3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
Re: 3D Tisk - modely, nápady, zkušenosti
No, bude to asi bádání - zajímalo by mě, zda je tak propastný rozdíl v kvalitě filamentu, když jeden stojí 490,- a druhý 700,- ?
https://astrofotky.cz/~decmen
- Pidrman
- Věk: 47
Většinou je rozdíl ve vlastnostech filamentu. Třeba PLA od Creality se tiskne parádně, ale když chladne, tak se dost smršťuje a na sluníčku dost měkne.
PLA od Sunlu se taky tiskne parádně. Když chladne, tak se tolik nesmrsti, ale strašně natahuje vlhkost a na spulce samovolně praská.
Tohle jsou levné PLA od ale fungují.
Každý má svoje.
Každý má svoje.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Nemůžu říct nic špatného na filamenty od Plasty Mladeč, mají konzistentní průměr, stálou barevnost i mezi různými špulkami, dobrý návin. Jinak co je na venkovní použití (tisky do mrazu nebo na slunci) dělám zásadně z PET-G nebo pro mechanicky namáhané části ABS. PLA je dobré tak na prototypy nebo hračky, tiskne se snadno a rychle, ale je křehké a měkne už při teplotě nad 60 °C, nic překvapujícího, stačí nahlédnout na technický list těch materiálů.
Celestron NexStar Evolution 8, Celestron C6 SCT, Sky-Watcher HelioStar 76Hα, DayStar Solar Scout SS60-ds, Sky-Watcher AZ-GTiX, ZWO Seestar S50 a nějaké to další harampádí.
Ahoj kluci,
předně hlásím,že držák na Telrad, viz výše, funguje. A až nebude připevněný jen gumičkama
, bude to ještě lepší.
Ale mám další problém:
Včera se mi nějak ulomil kousek plastu na čelovce Fenix HL32R. Doma při vzevrubnejším zkoumání mi zůstal v ruce i druhý zobáček. Viz foto.
Neřešil jste to někdo a nemáte namodelovanou příslušnou plastovou destičku?
Děkuju,
Zafira
Děkuju,
Zafira
- 16338477209956657943931200483260.jpg (530.16 KiB) Zobrazeno 2371 x
- Pidrman
- Věk: 47
Tak jsi vyrobil přípravek pro kolimaci kolimátoru. teď je to radost kolimkovat
Vše je natěsno, ložiska jsou na uhlíkové trubce ( co bylo doma )
Edit : pomocí zadní rysky si určím jaký kolimační šroubek povolit nebo utáhnout.
- 20211011_153209.jpg (123.06 KiB) Zobrazeno 2277 x
- 20211011_153145.jpg (148.57 KiB) Zobrazeno 2277 x
Něco podobného jsem si smontoval z Merkuru. Můžeš sem dát model?
- Pidrman
- Věk: 47
Tady to je.
- kolimator.stl
- (852.72 KiB) Staženo 104 x
Honzo, docela pěkné udělátko
. To by si hodilo na to zjištění centričnosti ploch toho korektoru na ty odlesky.
Ten kolimator je moc pekny.
Udelal jsem si hledacek na Slunce podle SolSearcheru, ac zatim nema presne rozmery zakladny. Z hledacku noveho Luntu jsem se inspiroval cervenou matnici, ta jedina se mi na nem moc libi. Jednou postranici se nastavuje horizontalne, druhou vertikalne. Vse je v OpenScadu, rozmery lze modifikovat.
- SolarFinder2.jpg (1.23 MiB) Zobrazeno 1921 x
- SolarFinder1.jpg (1.66 MiB) Zobrazeno 1921 x
Podobný jsem vyrobil cca před měsícem, na MHV sklidil celkem velkou pozornost. STL mám na Thingiverse
Dobrý den,
prosím z jakého materiálu to máte vytisknuté? Používám (zatím) jen PLA a s tím mam zkušenost že se to na přímém světle neskutečně kroutí.
T.
T.
No na tyhle tisky v exteriéru je to nejběžněji dneska asi PETG (případně ABS). Přemýšlím o vyzkoušení ASA. Máte s ním někdo zkušenosti ?
Kroutí/smršťuje se o dost méně než původní ABS, ale i tak s ním občas zápasím, hlavně s většími věcmi, které se mi odlepují od podložky... A to mám uzavřenou tiskárnu...
Co ale neznamená, že je to špatný materiál. Třeba dělám něco špatně já
- midars
- Věk: 70
Tiskl jsem s ASA od Prusa "ručky - uchyty" na pokličky na Mini. I na hladkém plechu je potřeba nastříkat pořádně 3DLAC jinak se přichytí k plechu (poprvé jsem dal jen tenkou jednu vrstvu a pak jsem těžce odstraňoval zbytky ASA). Úchyty pokliček fungují O.K. (teplotní odolnost). Tiskl jsem se Skirtem. Jinak žádný problém.
Toto jsem tiskl z PLA, mam to par dnu, uvidim. Ale mam i jine veci z PLA delsi dobu a za mne v pohode. Myslim ze zalezi i na konkretnim typu/vyrobci filamentu, stejne jako na konstrukci soucasti a mozna i teplote tisku ( vnitrni pnuti ).Tramvajak píše:Dobrý den,
T.
