CzSky
Re: CzSky
On by to byl ideální stav, mít u každého pozorování uvedený přístroj, okuláry a filtry. Kolikrát když tady třeba v Deep Sky čtu pár let staré příspěvky, tak pak nevím čím bylo pozorováno, protože tenkrát měl ten člověk v podpisu jiné vybavení a v popisu pozorování není uvedeno.
Re: CzSky
To jo, teď jsem zvědav jestli je ten záznam z pozorováni dostatečně intuitivní na to, aby se dal zvládnout i bez dokumentace. To řešení není odnikud okopírované, možná se to dá řešit jinak a lépe.
Re: CzSky
Narazil jsem na přenositelný XML formát záznamu pozorování, který je podporovaný DeepskyPlannerem nebo SkySafari. https://github.com/openastronomylog/openastronomylog Docela by mě zajímalo, jestli někdo tyhle programy používá k plánování a záznamu pozorování. Pokud by byl zájem, tak přidám podporu do CzSky, záznam či plán pozorování by šel přenášt obousměrně.
Re: CzSky
Ahoj. Používám, exportuji si do něj ze SkySafari a měl jsem i nějaký "zoufalý" script, který mi z openastronomylog XMLka vyrobil bookmarks do Stellaria a opačně - ale ten jsem už asi 2 roky nepoužil.
Používám to jen na prohlížení přes Observation Manager - Version 1.321, plánuji v SkySafari, kde je to na nic.
Škoda, že SkySafari pořád nepodporuje ten import XML openastronomylog.
Re: CzSky
Já plánování ve SkySafari také občas používám.
Re: CzSky
Jestli tomu rozumím dobře, tak kdyby existoval import tohoto formátu do CzSky, tak by šlo jednoduše naimportovat "všechny" tvoje pozorování / plány?
Lisa píše: ↑27. 12. 2021, 12:59 Ahoj. Používám, exportuji si do něj ze SkySafari a měl jsem i nějaký "zoufalý" script, který mi z openastronomylog XMLka vyrobil bookmarks do Stellaria a opačně - ale ten jsem už asi 2 roky nepoužil.
Re: CzSky
No ano, to by šlo.
Od léta sice mají v exportu ze SkySafari chybu (mám za to, že tam asi přehodili pořadí elementů-už jsem to zapoměl a byl jsem lenivý jim to zase napsat na support)
Asi by to šlo pak i ze Stellaria - exportnout bookmarks a pak do OAL XML.
Re: CzSky
V uživatelském nastavení je už možné nakonfigurovat vybavení - dalekohledy, okuláry, filtry, Barlow členy a korektory. Kombinace dalekohled + okulár se potom nabízí v mapě v nastavení zorného pole. Vybraná kombinace se potom zvýrazní podobně jako Telrad.
Pokud má někdo zaznamenané pozorování, tak ho už lze exportovat do OAL. Export je v menu "Pozorování". Import je zatím "schovaný", přestože již funguje pro DSO, ale je to pořádně silný nástroj - z https://www.deepskylog.org/ jsem s tím schopnej naimportovat desetisíce pozorování, což bude nutné nějak omezit a přidat možnost smazání naimportovaných dat. Pokud se najde někdo, kdo by chtěl s testováním importů pomoci, tak tu fičuru zapnu per user. Dost by se mně to hodilo. Stejně tak, pokud má někdo pozorování v nějakém vlastním textovém formátu a umí trochu python, tak můžu předpřipravit kostru transformace jeho formátu do OAL.
Jinak OAL má extension i pro fotografy a fotografie, takže by se dalo CzSky otevřít i pro fotografy...
Re: CzSky
To by šlo, popisku bych pak dal místo toho "metru" vpravo dole, že by tam byla informace o nastevení FOV. Tj:
celkové zorné pole/Nastavení1/Nastavení2...
jinak pokud ti to spadlo před chvílí v nastavení filtrů, tak je to už spravený.
Re: CzSky
Import OAL mě nutí zamyslet se nad použitím nějakého vhodného katalogu dvojvězd. V této chvíli je v DB CzSky naprosto základní BSC, kde je nějakých 10.000 hvězd, katalog je obohacený o uhlíkové hvězdy. V mapách jsou samozřejmě katalogy podstatně větší, ze Stellaria, ale ke slabším hvězdám chybí další data, což je ve Stellariu dobře vidět. Co se týká katalogu dvojvězd, tak úplný WDS mě přijde jako příliš těžký kalibr na to, co od toho očekávám. Jako dobrý kandidát na výchozí katalog vypadá SAC Double star database, ale ten podle všeho obsahuje neaktuální data a fůru chyb, proto mám v plánu data aktualizovat z https://www.stelledoppie.it/index2.php?section=2. Další věc je rozsah SAC katalogu, 4.000 dvojvězd mě přijde už dost. Určitě by bylo zajímavé mít nějaký vícuc, možná filtr? Najde se někdo, kdo by věděl o vhodnějším zdroji dat, tedy o seznamu základních dvojvězd a seznamu pro pokročilejší pozorovatele? Něco jako Messier/Herschel400 dvojvězd ?
- Zbych
Re: CzSky
400 dvojhvězd mi přijde možná málo. Schválně jsem se podíval na své poznámky a plán pozorování, na dvojhvězdy cca do 1" (dávám i těsnější) a v Býku jich mám 37, Blížencích 7, Sextantu 21, V. Medvědici 17, Trojúhelníku 17 a Delfínovi 11.
4 000 je asi moc. Je pak je otázka, jestli by na mapě nějak vadily.
Re: CzSky
400 objektů se na mapě asi zvýraznit ještě dá, třeba Herschel se 400 objekty vypadá takhle:
https://www.czsky.cz/dso-list/2/chart?r ... 77&fsz=100
4000 už by bylo nepřehledné, takže by byl ideální výběr v řádu stovek a zbytek jako součást katalogu. Koukám ještě na Stelle Doppie a není mi tam jasný, proč hned u Siria je 6 složek :
https://www.stelledoppie.it/index2.php? ... ca=+Search+
(... tak to jsou další hvězdy v poli)
Re: CzSky
Co to obejít filtrem, který by je zobrazil vždy jen v jednom souhvězdí? A třeba i s ohledem na jasnost. Jako když zoomuješ mapu a vylézají stále slabší hvězdy. Stejně pokud jde o dvojhvězdy a ne jen o pár nejznámějších, tak se je snažím pozorovat v rámci nějakého konkrétního souhvězdí a neskáču chaoticky po celé obloze. Máte to jinak?
