Potřebuji radu (začátečník)
Pokud se někomu nechce kupovat celý výtah a má přístup k soustruhu, existuje ještě jedno řešení, ačkoliv to jistě nenahradí dvourychlostní výtah, ale pomůže to.
Totiž, vysoustružit si větší stavěcí kolečka výtahu.
Já si nechal vysoustružit na jednu stranu kolečko o cca 2x větším průměru, než původní (rozumné maximum, které se vejde, aby zbylo trochu místa od tubusu).
Dá se lépe chytit a mám větší citlivost při ostření, protože pro stejné vytažení výtahu musím kolečkem otočit více otočit - změnil jsem převod.
Náklady nulové.
Náklady nulové.
Zdeněk
Zdeněk
kuceraz: pokud tě chápu správně, tak něco takového by se dalo i lehce vytisknout na 3d tiskárně a nasadit na původní kolečko, aby mělo větší průměr
hades: máš pravdu, k soustruhu přístup mám, k 3D tiskárně ne, tak jsem si to ani neuvědomil. S 3D tiskárnou to bude i jednodušší na výrobu a váhově lehčí.
Zdeněk
Zdeněk
To větší kolečko je samozřejmě velmi levné zlepšení, ale přesný výtah vyšší třídy nenahradí - ty obyčejné výtahy mají totiž i obvykle vůle a nepřesnosti chodu. Ale pokud je možnost si jej některým ze zde zmiňovaných postupů pořídit, rozhodně to stojí za to zkusit...
No musím to ještě teda ověřit. Teď jsem nějakou dobu dalekohled nepoužíval. Naposledy někdy na podzim. Vždy ho nechám venku nějakou dobu teplotně ustálit. Nemám pocit, že by byl nějaký problém třeba se seřízením. Spíš je to opravdu moje nešikovnost a možná ten seeing jak tady zmiňujete.
S tím větším kolečkem je to dobrý nápad. Kamarád má 3D tiskárnu tak to nějak promyslím.
Jasně, jen tím, že se dalekohled třese to není. Jsou montáže, které se třesou víc jak Dobsonova a pozorovat se tím taky celkem dá. Je to ale hlavně souhra více okolností. Hlavně seeing, který se projevuje tím víc, čím je větší zvětšení. Taky se projevují už různé vady optiky a temperace nemusí být dokonalá, jak rychle klesá teplota. Čím bude větší zvětšení, tím složitější bude mít dobrý obraz planet. Já na to používám refrák
Planetám zdar
Kolega je začátečník, takže je třeba říct, že nemá cenu nic kupovat, ale víc cvičit
U 170x zvětšení už je ostření náročnější na přesnost, ale samozřejmě to může degradovat i seeing nebo temperace. Já to dělám tak, že si přejedu ostřením na jednu i druhou stranu rozostření a pak se snažím po citu a vidu trefit ten střed. Ale když vyměním okulár na 8,8 mm tzn. 136 x, tak to jednoznačně vypadá zaostřeno lépe a jednodušeji. Ale zase je to "malé" zvětšení
Fox
Tak jo dneska bolo vidno u nas par hodin celkom pekne. Tak sme pozerali na mesiac bolo to fakt super. Ako skoda ze nemam nejake nastavenia na fotku, ten mesiac nas dostal vsetkcyh este aj manzelku. Sme ho pozerali cez ten defualt 25mm , potom 10 mm a este 7mm a wau.
Skusali sme potom este Jupiter kedze nasiel som ho aj bez tej navigiacie co si hovori Starsence od Celestronu. Vobec dneska nefungovala poriadne ta appka a ukazovala blbosti.
Akurat zial taktiez som mal probelm zaostrit a obraz sa dost hybal no. Dal som tam ten 7mm Plossl co mi radil Artban a snazil som sa doostrit obraz ale neslo to uplne. Vedel som ze urcite pozeram na Jupiter a jeho mesiace ale proste nevedel som doostrit ten Jupiter aby ho bolo pekne vidno. Skusil som tam dat aj ten barlow 2x co bol k teleskopu pribaleny ale uff to uz bol zahul udrzat ten obraz v strede a este zaostrovat pritom. Zistil som , ze urcite dalsi teleskop ked budeme kupovat tak urcite nie AZ riesenie. Sa mozem snazit ako chcem vsetky matice podotahujem na doraz az preraz aby sa ten teleskop ani nepohol v ziadnej ose a ak trosku do neho tuknem nechtiac a uz je obraz inde
Skoda no ale tak na zaciatok to staci na naucenie sa.
Kazdopadne neviem ci mam verit tomu Stellarium programu. Som si tam prave nastavil moj teleskop s okularmi a prave pri 7mm okularu s 2x barlowom by som mal vidiet pekne ten Jupiter. No zial dneska to tak vobec nevyzeralo. Tak neviem ci ten program asi brat s rezervou, alebo on ukazuje iba pri super najlepsich podmienkach tie pohlady z teleskopu ?
Jovzin : Pozorování planet je někdy ( spíš často) boj. Seeing přeje jen někdy. Navíc v současné době začíná byt Jupiter už nízko a dostává se do výšky, kde je dobrý seeing vzácností.
To klepání montáže to ještě zhoršuje.
Měsíc byl pěkný jestli to dobře chápu. Ano, je výš než Jupiter a jsou na něm hodně kontrastní útvary atd. Měsíc se prostě pozoruje dobře. Planety jsou ale trochu náročnější a vyžadují krom co nejlepších podmínek taky už větší dalekohled se slušnou optikou.
