Klasický CASSEGRAIN F/12 od TS
Re: Klasický CASSEGRAIN F/12 od TS
#196
Ten TS je pěkný celkově a má kvalitní OV. SW 150/750 bych taky extra nedoporučoval. Proto jsem psal o Bresser 127/635. Když 150 a levný na DSO, tak ještě třeba Bresser 150/760. Ten na DSO unese do asi 150x. Když jsem do něj naposled kouk na Jupiter při 150x, tak pásy sice docela fialové, ale pár dalších detailů tam bylo. I na mě to ale bylo už barevný. DSO ovšem ještě šlo.
Levnější, než ten TS, je ES 152/988 o kterém jsem psal z pozorování z Konojed. Ten už dává planety kolem 200x slušně a DSO taky. Právě tohle by byl si myslím ten solidní kompromis.
#197
Psion: Tak držím palce, ať se povede a snad se setkáme zase jednou na pořádnym refračumendu.
Věk: 62
#198
Díky, vezmu ho tam někdy na jaře. Ten dalekohled vzniká jako důkaz, že refraktor nepotřebuje tubus, jak se většina domnívá :)
Beda
Věk: 81
#199
Příspěvek od Beda »
Tubus netřeba, když jsou delší ruce ! Levá podrží objektiv a pravá okuklár, to známe všichni z mládí :mrgreen: . I když se dvěma zrcadly navíc by to takhle asi nešlo...
Určitě se pochlub, až bude stroj hotový !
#200
Beda: To mi připomnělo, jak jsem jako kluk asi 14-15 let brousil zrcadlo na Newton průměr 11cm.
Když bylo nahrubo vybroušený, tak jsem potřeboval zjistit, jestli to opravdu funguje. Tak jsem ho namočil do vody a držel v levé ruce a v pravé okulár. Namířil na lustr přes 2 místnosti a byl fakt větší i s nějakou mochou na něm :) . Nakonec jsem ho ale nedokončil. Asi jsem už tenkrát tušil, že budu na refráky :)
Věk: 62
#201
Ve dvou lidech by to šlo, každý by držel dvě komponenty :) Určitě se pochlubím!
Beda
Věk: 81
#202
Příspěvek od Beda »
Psion: Fakt je, že ve dvou jde všechno lépe a mnohdy je to jediná možnost ;) . Jinak konstrukce je to pěkná, jen pozor na parazitní světlo směrem na zrcadla, bez clonek to asi nepůjde !!
Artaban: Jak to čtu, tak již v mládí jsi se zařadil mezi horňáky, tedy refraktoriány. Hlavně vydržet a nepodlehnout pokušení !
Věk: 62
#203
Zrcadla musí být v tubuscích už jenom kvůli rosení, ale i parazitnímu světlu. Samozřejmě i výtah bude mít svůj vlastní tubusek stejně tak bude rosnice i vzadu na objektivu. Nicméně otevřený tubus usnadní temperaci komponent a v případě nutné potřeby lze tubus zakrýt látkovým obalem, stejně jako se to často dělá u Dobsonů. Samozřejmě tubus obsahuje i příslušně clony na optické dráze.
vpadysak
#204
Příspěvek od vpadysak »
Kúpil som tento Cassegrain 6" od GSO v čiernej verzii. Moja požiadavka bola na ďalekohľad s ktorým sa bude dobre pozorovať z balkóna Mesiac a planéty. Mám ho na montáži EQ5 a v pohode ho zvláda aj pri väčších zväčšeniach. Nekmitá ani pri zaostrovaní. Temperácia je blesková, cca 30min. Prišiel mi mierne rozkolimovaný. Prečítal som si návod z odkazu na CN tu vo vlákne a veľmi opatrne skolimoval. Obraz Mesiaca je na takýto malý priemer veľmi slušný. V porovnaní s mojím Newtonom 200/1000 sa mi zdá troška menej kontrastný. Používam okuláry Morpheus. Optika dobre zvláda aj zväčšenia 280x, pri ktorom je ešte dostatok svetla a aj ostrosť detailov Mesiaca je dostatočná. Problém bude skôr seeing pri tomto zväčšení. Skúška na Trapéze dopadla tak, že som rozlíšil základný lichobežník + jedná hviezda (zabudol som označenie). Rígel bez problémov.
Snáď jediná nevýhoda je vypadávajúca predná krytka tubusu, ktorá tam skoro vôbec nedrží.
Ak by niekto zháňal ďalekohľad na balkón s podobnými požiadavkami, ako mám ja, tak doporučujem.
TS-Optics 125/975 SD APO, Newton SW 250/1200-domoUL, Achromat 90/900, EQ5, Nikon Action 10x50, Fujiyamy 25mm, 18mm, 12,5mm, Nagler 16mm, 9mm, Panoptic 24mm, TV 2x
vpadysak
#205
Po ďalšom pozorovaní sa mi javil kontrast oveľa lepší, ako minule. Možno to predtým spôsobili zlé podmienky oblohy, alebo rozptyl svetla Mesiaca na našej balkónovej, lexanovej strieške. Každopádne pohľad bol tento krát veľmi príjemný, slušne kontrastný s množstvom detailov.
Oldřich Řeháček
#206
Příspěvek od Oldřich Řeháček »
Krátký dotaz, kolegové.
Všiml jsem si, že takové Cassegrainy produkuje i Omegon. Mají tyto dalekohledy stejný původ jako TS? Parametry jsou stejné.
Olda
dex
#207
Příspěvek od dex »
Vše by to mělo být GSO, které dodává značkám Omegon, TS, Astro-Tech, Revelation a dalším.
vpadysak
#208
Musím troška poopravit moje tvrdenie o rýchlosti temperácie tohoto ďalekohľadu, ktoré som uviedol vyššie. Samozrejme na rýchlosť temperácia má vplyv veľa faktorov. Ale po dlhšom používaní tohoto Cassegraina práve v tomto zimno-jarnom období treba predsa len temperovať o niečo dlhšie, ako tých 30minút uvedených vyššie. Ideálne je temperovať aspoň hodinu a viac. Ja dávam ďalekohľad na večerné pozorovanie cca po západe Slnka, nech sa zbytočne neprehreje.
Marwingarden
#209
Příspěvek od Marwingarden »
To je podle mě způsobeno hlavně tím jak rychle klesá okolní teplota. Dalekohled se nestihne tak rychle temperovat. Jinak těch 30 minut odpovídá temperaci tohohle dalekohledu normálně za stálejší teploty. Rychlý pokles teplot má holt negativní vliv i na ostatní dalekohledy.
Já ho dávám ven do stínu před západem slunce a po západu rovnou pozorujeme.
Marwin
MayJ
Věk: 40
#210
Příspěvek od MayJ »
chci se zeptat, jaký máte názor na tento dalekohled co se týče focení planet ve smyslu versus C11 atd?
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... m-OTA.html
