Vadné expozice, artefakty, detaily
Ještě mě včera napadlo, co by mohlo dělat ten difrakční obrazec. Měl jsem totiž na spodní části rosnice nasazený bezdrátový teploměr, který je v tištěném plastovém pouzdru z PETG. Tisknu při vyšší teplotě, takže je ten materiál trochu víc lesklý. A z levé strany už mi do toho svítil Měsíc. Tak že by to byl odraz od toho platového pouzdra?
Ne, to je difrakce, nebo lokální deformace optického členu, nikoli odlesk.
Nech sa páči - ďakujem za čas:mirkovacik píše: ↑26. 11. 2021, 13:57 Tak niekam vystav takyto light (min jeden, lepsie niekolko) aj s tymi ciarovymi artefaktmi, master darky, masterflat, a ked ostane miesto, tak aj dark, darkflat a flat - aspon jeden lepsie dva/tri.
https://www.dropbox.com/sh/hiwnief6ir82 ... rpwma?dl=0
Priečinky Dark, SkyFlats a Bias obsahujú vždy prvú a poslednú snímku. Lighty sú tiež dva. V hlavnom priečinku sú spracované fotky, narýchlo stretchnuté vo formáte PNG. Obávam sa, že .xisf by sa mi tam už nezmestili - súbory sú obrovské.
- mirkovacik
No ono ani ten artefakt, ktorý sa tam javí, že je z hviezdy, nie je z hviezdy. Je to hotpixel.
Všimol som si niekoľko vecí, ktoré asi nerobíš dobre.
1. Keď integruješ kalibračné snímky, nemôžeš použiť integráciu s rejection. Vždy na túto vec použi iba Average (priemer), t.j. lineárnu operáciu. A No rejection. Všetky položky, ktoré hovoria o nejakej rejection alebo clip, zakáž. A tiež váhovanie, normalizáciu - všetky musia mať váhu rovnakú a nesmú byť normalizované nijako. (No normalization, Weights - Dont care.)
Môžeme sa baviť o nejakej rejection u flatov, ak by ostali nejaké zvyšky jasných hviezd, ale aj tak opatrne a ak netreba, určite nerobiť.
2. Master dark sa mi javí, ako by mal v sebe nejaký kruhový vzor. To nesedí na dark. Nerobil si darky za dňa? Mohol by to byť obraz krytky na objektíve...
3. Prvý a posledný snímok bol iba pár pixlov v y-ose posunutý a 0 pixlov v x-ose. Robil si dithering? Ak áno, asi bol dosť malý. Urobiť dithering na takom širokom ohnisku znamená to dosť o veľa posúvať. Ja keď som nemal možnosť robiť dithering, robil som to aspoň manuálne - párkrát za noc som to posunul jemnými pohybmi náhodne o kus.
4. Nie som si istý, ale možno máš zapnuté automatický debayering pri otvorení raw obrázku. Pozri sa na to. Ak po otvorení obrazu máš obrázok farebný, tak je to určite zle. Musíš si vo format exploreri nastaviť raw na "pure raw". Lebo inak Ti Pixi pri otvorení obrázku hneď spraví nejaký stretch... Uisti sa, že to máš ok. (Možno to máš aj dobre, ak si musel robiť debayering dodatočne, ale skontroluj to, môže tam byť nejaký blbý option zaškrtnutý.)
Totižto - lepším spracovaním v kalibrácii sa poodstraňujú nejaké problémy, ale hot pixle, vzory čipu a podobne je lepšie ešte zažehliť posunom obrazu po čipe a následne priemerovaním pri integrácii. To vpravo červené neviem, čo je. To som nepreskúmal...
No priloženom obr vidno, že ten artefakt úplne zmizol - vľavo je kalibrovaný snímok a vpravo integrácia tých 2 snímok.
- aspr.jpg (263.4 KiB) Zobrazeno 2404 x
- Krytka?
- dark.jpg (206.39 KiB) Zobrazeno 2405 x
1. Potreboval by som štatistické vysvetlenie, prečo u kalibračných snímkov musí byť len "average" a nie rejection/clipping? Ak sa objaví náhodný "hot pixel" (trebárs zásahom kozmického žiarenia alebo niečím podobne nepravdepodobným) len na jednej snímke, nemôže to ovplyvniť celú štatistiku?
2. Darky fotím v noci, typicky trochu pred a trochu po fotení objektu. FlatDark fotím spolu so SkyFlatom, t.j. za dňa.
3. Dithering urobený nebol, foťák bol na StarAdventureri, ktorý to neumožňuje.
4. Lighty najprv kalibrujem a až následne debayerujem (priečinok "calibrated" obsahuje ešte "calibrated/debayered").
Debayer teda robím pred ImageRegistration.