Co se týče refraktoru achromát 80/ F11,2 tak pokud je v pořádku měl by zvětšení 128x zvládat ještě docela dobře. To se ukázalo na Měsíci. Je ale možné, že to zenitové zrcátko co tam je, není zrovna supr. V každém případě okulár 7mm a Barlow 2x tedy zvětšení 256x dalekohled neunese ani náhodou.
Samotný okulár 7mm bude asi rozumné max.
Pozorovanie planét je skoro samostatná disciplína. Stellarium má obrázok - tak to v ďalekohľade nevyzerá, ako si už zistil sám. Niektoré detaily sú málo kontrastné, a vidno ich slabo i počas vynikajúcich podmienok.
Netreba to ale vzdávať. Časom sa naučíš rozpoznávať, kedy sú šance na lepší seeing - v tomto období to často nie je na začiatku noci, kedy teplota zvyčajne prudko klesá.
@Artaban: Ano mesiac bol super. Bolo ho vidiet nadherne. A este aj ten filtr pomohol , konecne som nemal pocit ze pozeram do baterky.
Inak ako je oficialne pocitanie toho max zvetsenia teleskopu ? Nasiel som si nejaku stranku na to kde sa to da vypocitat, potom som nasiel aj na youtube nejake videa, potom som mrkol aj udaj od vyrobcu , este aj v par eshopoch som kukal ten udaj a vsade je to inak. Na yotube jeden pan to pocita ako x2 , dalsi pocita ako x2,5.
Takze ptoom tam sa pohybujem v rozmedi od cca 150 do 190 ( 190 udaj dava vyrobca ), ze by ten nas telekop mal zvladnut. Tak som si zobral zlatu strednu cestu a tych max 170 zvacsenie si myslim ze by mal byt cajk pre ten nas teleskop.
Ano to zenitova zrcatko som cital prave o tom na jednej stranke kde pisu o tom nasom teleskopu review a pisu tam ze ton zrcatko je hnus a ze cim skor vymenit
https://telescopestobuy.com/celestron-s ... at-length/
Prave premyslam preco sme nakoniec sli do toho teleskopu, kedze som cital to review este predtym nez sme ho kupovali. Aha uz viem manzelka bola stastna z toho ze tam je ta appka co ukaze kde mame co hladat a ze by to bolo super pre syna. Mal som sa skor registrovat tu na forum a poradit sa s vami. Urcite na dalsie vianoce sa najprv budem radit s Vami vsetkymi kym kupime novy teleskop.
@Yarkho @Artaban : Tak uvidime ako bude v lete. Pevne verim , ze v lete by ten seeing mohol byt lepsi a bude lepsie vidno. Niekde som cital a ze tentok rok by mal byt bud Jupiter alebo Saturn co nablisie k zemi ? A urcite to nevzdavam zatial. Skor sa tesim uz na jar. Kazdopadne dufam ze aspon nejaku tu Andromeda galaxiu alebo Orion mlhovinu budem vediet vidiet cez ten nas teleskop v lete. Aj ked no neviem. Uvidime to leto ako to bude.
Osobně bych nebral moc v úvahu údaje na YT . Na tenhle teleskop bude rozumné zvětšení do 120x a cokoliv nad něj neukáže nic moc navíc. Spíš tedy nic. Držel bych se při zemi a nešel přes 140x.
Ja bych, byt Vami, zkusil co bude nejvice vyhovovat, jak z hlediska zvetseni tak typu okularu, nez bych cokoli koupil. Ale treba to zrcatko bude v kvalite obrazu take hrat vyznamnou roli. A zatimco okulary se meni, zrcatko je v dalekohledu porad.
Jovzin: Max. použitelné zvětšení je dvojnásobek ( 2D) průměru objektivu v mm. Tedy 160x. Ovšem tohle platí pro opravdu kvalitní optiku. Nehledě na to, že hodně záleží na okulárech a třeba na tom zenit . zrcátku, nebo hranolu.
Jak jsem psal achromát 80/F11,2 by mohl ( měl by) zvládnout asi těch 130x plus mínus. S celkem dost kvalitní refrákem Zeiss 80/1200 jsem na Jupiter použil i 200x a pořád bylo mnoho detailů. To ale není případ tvého dalekohledu a to zrcátko asi opravdu snižuje možnosti dalekohledu. Já bych to moc ale neřešil. Je zatím jedno, jestli dalekohled zvládne 100x, nebo 160x. Hlavně že se naučíte pozorovat atd. Až se bude kupovat větší dalekohled, tak se zajímat víc o jeho výhodách a nevýhodách.
Mlhovina v Orionu M42 v létě vidět nebude. Bude na podzim. Planety Jupiter a Saturn a taky Mars tou dobou budou, ale trochu později v noci.
- Stanislavxyz
Jovzin: "Ano to zenitova zrcatko som cital prave o tom na jednej stranke kde pisu o tom nasom teleskopu review a pisu tam ze ton zrcatko je hnus a ze cim skor vymenit
Stanislavxyz píše: ↑01. 01. 2022, 14:48 Jovzin: Jak Vám už poradili zkušenější kolegové- pozorujte a až poté nakupujte. A možná, než další okulár, bych koupil zenitové zrcátko. Totiž jestli to dobře chápu, k dalekohledu byl dodán nějaký levný hranol a ten patrně nadělá v obraze víc škody jak užitku
