Stavba dalekohledu 200/800 - Pidrman
Otázky, rady, tipy, návody...
Pidrman
Věk: 47
Re: Stavba dalekohledu 200/800 - Pidrman
#181
Příspěvek od Pidrman »
Milane nevím. Vyndal jsem vše co bylo na tubusu a složil zpátky. A znova kolimoval
Jediné v čem mám podezření, že držák autofocusu co jsem si vytiskl a je připevněny na výtah , tak po utažení tlačil na dva šrouby co držely základnu výtahu k tubusu. Držák jsem montoval až po tom jsem kolimoval. To nadzvednuti výtahu na jedné straně od základny bylo tak 0,5 mm. Teď už to sedí jak má a drží.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
astar
Věk: 69
#182
Příspěvek od astar »
Ahoj Honzo. No u té Rosety i přitom zmenšení už to vypadá slušně. Pro lepší posouzení bych raději vyděl originál bez úprav - složeninu i jeden ten nejlepší samostatný. Zkoušel si to mírné rozostření ? Pokud ano, tak jak vypadalo ?
Pidrman
Věk: 47
#183
No pořád tam něco straší, ale radost ze stavby dalekohledu převyšuje jeho nedokonalosti :-)
Expozice 2h 10 minut, paráda :-)
astar
Věk: 69
#184
Honzo, zkus dát malou papírovou podložku cca 0,1-0.2 mm v tom místě kde je to protažení ven- pravý dolní roh, tam kde dosedá ta vnitřní část na plošku výtahu.
Pidrman
Věk: 47
#185
Potřebuji konzultaci :-)
Díky Martinovi který mi parádně upravil redukci na upínání korektoru do výtahu, jsem zjistil, že když chci měnit kompozici, tak chtě nechtě při utahování dojde k protočení korektoru s kamerou ( což je na prd ) Tak asi nechám korektor napevno utažený ( teď už je to krásně v ose ) a na tu vnitřní matici bych dal BAADER clicklock se závitem M48x0,75.
Udávaná délka adaptéru je 36,5 mm, z toho je 6,5 mm závit na upnutí k výtahu. ASI 294 má BF 55 mm = čip je utopený v kameře 6,5 mm. Tak mi vychází 42 mm prodlužovací kroužek, nebo 2x 21 mm kroužek.
astar
Věk: 69
#186
Honzo místo toho clickloku dej Artersky rotátor a spojení bude pevné šroubením. Ten click je stále jen držení tlakem ze strany. Jasně musí se pak najít propojení pro tu vzdálenost 55mm. Já ten rotártor mám a je bez problémů .
#187
Moc ti nerozumím. Předně, kamera ASI 294 nemá backfocus 55 mm. ale tedy 6,5 mm
Předpokládám, že bude uspořádání : korektor - clicklock -mezikroužek - kamera . Nebo to je jinak ?
Pidrman
Věk: 47
#188
astar píše: 10. 01. 2022, 13:53 Honzo místo toho clickloku dej Artersky rotátor a spojení bude pevné šroubením. Ten click je stále jen držení tlakem ze strany. Jasně musí se pak najít propojení pro tu vzdálenost 55mm. Já ten rotártor mám a je bez problémů .
Díky za podmět, mrknu na to. Beru jakékoliv osvědčené řešení :-)
Pidrman
Věk: 47
#189
MilAN píše: 10. 01. 2022, 13:56 Moc ti nerozumím. Předně, kamera ASI 294 nemá backfocus 55 mm. ale tedy 6,5 mm
Jj je to tak. Korektor má na ohnisko 800 mm 55 mm BF, ne kamera :-)
Myšlenky mi šly svou vlastní cestou.
Pidrman
Věk: 47
#190
To je ono ?
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... ories.html
Ten vnitřní díl má konius a ty tři šrouby to drží ? Nebo to funguje jinak ?
astar
Věk: 69
#191
Honzo, nevím jak je to uděláno, ale i po povolení horního šroubku, jsem zapomněl utáhnout a na snímku jsem nic nepoznal. Pokud by to byl jen kužel, tak už při malém povolení horního šroubku, dojde k vyklonění.
Pidrman
Věk: 47
#192
Zdravím, chci se zeptat.
Dalekohled mám v pokojové teplotě.
Vytáhnul ho ven, tam je tak hodinu.
Začnu fotit. A stejně během prvních 10 snímcích musím postupně přeostřit. Je to normální i když je tubus z uhlíku a zrcadlo z pyrexu ?
Díky za reakce.
Honza
Ari
#193
Příspěvek od Ari »
Ja mám karbonový SW 200/800 tiež asi pyrex, skladujem ho pred fotením v miestnosti vonku a tiež tak musím preostrovať, dokonca aj počas noci každé 2h. Veľa vecí je aj z hliníku (držiak sekundáru, redukcie, výťah) a ten dosť trpí na zmenu teploty.
Pidrman
Věk: 47
#194
Tak je to ok.
I když každý materiál má svou tepelnou roztažnost, tak nějak jsem doufal, že díky těmto dvoum materiálům zaostřim a hotovo :-)
Stejně jsem u toho celou noc, tak mi to vlastně nevadí :-)
Jinak díky za tvou zkušenost
Honza
Pidrman
Věk: 47
#195
Zdravím, potřeboval bych poradit ohledně kolimace + kolimace s korektorem.
Co jsem si pořídil OCAL kolimátor, tak je mi vše tak nějak jasnější :-)
Ale proč píšu, honbou za dokonalost rohů jsem si kolimaci na noční obloze spíš vše pokazil, ale v poho ( důvod pro umytí zrcadel :-) )
Pak jsem udělal kolimaci bez korektoru pomocí OCAL a paráda. myslím, že mam zkolimováno. A říkal jsem si supr, bude jen drobné doladění.