Ad "to vpravo červené" - to je presne ten typ artefaktu, na ktorý som sa pýtal. Lineárne červené útvary, ktoré sa vyskytujú kade-tade po čipe. Majú reálny základ v lightoch, ale nie v ostatných (dark/flatdark/flat).
Môže to byť odlesk vnútri objektívu od niečoho?
- mirkovacik
- Ad. štatistika: Štatistika funguje na originál hodnotách. Fyzika hovorí, že hodnoty šumu sú gaussovsky rozložené. Z toho vychádza tá matika. Ak však zo vzoriek nejaké odoberieme, potom rozloženie vzoriek už nebude spĺňať gaussovské rozdelenie. Čiže to začne uhýbať. To isté sa týka váhovania. Pokiaľ jednotlivé snímky nebudú mať rovnakú váhu, niektorým hodnotám sa zvýši významnosť. To je de facto zmena štatistického rozdelenia. Ďalej - medián a priemer nevypočítavajú hodnoty rovnaké. To k štatistike teoreticky. Prakticky - ak je vzoriek málo, štatistika síce funguje, ale jedna hodnota môže rozhodiť výsledky. Ak je vzoriek (frejmov) veľa potom sa možno dá použiť aj median aj clipping. Weighting nie, ani by nemal mať žiaden význam. Ale clipping asi v širších hraniciach, ako si mal nastavené.
V tom, čo si poslal som videl v rejection (low/high) veľmi veľa odmietnutých pixlov. Myslím, že to mohlo mať vplyv na spracovanie. Minimálne ten jeden hotpixel, čo sa tváril ako hviezda, ten kalibráciou zmizol spoľahlivo. (Nepozeral som, koľko bolo takých.)
Odstrániť z darku 1 hotpixel, ktorý vznikol náhodne a nie je to typická vlastnosť čipu má zmysel. Taký hotpixel kazí dark a jeho účel. Ale keď je darkov veľa - tak sa to samo eliminuje. Inak skôr to eliminovať ručne v master darku alebo iba v tom jednom darku, ak to kazí výsledok po spracovaní. Alebo to nechať na dithering. - Pozrel som si v rawe, kedy boli tie darky fotené. Ten, ktorý v sebe vykazuje kruh bol fotený za súmraku. (Teda ak čas v snímku je reálny.) Dark fotený po 1/2 noci je bez toho vzoru. Zodpovedalo by to tej krytke.
- K tomu ditheringu. Urob aspoň ručne niekoľko posunov. Ja som to mal kedysi na podobnom sersáme. Kúpil som si k tomu jemné pohyby https://www.astroshop.eu/miscellaneous/ ... er/p,14474 . Raz za čas som to trocha posnul v oboch osiach. Aspoň 3x za foto session, radšej však viac krát - 5 a viac.
- Ad "to vpravo červené": To je nejaká "sranda".
V darkoch nie je taký hotpixel, v jednom lighte je a v jednom nie je. Akoby to presne bol taký hotpixel, ktorý vznikol náhodne iba v tom jednom frejme. Vzhľadom na to, že som videl iba 2 snímky, neviem to viac posúdiť. Sú to 2 hotpixle v R kanáli, debayering z toho spraví červenú čiaru. Preto sú tam čiarové efekty.
Presne na toto je dobrý rejection, ale pri integrácii kalibrovaných lightov, nie pri integrácii darkov.
Skús to spraviť ešte raz: znova urob master dark a masterflat - average, no rejection, no weighting, no clipping; znova skalibruj lighty a to zintegruj. Časť červených artefaktov zmizne kalibráciou (štandardné hotpixely dané vlastnosťami čipu) a časť pri integrácii lightov (artefatky vzniklé náhodne na jednotlivých frejmoch).
Ešte - mne to príde, že je tam nejako veľa takých červených pixlov, ktoré nie sú v darkoch. A sú skôr na tej poslednom lighte a nie na tom prvom... Chcelo by to vidieť viac tých lightov a možno aj darkov, aby sa dalo hľadať pôvod, kde a ako vznikajú. Či je to vlastnosť čipu, či náhodné niečo alebo niečo systematické, ale iné ako z čipu... Zelené alebo modré som tam také nevidel... A tie červené bývajú aj pri sebe... Alebo zelené a modré tam sú - neviem, len sú menej jasné a keď je vedľa seba jasný červený pixel a menej jasný zelený/modrý, tak sa zdebayeruje to nejakého červenkastého.
- darks.jpg (196.03 KiB) Zobrazeno 2351 x
Čím prosím môžu byť spôsobené vertikálne kváziperiodické pásy na flatfielde?
