Jaký vybrat dalekohled na deep sky objekty?
- Zbych
Re: Jaký vybrat dalekohled na deep sky objekty?
Zvětšení: vydělíš ohnisko dalekohledu (obvykle na těch levnějších je na nich i štítek s ohniskem) ohniskem okuláru (vždy je na něm číslo), např. 1 200 ÷ 8 = 150 zvětšení.
Viz: http://www.astrokalkulacka.cz/, https://www.kdelovit.cz/cz/clanky/mysli ... alekohledu, viewtopic.php?t=8203 ...
m.l.gore : To je právě ta zkušenost .
V rychlosti: Zvětšení na planety a Měsíc, nebo některé DSO hlavně dvojhvězdy budeš časem používat asi 150x až 250x.
Na DSO kolem 100x a psal jsem jako střední zvětšení. Já třeba jako střední na DSO nejčastěji používám 118x. Mám trochu větší dalekohled. Až budeš mít 300mm Dobson, tak to bude kolem 150x.
Zvětšení vypočítáš tak, že ohnisko dalekohledu dělíš ohniskem okuláru. 750:8 je 93, nebo skoro 94
Díky všem za rady a omlouvám se, že zkušené astronomy obtěžuji takovými dotazy. Přibližně už jsem pochopil o co jde zeptám se teď na praktické tipy. Např. když chci pozorovat konkrétně ten Jupiter, tak jaký okulár zvolit?Dále např. na galaxii Andromeda nebo mlhovinu Orion. Předpokládám, že na každý objekt budu potřebovat jiný typ okuláru. Nechci ale vyhodit desítky tisíc korun, chtěl bych takové dva tři, které bych mohl použít tzv. univerzálně, cena těch 2 tisíce za ks je asi adekvátní.
Na planety planetární okulár, klidně s užším zorným polem. Nabízel by se třeba Omegon LE 3 mm (s daným dalekohledem 250x zvětšení - na 2D zvětšení 300x bude potřeba okulár 2.5 mm) plus nějaký jeho kolega na menší zvětšení (6 mm, 9 mm), levnější pak TS Planetary (je i v ohniscích 2.5 mm a 3.2 mm).
Na DSO se buď spokojit s tím, že při pohledu planetárním okulárem bude zorné pole 55 st., nebo vzít vhodnější širší zorné pole. Pokud to nemá být moc drahé a nevadí, že ne super kvalita, tak klidně červenou řadu SVBONY (68 st., 6, 9, 15, 20 mm, jsou parfokální, při výměně netřeba přeostřovat).
Za mne by se vyplatilo brát okuláry rovnou po dvou a k nim binohlavu, ta je sice zadraho, ale dvěma očima je lépe vidět.
Kolega si zakoupil Dobson 150/750.
K tomu určitě nebude kupovat binohlavu a zrovna tak nebude kupovat komakorektor. A zrovna tak je dost mimo kupovat zbytečně širokoúhlé okuláry a zvláště vůbec ne ty laciné. Zůstal bych u zavedených značek a osvědčených konstrukcí. A nesnažil bych se jít s tímto dalekohledem na nějaké zvětšení 2D a více. To je u světelného Newtona naprosto mimo. DSO se běžně pozorují při výstupní pupile 1,5 - 2,5 mm, z toho vyplývá ohnisko okuláru 8(7) - 12,5 mm a zvětšení tedy v rozmezí 60 - 100x. Vzhledem k lehké konstrikci dalekohledu s montáží bych preferoval lehčí okuláry - např Omegon LE. A pro planety pak zvětšení 130-180x t.j okuláry v rozmezí 4-6 mm.Osobně bych volil řadu12,5 - 8(7) -5(4) mm a v provedení Omegon LE nebo v levnější ale větší okuláry Planetary
hey, Martin Lee,
zrovna je v bazáre inzerát na TS planetary okuláre. Tie máš myslím niekde v odpovediach. 6mm dá menšie zväčšenie ako 4mm - to si už dokážeš spočítať - ale zato planétu dlhšie a ľahšie udržíš v zornom poli. Určite by som neodporúčal takto na začiatku hvezdárskej cesty ísť do extrémov typu 2.5mm.
PS: ten komakorektor som dal iba na zamyslenie, nie ako nutnosť hneď teraz. K prípadným širokouhlým okulárom, pokiaľ vznikne tá potreba.
Vždyť se jedná o ten lehký Dobsonek, s 1 1/4" okulárovým výtahem . Žádný takový komakorektor neexistuje !armichael píše: PS: ten komakorektor som dal iba na zamyslenie, nie ako nutnosť hneď teraz. K prípadným širokouhlým okulárom, pokiaľ vznikne tá potreba.
Jasné, nedošlo mi že ten 150/750 má malý okulárový výťah. Na obrázku to vyzerá akoby bol okulár v redukcii 2"/1.25"
Takže poznámky o komakorektore beriem späť.
Souhlas s Milanem, zkušenosti se nezapřou. Myslím, že zohlednil i pozorovatele coby začátečníka.
Ty Omegony LE nikde nemůžu najít v doporučených ohniscích. Našel jsem ale sky watcher plossl swa 58 s velkou škálou ohnisek a za pěkné peníze. Udělám chybu když si koupím tyto?
Do plosslů se špatně dívá při krátkých ohniscích.
V této cenové kategorii nejsou špatné třeba TS Planetary, jsou i o něco levnější - můžeš namísto Omegonů vzít tyto.
Kreslí pěkně a kouká se do nich pohodlně.
Zorné pole mají stejné, jako Omegony.
- Věk: 61
Ono je to stejně jedno co koupí, zkušenosti tím nenahradí, stačil by mu středně dobrý Barlow.
S tímto 58°úhlem dělá SkyWatcher okuláry s matoucím názvemkuceraz píše:Do plosslů se špatně dívá při krátkých ohniscích.
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3988.html
a je to obdoba HR Planetary nebo TS Planetary. Takže dívá se do nich dobře - není to klasická konstrukce Plössl a nikdo netuší, proč tomu SW dal tohle zmatení do názvu. Takže jako laciný, slušný okulár je to O.K. i v těch krátkých ohniskových délkách
Díky, výběr okuláru mám víceméně vyřešený, jen se ještě zeptám jakým okulárem pozorovat mléčnou dráhu?
Zůstal bych u toho setového -25 mm
