Kupole PULSAR 2.2 a 2.7 m
- midars
- Věk: 71
Re: Kupole PULSAR 2.2 a 2.7 m
Rosí se či jinovatka se tvoří jen na vlastní kupoli shora (ne v "podsadě"). Většinou jen v horní polovině vlastní kupole, jen teď když fakt mrzne, byla jinovatka dolů skoro až dolů k "podsadě". Asi to bude tím, že teplejší vlhký vzduch vystoupá nahoru, kde vlhkost zkondenzuje na ochlazené laminátové kupoli.
Dneska bylo ráno opět -12°C a protože jsem večer zapnul vyhřívání dalekohledů, zůstaly suché - jinovatka se na nich nevytvořila. Takže nechám vyhřívání zapnuté. Laminátové kupoli vlhko či jinovatka neublíží.
Ještě uvažuju jestli nepřihřát i montáž, aby náhodou nedošlo ke kondenzaci uvnitř, kde je elektronika.
Nejsem si jistý, zda to topení problém zlepší. Možná lokálně. Ohřátý vzduch pojme více vlhkosti z okolí, vystoupá nahoru a tam se vlhkost zase na studeném povrchu vysráží.
Doporučil bych vyzkoušet ventilátor. Já, protože mám kopuli na domě, jsem volil přetlakové větrání. Vzduch se nasává na severní straně, fouká do kopule a štěrbinami zase ven. Opačně bych nasával teplý vzduch i z domu, takže bych měl "nekonečný" přísun teplejšího vzduchu a navíc bych dům ochlazoval, což nechci.
Tohle se mi stalo někdy tou samou dobou. Nejprv relativně teplo, vlhko, mlha, inverze a následně prudké ochlazení. Jinovatka byla úplně na všem, stěny kopule, dalekohled, montáž, optika... Zjistil jsem to ráno, když se vyjasnilo a šel jsem do kopule, očekávaje zarosené zrcadlo, abyc ho do večera vyluftoval.
Vyřešil jsem to jednoduše, otevřel jsem kopuli, a nechal do toho celý den svítit slunce. Do večera to vše roztálo a vyschlo.
Kopuli (ScopeDome) mám přirozeně provětrávanou škvírami kolem pojezdu, a tohle obvykle nenastává. To byla dost extrémní meteosituace (přechod z tepla a 100% vlhkosti velmi rychle do velkého mrazu. Tady by asi nepomohl ani ventilátor, kopule by stejně byla plná vlhkého vzduchu.
Jinovatka na laminátu zevnitř se mi dělá běžně, ale ono je to nakonec dobře. Rychle prochladlá skořepina funguje jako chladič, na kterém vlhkost po ochlazení vykondenzuje přednostně, a nezbyde pak už moc na vlastní dalekohled a optiku, které mají větší tepelnou setrvačnost.
A laminátu vlhkost nevadí, takež to neřeším.
Ano, v běžných situacích větrání štěrbinami kolem pojezdu a podél vrat štěrbiny stačí, jak uvádíš. Ale v situaci, kterou jsi popsal, to, jak vidno, nestačí. Zvl. když nefouká, tak se vzduch v kopuli nevyměňuje dostatečně, pokud vůbec. Vlhký a teplejší vzduch v kopuli je třeba vyfoukat a nahradit ho suchým studeným zvenku. Dokud je vlhký a teplejší vzduch i venku, námraza nevznikne, větrání je sice málo účinné, ale v tu chvíli vlastně nadbytečné. Ale v okamžiku ochlazení se chladnoucí venkovní vzduch vlhkosti zbavuje a z teplejšího vnitřního se tvoří ona námraza.
Můj názor je proto ten, že právě v takových situacích ventilátor pomáhá. Pokud je technicky proveditelné ho nainstalovat, pak bych neváhal. Zase taková investice to není.
Ale prosím - žíly si kvůli tomu trhat nebudu, je to jen moje zkušenost
- midars
- Věk: 71
Dík za zkušenosti ostatních. Zatím se to chová jak popisuje MMys. Ale z jihu stojí naše řadovka, takže Slunce dorazí teď až k 10.hodině a moc ho není. Jak už jsem psal nechávám na noc zapnuté vyhřívání dalekohledu (to je pár wattů). Na jaře zkusím do soklu pod kupolí namontovat i ventilátor.
Jinak pokud voda ( zkoncenzovaná, roztátá zevnitř) po kupoli steče, drží se na vnějším okraji kupole (mírně vyspádováno), takže neteče na pohon kupole. Viz obrázek pořízený až po utření vody.
Jasně, Martin takovou kopuli má a nepochybně dobře ví, jak se chová. Ale ventilátorem se nic nezkazí, ba troufám si říci, že se to zlepší. Při výběru ventilátoru to bude chtít se orientovat podle objemu vzduchu v kopuli a požadovaného násobku výměny tohoto objemu za jeden větrací cyklus.
A nestačilo by přes tu techniku přehodit nějakej mírně průdušnej obal? Nemusí to být zrovna Goretex, ale něco, co vytvoří tepelný gradient a vlhkost zkondenzuje na něm a nedostane se tolik na přístroje. Měl jsem v létě pár dnů montáž venku přes noc a přehodil jsem přes ní starou bundu na běžky. Ráno po ní tekla voda od rosy, ale montáž pod ní byla suchá. Nemám s tím zkušenost v zimě, ale principiálně by to fungovat snad mělo, nebo ne?
Ahoj Radime, mně to kondenzuje naprosto přesně tak jako tobě, zůstává voda ve vyspádované části. Někdy je jí tam fakt hodně, viděl jsem někde úpravu někoho kdo má stejnou kopuli, že tam navrtal díry. To se mi moc nechce, je to dost invazivní, voda zatím vždycky sama vyschla. Scope-dome to má vyřešené myslím lépe, co jsem viděl u Martina, tam to odteče samo ven. Já bych to neřešil a nechal bych ten koloběh tak. Techniku mám ale trvale zakrytou i v kopuli takovým skoro nepromokavým šusťákem. Stejně to chodím zapínat a otvírat, tak to při tom sundám a zkontroluji.
- midars
- Věk: 71
Pohled do vnitřku mojí Kupole PULSAR 2.2 Full Height Dome . Foceno "dozorovou" IP kamerkou.
Montor, klávesnice a myš (bezdrátové) jsou na sklopném stolku, sedátko/schůdky s vyhřívaným podprdelníkem. Kabeláž (na jaře) přijde ještě "učesat".
Tak dám aj ja obrázok z kamery po snímacej noci.
- mpv-shot0001.jpg (582.76 KiB) Zobrazeno 8529 x
Úplně standardní stav na tom laminátu. Při prvním oteplení to steče dolů (u mě teda dírama ve žlábku ven z kopule).
- midars
- Věk: 71
Řešil někdo ze šťastných majitelů bezpečnostní svorky ?
Uvažuju vyřezat z ocelového plátu tak 4mm silného něco takového:
A k čemu to je ? Ta kopule nijak není uchycená na ten spodek ?
Orientačně, pro plnou kouli o průměru 2.7m, při rychlosti větru 30m/s, vzniká síla okolo 1400 N ve směru proudění. Nevěřím, že by to tu kopuli odneslo.
V reálu to bude ještě méně, kopule není celá sféra.
Ak by som to robil ja, tak to spravím z dvoch pásovín rôznej šírky a v tom "uhle" ich zvarím ...
- midars
- Věk: 71
Není - jen leží na "podvozku".
