Jak skladovat dalekohled?
Re: Jak skladovat dalekohled?
Ja jsem u Virtual Boxu nemohl prenest virtual od kolegy aby pracoval, u VMware jsem na podobny problem nikdy nenarazil a pouzivam jej i s kolegy snad deset let.
To bohužel nedokážu říct, já na VirtualBoxu rozjížděl různé systémy, ale nikdy periferie.
Většinou šlo o různé síťové pokusy nebo instalaci starého OS kvůli spuštění starého programu...
Zdravím, trochu oživím toto téma....
Mám dotaz ohledně skladování dalekohledu typu dobson (montáž i teleskop). V interiéru ho úplně není kam u nás dát, proto by byl dlouhodobě uložen v zámořském kontejneru (plechová krabice), který máme jako kolnu na zahradě. Kontejner uvnitř větrá, dovnitř nezatéká - je zastřešen, vzdušná vlhkost v něm bude podle mě normální podobná pokojové, rozhodně se nikde nedělá plíseň ani nikde nic nerosí. Nejsem si jistý jestli jsou problémem teploty, kontejner není zateplen, takže teploty se v něm mění podle teploty venku, ty vyšší v létě asi nevadí, ale v zimě když bude tuhý mráz, tak v kontejneru bude max o 2 stupně vyšší teplota. Možná je to naopak výhoda, tím že odpadá nutnost temperace před pozorováním. Jistý si ale nejsem a proto se ptám, nerad bych aby dalekohledu dlouhodobé skladování tímto způsobem uškodilo. Stejným způsobem by byly skladovány i okuláry, aby bylo vše co k sobě patří na jednom místě.
děkuji za vaše zkušenosti a rady. M.
- biker.fm
- Věk: 57
Proste tam to dej a neres to. Okukary a dalsi prislusenstvi by jsem ale radeji vzal domu.
Neřešil bych ani okuláry- v nějakém uzavíracím boxíku to bude O.K.
- biker.fm
- Věk: 57
Ja to myslel tak ze by jsem si ty okulary vzal domu z jedineho duvodu. Pokud by prevysovaly cenu toho dobsonu a nekdo by mi tu plechovou boudu vykrad... (mohl jsem to napsat hned do toho meho prispevku proc). Samozrejme je to jak pise MiLaN, klide je nechat u dalekohledu v nejakem boxiku.
No ona je to sice jen kovová bedna, ale jsou tam dva různé typy zámků jejichž rozbití by vyžadovalo dost hlučnou prácičku, je to osvětleno z výšky světlem s pohybovým čidlem, na zahradě jsou dva němečtí ovčáci a v domě se zabezpečovačkou majitel (já) s docela slušnou sbírkou střelných zbraní.. což samozřejmě případný pachatel nemůže vědět, nicméně držím se hesla příležitost dělá zloděje a majetek si chráním seč můžu. Ale pokud se rozhodnu pro samotný dobson, tak s mojí představou o okulárech to nebude zas taková ďarda aby převýšili cenu dalekohledu.. navíc lokalita v které bydlím je celkem prostá snědých obyvatel..
Ja bych taky okulary vzal domu, ale z duvodu vlhkosti. Cim vyssi vzdusna vlhkost, tim vetsi riziko vzniku plisne na optice, Plisen vetsinou potrebuje radu let nez se rozroste, ale tento konicek dela spousta lidi cely zivot. Za sebe po pozorovani necham vsechny okulary oschnout a potom je neprodysne zavru do zavarovacich sklenic, kde je v kazde dostatecne mnozstvi silikagelu. Nemyslim si ze by to bylo prehnane - plisen povazuju za nejvetsi pohromu pro optiku, proti tomu je pripadne poskozeni pri cisteni radove mene nebezpecne.
Ultralighty 254/1200, 114/500
Mám Naglery v kopuli volně v zásuvce a jsou tam 30 roků vystaveny všemu ( kromě deště).A myslím, že nejlépe našim hračkám je, když s nimi pozorujeme a co nejméně vymýšlíme, jak jim udělat dobro
Tak to vam preji ze mate prihodne misto pro uskladneni hracek na pozorovani. Ja jsem se silikagelem zacal az po vlastni zkusenosti kdy se plisen objevila na polni cocce asi dvacet roku stareho okularu. Od te doby jsem si poridil sofistikovanejsi okulary o ktere nechci prijit.
- Cztwerec
Zjistil jsem jednu zajímavost s vlhkostí, když pod plachtu hodíte jakýkoliv savý materiál - ručník, starou deku apod. tak se nachlastá právě tohle a vlhkost přímo (ta stékavá kondenzace) je na minimálním množství plochy a není pro ni prostor.
Vyzkoušeno poslední dva měsíce
rez a ni vlhkost nikde a to mrzlo pršelo i bylo teplo.
Jestli to nebude tím, že deka, ručník atd...položené na přístrojích vytvoří dodatečnou tepelnou izolaci a omezí i emisivitu.
- Cztwerec
Hele Homere, vím, že tomu rozumíš určitě lépe než já. Tohle je praxe. Možné to fakt je jak říkáš. Já jsem si dlouho lámal hlavu, jak zamezit šíření vlhkosti od spodu plachty a možná tohle je "řešení"...
Skladuju dalekohled venku v altánku kam samozřejmě neprší, ale vlhko mlha atd. tam je. Navíc 2m od jezírka. Mám ho přikrytý jen prostěradlem a ještě se nestalo aby byl někdy zarosený.
- Věk: 62
Re: Brousicí stroj na optiku
Problém je, že se sklo (objektiv) dokáže prohnout, např. v moc utažené objímce a výrazně zhorší optické vlastnosti. Jak potvrdil p. Melich z Toptec , někdy i trvale. Tedy bavíme se o velmi malých průhybech. Já jsem si to nedávno ověřil i na filtru, který jsem dal do umělohmotné objímky, bez nějakého velkého přítlaku a hvězdy na snímku byly nepoužitelné.
