2 USB3 porty. A taky se mi naskytla velmi výhodná koupě toho NUCu. A v neposlední řadě jsem se chtěl něčím o svátcích zabavit :)
Věk: 62
#213
Asi by stačilo vyčítat z kamery jen menší ROI, ale chápu, hraní je zábava.
#214
Používám multistar pointaci, takže se vyčítá celé pole. A nad tím se pak pouští funkce pro rozpoznání hvězd a když je jich tam víc, tak to na malině chvilku trvá.
Věk: 62
#215
Pointací ve velkém poli, kde už dochází nejen k optickému zkreslení není úplně fajn, daleko lepší je v menším poli hvězd, které obsáhne pole focené.
#216
To nebude problém, hlavní kamera má s dalekohledem FoV 1,73°x1,16°a pointér s kamerkou zase FoV 1,33°x0,75°
Tomáš Grygarčík
Věk: 37
#217
Cztwerec píše: 16. 01. 2022, 09:44Chtěl bych si nechat vytisknout tri bahtinov mask na SCT. Mám možnost to vygenerovat v svg.
Je možné si přes tento soubor sám nadefinovat jak bude tiskárna tisknout? Zkusím se zeptat i jeho samozřejmě, až tu opět bude.
Záleží, pokud si kamarád sám modeluje výtisky. Bahtinovu stačí v podstatě určit tloušťku a to zvládne kdejaký modelovací program (já to dělám v Blenderu).
FITS prohlížeč
RomanHujer
#218
Příspěvek od RomanHujer »
Pro generování masky používám tento script pro Openscad - změnou parametru na začátku lze vygenerovat dle vlastní potřeby
bahtinov-parametric-english-90-500.scad
(4.58 KiB) Staženo 63 x
Hujer.Net
peta62
#219
Příspěvek od peta62 »
Martin pise tri Bahtinov. Ten ma generator tady a na Thingverse je jich nekolik vcetne pro 150 mm. Mozna by se to dalo do OpenScadu prepsat.
Jinak ze svg se myslim da udelat jpg ( png, bmp ) a z nich uz alespon Cura vygeneruje stl pro 3D tiskarnu.
Martine ozvi se mi pokud to chapu spravne a potrebujes s tim pomoci.
Jirka247
Věk: 57
#220
Příspěvek od Jirka247 »
.svg upravíš v online programu Tinkercad je zdrarma akorát se musíš zaregistrovat. Pak si to v něm uložíš (stáhneš) do počítače v stl. a pak v sliceru převedeš do Gcode pro tiskárnu.
#221
Dám sem mírně upravený model pro rosnici na hledáček 9x50. Původní model je tento: https://www.thingiverse.com/thing:4698572
Upravil jsem jej tak, aby se dal vytisknout bez podpor. Původní model má overhang na pomezí části, která se nasouvá na hledáček a samotným tubusem rosnice.
rosnice_50.stl
(94.13 KiB) Staženo 70 x
decmen
#222
Příspěvek od decmen »
Ahoj všem. Mám prosbu ohledně tisku Bahtinov masky na refráček 71/418. Mám otevřený openscad a v něm soubor "bahtinov-parametric-90-500.scad".
Ten chci upravit. Položky pro úpravu jsou celkem jasné tak se chci zeptat, zda úhel(angle)má být 22 a bahtinov faktor 150 ? A "internal diameter of the cap" je vlastně vnější průměr rosnice? Mám dát nějakou vůli kvůli smrštění filamentu? Budu tisknout z pet-g. Děkuji za reakce.
https://astrofotky.cz/~decmen
#223
Ahoj, s těmi parametry ti neporadím, ale pro ten průměr je dobré si vytisknout prototyp. Pokud je to maska, která bude obepínat rosnici, tak ji ve sliceru otoč dnem vzhůru a celý vršek odřízni, nech tam třeba jenom 3mm výšky. Zůstane ti tak jenom kroužek, který potom zkusíš nasadit na rosnici a případně pak zmenšíš/zvětšíš proporcionálně celý model, aby ti na rosnici sedl. Jinak PETG je na toto ideální materiál, je pružnější než PLA a taky teplotně stálejší.
Edit: tady je již hotový model: https://www.thingiverse.com/thing:3207632
decmen
#224
Děkuji za odpověď. Ten odkaz jsem viděl,ale právě že tam má ohnisko jen 350mm a faktor jen 50, tak jsem chtěl upravit něco jiného. Ten faktor asi udává něco jako počet a hustotu těch čar na masce, ne? Jinak vnitřní průměr tam udává 93mm, což je i moje měření vnějšku rosnice.
A ještě prosba: jak ve sliceru uříznu ten spodek, abych si vytiskl jen kroužek?
edit: vlastně stačí otočit vzhůru nohama a nechat tisknout jen pár mm na výšku, ne?
#225
Používám PrusaSlicer a tam je na to nástroj. Jaký slicer máš ty?