Je to reálna vec, oprava L kanála o FF vyšla dobre. K RGB som FF nafotiť nestihol, lebo bolo jasno max. pár hodín.
Takhle FF dost často vypadá, jedná se nerovnoměrnost v citlivosti senzoru v různých místech. Když se FF hodně stretchne, tak je to takhle vidět.
Spíš se mi nelíbí ta nesymetrická vinětace, něco bude hodně nakřivo.
Máš pravdu, pásy sú vlastné čipu - nakoniec som včera kalibrovaný flat zbinoval a tak šiel použiť na RGB.
Nesymetrická vinetácia je spôsobená najskôr nerovnomerným osvetlením oblohy za súmraku. Prípadne môže byť nesúosý filter v šuplíku - s tým ale nič nenarobím, inak ho zašroubovať nejde.
Nerovnomernú vinetáciu a pozvoľné gradienty neriešim, nerovnomerné osvetlenie mám v meste všade, na západe svieti Praha a logistické centrá, a k tomu ešte bol Mesiac pred prvou štvrťou. DBE v PixInsight funguje po flatfielde skvelo.
Ďakujem!
Ďakujem!
Poslední době jsem začal fotit galaxie mono kamerou (zatím jen L) a nastal problém s vyrovnáním pozadí. M105 jsem fotil z města, tak jsem si myslel, že mi tam něco svítilo. Pak jsem dělal M81a M106 mimo město a tam nic takového není. Včera M88, taky mimo a tam se to zas objevilo. Rozdíl je jediný, že ty dvě dobré měli vysokou deklinaci a ty špatné nižší? Věděl by někdo poradit, eventuelně znal důvod?
Pouze auto streč.
Pouze auto streč.
- Špatný flat.jpg (685.05 KiB) Zobrazeno 1942 x
No prostě ti tam něco svítí, a takhle se to odráží, nejspíš v nějaké tubusku v soustavě, na nějaké lesklé válcové ploše či kdo ví čem. Zkus celou cestu prohlédnout, a najít to. A pořádně vše vyclonit.
Martine, jediný zdroj co mne napadá je světlo od NB . Stolek mívám na sever od montáže. Při nižších deklinacích je spodek dalekohledu otočen k němu. Tak jsem to míval i při barevné kameře, ale to sem nic takového nepozoroval. No zkusím dát stolek dál, jinam. Případně zkusím expozici bez rozsvícení NB. Je to patrné i na jedné expozici, tak jednoduché ověření.
Mne to pripada ako flat s lineranym gradientom ktory zle koriguje a scitava sa gradiendom oblohy do takehoto pozadia. Skus zrovnat linearny gradient vo flate a zlozit obrazky samostatne pred flipom a po flipe ci tie vysledne obrazky budu rovnake alebo nie resp. v com sa bude to pozadie lisit.
OOUK AG14, TS APO 90/600, Omegon APO72Q, iOptron CEM120EC2, Atik APX60, ScopeDome 3m
Proložení jsem nedělal, jen M106 byla focená s dalekohledem na západní straně, ale tan to není. Tak flip průběhu nebyl . Bude to asi světlo od NB přes spodek otevřeného tubusu. Dnes ověřím .
- Otoron
- Věk: 51
Zdravim Vas, potrebuji poradit, dva-tri tydny zpet bylo vse OK, hvezdicky krasne kuklate, pak jsem dvakrat fotil a najednou se mi udelali kometky ze vsech hvezd. Nejsem si vedom zadneho narazu, uprav zmen atd. (APO 130)
je to pres cele pole.
myslel jsem ze je to naklonenim chipu a nebo ostrenim(ZWO focusery), ale po 4 hodinach elaborovani furt to same.
Mam dva dalekohledy na sloupu.
Pro kontrolu kouknu pres ten druhy (APO103) a TVL, to same. Oba dva stejne i uhel stejny
Takze možná je to montáží???
Pointovani mi jede fajn, PHD nic velkeho neresi, fotim pres APT, pouzivam dithering.
sloup jsem teda dlouho nekontroloval na polarku, ale drzi jak ma.
zarovnani jsem zkousel na jednu hvezdu a nebo taky na tri, vse porad se stejnym vysledkem.
nemate neco co bych mohl vyzkouset?
pri foceni idealni podminky, zadny vitr, uz treti noc to same.
(Montaz EQ-6R)
Dekuji predem
Oto
(Montaz EQ-6R)
Dekuji predem
Oto
- kometky.JPG (19.87 KiB) Zobrazeno 1873 x
If at first you don't succeed, lower your standards.
