EQ montáž s harmonickými převodovkami
Otázky, rady, tipy, návody...
Pavebo
Re: EQ montáž s harmonickými převodovkami
#106
Příspěvek od Pavebo »
Ok, časem vyzkouším nějaký sw, jako je třeba nina.
Kami
#107
Příspěvek od Kami »
MMys píše:Jasně, já to jen krotím hned v počátku, aby se to nezvrhlo někam jinam. Takže optarně ;)
V poho Martine, jsem si toho vědom. Když si kolega Pupak do mě tak rýpl, nemohl jsem to nechat bez odezvy. Možná bude svolný k rozpravě po SZ.
Třeba..., třeba si v hospodě podáme u piva ruce. :lol:
*K
#108
Příspěvek od hades »
Oddělil jsem diskuzi na téma nové montáže od ZWO, najdete ji zde: viewtopic.php?t=30088
Pupak
#109
Příspěvek od Pupak »
Připravil jsem malý vánoční dárek pro členy svého fanklubu :D v podobě dvou fotografií mé poslední letošní EQ-HD. Převodovky mají velkost 25 na RA, 20 na De a trochu raritní je použidí další HD převodovky vel.12 na primárním převodu Ra. De má v primáru precizní planetku. Celkový převod Ra je brutálních 1:5000, což značí, že montáž nebude při přejezdech žádný větrník, ale tak 2 st./s. Vyvážit by to měla přesnost a nízká PE, neboť i když to nejsou ty špičkové čínské HD převodovky od ZWO, ale obyčejné japonské od HTD, měly by patřit k tomu nejpřesnějšímu co ti Japonci umí udělat, neboť jsou primárně určeny do měřících zařízení. Mají extrémně dlouhý generátor vlny, pro dosažení co nejkvalitnějšího styku zubů statoru a rotoru. Všechna pro mají i svá proti, takže proti pancake mají o něco menší zátěžný moment, takže montáž na rameni 200 mm unese bez protizávaží jen 25 kg. Montáž stavím jako nosič pro RASA11 s běžným příslušenstvím (20kg), takže překročení povoleného momentu nehrozí. Bude na sloupu v pozorovatelně. Ustavení je klasika se šnekovým převodem, protože ta celková hmotnost bude docela vysoká. Hlava váží cca 11 kg.
K dárku patří také přání, takže přeji všem, aby se jim v novém roce dostalo toho, co jim nejvíce schází. ;)
RomanHujer
#110
Příspěvek od RomanHujer »
Petře schází ti tam vypálit logo ZWO AM5 clone :-)
Koukám, že se mé desky osvědčily, já jsem vyřešili problém s pípákem bez škrábání desky
stačí přidat 10k rezistor mezi 3v3 a pin 23 SMD 1206 nebo SMD 0805 tam
sedne jak zadek na nočník koukni na EasyEDA je to ve schématu opravené.
a Pins.MiniPCB.h upravit takto:
#define ReticlePin Aux3 // Aux4 // Drain
// For a piezo buzzer
#define TonePin 23 // 29 // Tone
Roman
Hujer.Net
Pupak
#111
Tvoje desky až na pár detailů nemají chybu. Pípák nějak pořád nemůžu sehnat, tak to ani neřeším. S logem ZWO ani nezačínej. Už teď mě někteří členové fanklubu chtějí nechat obdarovat banánem ( asi mají strach o mojí správnou výživu :lol: ) a teď si představ, mít ještě na krku žalobu od největší světového výrobce harmonických převodovek. To bych asi nevydejchal. :D
#112
Pánové, dost !
Kazíte mi svátky. Letí to do koše, to sem fakt nepatří. Téma se jmenuje EQ montáž s harmonickými převodovkami, jestli jste si nevšimli. Takže jen technické věci k věci. Tyhle žabomyší spory si řešte v SZ.
MartinT
#113
Příspěvek od MartinT »
Včera byla příležitost testout kolem půlnoci novou "těžkou" HD montáž. Je to ta na obrázcích výše, ale prošla úpravami.
Převodovky jsou RA - HD30 1:70, planeta 1:20, DEC - HD25 1:60, planeta 1:16,66
Hlava 18kg, pilíř 17kg
Testoval jsem zatím jen na malé zátěži ze 2 refráků, přístrojově necelých 10kg.
Ustavení i pointace přes AsiAir.
Snímek je single 300sec Ha (Baader 6,5nm) na QHY268M na FSQ85 nekalibrovaný, jen strečnutý.
Za mojí maličkost spokojenost. Takhle hladkou pointaci jsem ještě neměl.
Až mi dorazí nové lišty, naložím Newton s Refráky a dám vědět jak to jede na 20kg.
peto
#114
Příspěvek od peto »
Velmi pekna kompletna zostava...gratulujem, to bude radost fotit...
Pidrman
Věk: 47
#115
Příspěvek od Pidrman »
moc pěkný :-)
Jen bych dal pod ty nohy nějaké dlaždice nebo tak něco. Během noci to musí klesat. Nebo to bylo OK ?
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
MartinT
#116
Ahoj, díky. Ad dlaždice - přemýšlel jsem o tom, jen zrovna teď nemám vhodný matroš. Nicméně měl jsem to ustavené už den předtím, sloup jsem nechal venku, sundal a pak jen nasadil hlavu a sestavu. Za ten den se to hnulo minimálně, v podstatě to zůstalo ustavené, jen jsem hnul azimutem o zlomek otáčky, který jsem musel pro sundání předtím povolit..
Pidrman
Věk: 47
#117
Tak to je pak ok.
Na druhou stranu je fakt, že je dost sucho a zem je jako beton.
Hlavně ať to slouží jak má a jsi spokojený. O to hlavně jde :-)
honza22
#118
Příspěvek od honza22 »
Mám od ***áka o trochu větší HD montáž HD35/HD30 na stojanu od EQ6 a pod nohy dávám ty stejné ocelové podložky pr. 80 mm, zátěž 25 kg a nehne se to. Ta plocha je dost veliká a když si člověk přepočítá váhu na tlak, tak je to směšná hodnota. Už jsem si objednal stejný stojan, jen trochu víc odlehčený a ty podpěrky nechám stejné jako má Martin.
Lunt LS80 DS, Quark combo, EQ-HD-III, Apollo 432M, Saturn 533M, ASI174M
