James Webb Space Telescope
Re: James Webb Space Telescope
#301
Tedy, ty jsi si s tím musel dát práce. Pěkně je vidět to zjasnění. Uvidíme, jak se to bude chovat později, až se dalekohled uvede do normálního provozu.
Nedalo mi to , abych si z tvé animace nevytáhl nejjasnější snímek a nepodíval se , co nám ten GIF vlastně skryje.
Omlouvám se, doufám , že se nebudeš zlobit, když ho sem dám.
KpS
Věk: 80
#302
Příspěvek od KpS »
Práce bylo jako na kostele, ale jen proto, že jsem někde udělal chybu. Snímky registrované na hvězdy jsem měl zpřeházené a přejmenovat je podle času v hlavičkách nebylo na jedno kliknutí. Na snímku, který jsi vybral, je hned vedle JWST hvězda 15,0 mag. Fotil jsem ale bez filtru.
Karel
#303
Ten přechod do maxima je moc pěkný a názorný. A hlavně trefený
KpS zjasnění.jpg (27.83 KiB) Zobrazeno 1327 x
P.S.: dělal jsem to z GIFu z AF, až sem dáš originály, tak tohle smažeme. Neměly by tu viset moje pokusy se na to video podívat. :). Z těch dat se toho dá dost vyčíst.
Regulus
#304
Příspěvek od Regulus »
MaG píše: 16. 01. 2022, 09:32 Možná ta rychlost není 1 mm / den, protože na zvednutí a seřízení zrcadel mají asi 10 dní a výška, do které zvedají je asi 12 mm. Mám pocit, že od včerejška to zvedli asi o 2 mm. Stačí zkontrolovat zítra. V neděli dopoledne tam svítilo -8 mm. Tím to nerozporuji, jen mi to nevychází ;)
Jo OK, přepsal jsem to co psali na tom webu :) že je to cca 1mm/den, asi to berou jako nějaký průměr ... no důležité je, že se pohybují ...
Jinak ty snímky máte bezva!
Jarous1
Věk: 55
#305
Příspěvek od Jarous1 »
Může mi někdo vysvětlit proč se to s těmi segmenty dělá zrovna takhle složitě??? Proč to tam není "napevno" už ve finální poloze, proč se s tím vůbec takhle, podle mne, pitomě šoupe a rovnou se to pak jenom nekolimuje?
#306
Startovní poloha musí zajistit pevnou fixaci - dotažením na doraz do nějakého lůžka. A teď je potřeba to uvolnit. Nevím, co je na tom složitého a pitomého. Jde to pomalu, protože aktuátory umožňují posuv po 10nm a je potřeba jet pomalu, aby se stačilo odvádět teplo a nedocházelo k ohřívání zrcadel a systémů. Jsme na teplotě -200°C
Jarous1
Věk: 55
#307
Pitomé proto, že mi to přijde zbytečné :D Pokud se s tím hýbe v řádu nm (nanometrů), tak to snad ani nemuseli nijak uvolňovat a teďka kdovíkam a kdovíjak usazovat, to klidně mohlo být uděláno defakto napevno a nemusela se řešit startovní/provozní poloha...
kuceraz
Věk: 30
#308
Příspěvek od kuceraz »
Kdyby to bylo napevno, tak by Webba mohlo potkat to samé, co Hubbla, ale s tím rozdílem, že tohle už by nebylo jak opravit.
#309
Tak ono nejde v gravitace seřídit segmentová zrcadla a pak to poslav nahoru, kde není gravitace a a je tam teplota o 250°C nižší. Takže vlivem teploty a gravitace tam bude vše jinak.
Opravdu si někdo myslí, že to udělali schválně složitěji, než to šlo ?
#310
Navíc se to rozkládalo a určitě nelze zaručit tak přesné rozložení.
Jarous1
Věk: 55
#311
No, já jsem myslel, že ty aktuátory tam jsou jenom pro konečné zaostření/kolimaci mikroskopickým prohýbáním jednotlivých segmentů až v cíli... Že to má přibližně požadovaný tvar už po rozložení. Nepředpokládal jsem, že se to musí ještě takhle popostrkovat a pak teprve nastavit konečný? tvar zrcadla...
Jsem jenom laik, tak proto tyhle pitomé otázky, no :oops:
#312
Ony musí zabezpečit správnou vzdálenost, pak musí umožnit zaostření, pak umístit obraz do společného ohniska a nakonec vytvarovat každý segment tak, aby z celku vznikl požadovaný tvar plochy zrcadla. Nic z toho nejde udělat definitivně na Zemi kvůli gravitaci a teplotě. A hlavně, při startu na to působí celkem značné přetížení a vibrace
#313
To si zrovna říkám, jak muselo být zrcadlo pro Hubbla po odlití perfektně schlazené, aby neobsahovalo ani to nejmenší vnitřní pnutí a při startu to díky přetížení a vibracím neprasklo...
Míra Pech
#314
Příspěvek od Míra Pech »
Zrcadla na Webbu jsou vyrobena z Berylia.
#315
Koukám i rámy zrcadel jsou z Beryllia, tedy pěkně jednovatej dalekohled.
