ZWO ASI 120 MC
petr74
Věk: 51
ZWO ASI 120 MC
Příspěvek od petr74 »
Zdravím mám dotaz mám krátce kameru 120 mc nainstalovány softwer ASI studio v 1.5.4 muže mi někdo poradit kam se ukládají natočena videa a jak je upravovat a stahovat . Jestli k této kameře jde používat jiný program muže mi dat někdo odkaz kameru používám na dobsnu bez go-to
palkog
Věk: 32
Re: Asi 120 mc
Příspěvek od palkog »
Videa sa ukladaju niekde na disk pocitaca. Cesta sa nastavuje v ASI Studio v casti Capture - ja mam (asi standard): C:\Users\meno\ASICAP.
Na spracovanie sluzi napr. Registax (https://www.astronomie.be/registax/), PIPP (https://sites.google.com/site/astropipp/) alebo AutoStakkert (https://www.autostakkert.com/wp/download/).
Osobne pouzivam na snimanie FireCapture (http://firecapture.de/). Este existuje aj SharpCap (https://www.sharpcap.co.uk/).
Web, Astrofotky
  • EQ-5Pro, StarAdventurer
petr74
Věk: 51
Re: Asi 120 mc
dekuji za odkazy vyzkousim a dam vedet jaj funguji
petr74
Věk: 51
Re: Asi 120 mc
Odkazy funguji dobře ještě musím doladit spracovani fotek
Věk: 62
Re: Asi 120 mc
Hlavně jak píší kolegové, dělat debayering.
mses1
Kamera ZWO ASI 120
Příspěvek od mses1 »
Dobrý den.
Mám prosbu, máme zapůjčenou kameru ZWO ASI 120 na natáčení pohyblivých objektů (družice, meteority).
Bohužel ať stáhnu kterýkoliv program, tak se mi nedaří provést nastavení tak aby byl záznam použitelný. Pokud není expozice +1sek. tak je obraz tmavý, a při delší expozici zas chybí dráha letu. Nevím jestli je tato kamera vůbec vhodná na tento druh pozorování. Pokud ano, tak nenašel by se někdo, kdo by poradil s programem a nastavením kamery.
Děkuji
viator
Re: Kamera ZWO ASI 120
Příspěvek od viator »
Dobrý deň,
ono to nemusí byť len o nastavení kamery. Nepopisujete objektív/optiku, ktorú používate so spomínanou kamerou....to je potom ťažko niečo poradiť... Zo svojich skúseností môžem doporučiť SharpCap ( samozrejmosťou sú nainštalované ovládače k príslušnej kamere), ktorý má výbornú podporu. Skúste otázku/požiadavku definovať presnejšie/obšírnejšie.
Když se nebudeme bavit o trochu vyšším šumu a o několik málo procent nižší QE, tak se výsledky z ní neliší od současných kamer. Bude to v optice a o přístupu ke snímání a o vlastnostech vlastního objektu. Napiš toho více, o co ti jde, čím na to jdeš a pod.
Astrobah
Příspěvek od Astrobah »
V programech jako např. Sharpcap pro ovládání kamery je kromě délky expozice ještě druhý důležitý parametr: Gain ... obdoba ISO z klasických fotoaparátů.
Zvýšením Gainu se vám obraz bude "zjasňovat" za cenu typicky "vyššího šumu". Nepíšete, jestli máte mono nebo color verzi, pro barevnou je takový velmi zjednodušeně řečeno "optimální" Gain = 29. Ale můžete experimentovat dle potřeby. Pro družice vám třeba nebude vyšší šum vadit, takže si klidně zkuste i vyšší hodnoty.
mses1
Děkuji za odpovědi.
