SW Star Adventurer
Re: SW Star Adventurer
Pri poslednim foceni na Star Adventurer Mini jsem si vsiml zrejme nove funkce Dithering range (arcmin) ...
Zkousel uz to nekdo? Jak to funguje?
ZWO AM3,SW Evoguide 50ED + rovnač,Samyang 135mm/f2,Omegon Pro RC6,Asi585mc pro
Včera som kalibroval polárny hľadáčik u SW StarAdventureru. Návod som dodržal, je to pomerne jednoduché; vyvstala ale nasledujúca otázka: Po skalibrovaní je v hľadáčiku poloha "0" hore, ako má byť. Úchyt ďalekohľadu však nie je zvislý ani vodorovný, ale je asi 15° našikmo od vodorovnej polohy.
Neviem nájsť nič, čo by otočilo polárny hľadáčik voči úchytu ďalekohľadu. Má to takto byť?
Tiez riesim aku optiku na SA. Kandidati - zohladnil som hmotnost, ohnisko, cenu:
1. TS Optics Apochromatic refractor AP 61/274 EDPH II OTA
https://www.astroshop.eu/telescopes/ts- ... r_1_select
2. Omegon Apochromatic refractor Pro APO AP 61/274 ED OTA
https://www.astroshop.eu/telescopes/ome ... r_1_select
3. Vixen Apochromatic refractor AP 55/303 Fluorit FL55SS OTA
https://www.astroshop.eu/telescopes/vix ... r_1_select
4. William Optics Apochromatic refractor AP 51/250 RedCat 51 OTA
https://www.astroshop.eu/telescopes/wil ... r_1_select
Tak piste nazory / skusenosti / rady / doporucenia...
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
Taky to mám pootočené. Posledně jsem povolil RA osu, zarovnal nulu hledáčku nahoru a montáž zarovnal na Polárku. Fungovala celé čtyři hodiny focení.Yarkho píše:Neviem nájsť nič, čo by otočilo polárny hľadáčik voči úchytu ďalekohľadu. Má to takto byť?
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Priznám sa, že toto som u SA nikdy neriešil. Pri tejto montáži používam na ustavenie približnú metódu Polárka - Kochab a to kde je "0", to neriešim. Tá metóda je úplne jednoduchá a presnosť ustavenia na krátke ohniská v pohode postačuje:Yarkho píše:Včera som kalibroval polárny hľadáčik u SW StarAdventureru. Návod som dodržal, je to pomerne jednoduché; vyvstala ale nasledujúca otázka: Po skalibrovaní je v hľadáčiku poloha "0" hore, ako má byť. Úchyt ďalekohľadu však nie je zvislý ani vodorovný, ale je asi 15° našikmo od vodorovnej polohy. ...
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 37
Posledně jsem to udělal poprvé, nikdy jsem ty stupnice nebral v potaz a zarovnal to vždy přibližně podle těch kružnic. Když někdo pro zarovnání potřebuje stupnice, tak ať si to pootočí.
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
Mám dotaz na Star Adventurer Mini . Po zapnutí run pro fotografování , se mi odpojí wifi . Nevím co mám ještě udělat abych ji znova nahodil ? V mobilu je připojení k síti , na kostce jen slabě svítí zelená kontrolka ,ale při jakémkoli úkonu vyběhne panel s No Device Found .Chtěl bych průběžně ručně posouvat mezi expozicemi v rektascenzi - dethering, ale spojení není .Zkoušel jsem podle návodu a nešlo mi to. Nahodit se mi to podaří jen po vypnutí.
Musis odkliknout vypnuti wifi pri foceni.
Zdravím. Mám otazku ohľadom ustavenia SW Star Advanturer. Dátumový a časový kruh som zosúladil s 31. 10. o 0:00 (na obrázku). Kríž v polárnom hladáčiku sa obrazuje v poriadku (6 hodín dole, 0 hodín hore). Nemala by byť v tomto prípade lišta takisto smerovať zvislo dolu (nie byť krivo)? Viď obrázok.
Linky na obrazky:
obrazok 1
Obrazok 2
Linky na obrazky:
obrazok 1
Obrazok 2
Ne, polární hledáček je naprosto nezávislý na poloze lišty/dalekohledu. Slouží jen ke správnému nasměrování hlavy montáže.
Poláci vyrobili test této montáže, třeba se někomu hodí: https://www.optyczne.pl/22.1-Inne_testy ... turer.html
PetrBrezna
SW StarAdventureru 2i problém v režimu siderial
Zdarec, mám problém se Star Adventurer 2i, v režimu siderial na hvězdy se neotáčí a ani v APP mode. Jinak trackování slunce, měsíce timelapse funguje. Používal jsem jej asi 2x a fungoval a nyní z ničeho nic takto blbne. Firmware update jsem udělal, ale nepomohlo to. Setkal se s tím někdo? Díky za info
aký tripod by ste odporučili na Star Adventurer? Postačí dedikovaný SW? Poprípade nejaký bazárový manfrotto v podobnej cene by nebol lepší? V pláne je DSLR, širokouhlý objektív a max. niečo vo veľkosti redcatu.
A ešte by som poprosil tip na nejaký kufrík na SA
https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/pro ... ela/i:2703
https://foto.bazos.sk/inzerat/179032124 ... cxpro3.php
SW 200/1200, ZWO ASI224MC, Canon 6D mod., EQ-6R
Mě se rozhodně nejvíc osvědčil stativ pro AZ-5: https://www.astroshop.eu/tripods-mounts ... ts/p,55848. Tady je třeba ještě mít polární klín.
Pochopitelně pro širokoúhlé objektivy to postačí posadit i na ministativ s kulovou hlavou. Myslím jen hlavu adventureru bez polárního klínu a závaží.