Nevím jestli napíšu správné údaje - objektiv je součástí kamery - CCTV LENS 2,1mm 3MP a kamea je barevná (ZWO ASI 120MC-S color)
Ovladače mám nainstalované - OS W7
Program jsem zkoušel SharpCap a ASICAP
ještě mám AllskEye - ale u toho jsem nepřišel jak ho rozběhat - ovládat
Ovládání programu něco vím - na tu hodnotu GAIN jsem přišel (jen jsem nevěděl co přesně znamená), ale při doporučené hodnotě cca 29 není nic vidět.
níže jsou dva obrázky s nastavení 1/30s a 4s
expozice 1/30s
expozice 1/30s
astro 2.png (385.33 KiB) Zobrazeno 2891 x
Expozice 4s
Expozice 4s
astro 1.png (1.23 MiB) Zobrazeno 2891 x
No jo. ale tímhle objektivem toho moc nezachytíš -a už vůbec ne krátkou expozicí. Vidíš, co tam máš při 4s expozici A to jsou statické objekty, cokoliv letícího bude muset být jasnější, a to tím více, čím poletí rychleji. Tohle zachytí maximálně bolidy a ISS. Ale tam je potřebu určitě nastavit vysoký gain -i za cenu hrozného obrazu. . Ale pro satelity rozhoduje zhruba poměr D2/F. Pro tebe z toho plyne hlavně větší průměr a co největší světelnost pro objektiv. Délka expozice způsobí jen to, jak dlouhá bude stopa od satelitu- dosah ne.
peta62
Re: ZWO ASI 120 MC
Příspěvek od peta62 »
To je divne, kdyz zadam parametry kamery do vyhledavace, dostanu treba tuto, u niz je napsano fisheye. Pritom na Vasem snimku je Velky vuz, nerozumim proc je tak uzke pole. Neni nejak spatne nasazena ? A je ucelem opravdu sledovat tak maly vyrez oblohy ?
Astrobah
Re: ZWO ASI 120 MC
ta kamera není sam o sobě fish-eye. ale prodávají jí s malinkatým fish-eye objektivem, jak je vidět na obrázku výrobce:
https://astronomy-imaging-camera.com/product/asi120mc-s
Ten se dá odšroubovat a kamera používat s jiným.
mses1
Re: ZWO ASI 120 MC
Astrobah píše: 20. 02. 2022, 11:14 ta kamera není sam o sobě fish-eye. ale prodávají jí s malinkatým fish-eye objektivem, jak je vidět na obrázku výrobce:
Ano tento objektiv je tam dodán.
peta62 píše: 20. 02. 2022, 10:14 To je divne, kdyz zadam parametry kamery do vyhledavace, dostanu treba tuto, u niz je napsano fisheye. Pritom na Vasem snimku je Velky vuz, nerozumim proc je tak uzke pole. Neni nejak spatne nasazena ? A je ucelem opravdu sledovat tak maly vyrez oblohy ?
Omlouvám se za ten výřez, ale svítil měsíc a kamera byla oslněna - dodávají k tomu takovou clonu která ale zůží pozorovací úhel.
MilAN píše: 20. 02. 2022, 00:20 No jo. ale tímhle objektivem toho moc nezachytíš -a už vůbec ne krátkou expozicí. Vidíš, co tam máš při 4s expozici A to jsou statické objekty, cokoliv letícího bude muset být jasnější, a to tím více, čím poletí rychleji. Tohle zachytí maximálně bolidy a ISS. Ale tam je potřebu určitě nastavit vysoký gain -i za cenu hrozného obrazu. . Ale pro satelity rozhoduje zhruba poměr D2/F. Pro tebe z toho plyne hlavně větší průměr a co největší světelnost pro objektiv. Délka expozice způsobí jen to, jak dlouhá bude stopa od satelitu- dosah ne.
Tak jestli tomu dobře rozumím, tak tento objektiv má malou světlost a musí k tomu být s větší světlostí.
No bude se tedy muset koupit jiný objektiv, ale vzhledem k tomu, že kamera není moje - máme ji jen půjčenou tak to bude asi pasé. :(
Ještě jednou děkuji za odpovědi a uvidíme jestli časem bude jiný objektiv - co z toho pak bude vidět.
peta62
Re: ZWO ASI 120 MC
Mozna by se dala inspirace najit tady.
