Rowe-Ackermann Schmidt Astrograph
Nascarphone
Věk: 38
Re: Rowe-Ackermann Schmidt Astrograph
#16
Příspěvek od Nascarphone »
Milane, dal jsem na tebe a ostřil proti směru a musím říct, že ostření bylo pěkně stabilní po celé délce relace a i při přetáčení meridiánu to drželo. Minulý víkend jsem měl prodloužený a udělal si dvě pozorovací noci. Ikdyž bylo zase pošmourno, tak se něco podařilo, druhou noc jsem zlepšil kolimaci a musím říct, že jsem s tím velice spokojen.
První noc jsem měl nasazen filtr L-eNhance a pořídil záběr NGC6888 - 8x5min viz astrofotky
https://astrofotky.cz/gallery.php?show= ... 209003.jpg
Druhou jsem zkusil L-Pro a zamířil na stejný objekt - tentokrát už 26x5min - gain 0
https://astrofotky.cz/gallery.php?show= ... 209161.jpg
a pak jsem zkusil NGC7331 s kvintetem - 10x5min
https://astrofotky.cz/gallery.php?show= ... 137168.jpg
Ještě musím vyřešit vyhřívání hledáčku a pár drobností a mohu se směle pustit do toho ...
Daystar Quark Chromosphere
SW EQ-8R Pro; Nexstar Evo
APM 20x80 ED Triplet
http://astrofotky.cz/~LiJak
#17
Zajímalo by mě, z čeho tam prolézá ta chromatická aberace u NGC6888, zvláště je to viditelné na té druhá fotce.
#18
Pepo, kde co vidíš ? Nějak mě nasměruj.
#19
Například tady.
Snímek obrazovky 2021-09-13 v 0.17.30.jpg (351.96 KiB) Zobrazeno 1646 x
Snímek obrazovky 2021-09-13 v 0.17.46.jpg (153.13 KiB) Zobrazeno 1646 x
#20
OSC kamera, širokopásmový filtr a 4 čočkový korektor - to tam musí na jasné hvězdě vždy něco zanechat. + Vlastní barva hvězdy
A prohlížel bych to ve 100% - ne více. Pak tam bude už i výsledek algoritmu ze skládání z Bayerovy masky.
#21
Tohle jsou výřezy 1:1, ale ani se to nemusí zvětšovat i při tom malém rozlišení je vidět na jenom snímku namodralé okraje hvězd, na druhém nazelenalé (různý WB). Zřejmě to bude dělat rovnač, toho skla je tam přece jen hodně. Když mrknu na fotky zpět, tak je to vidět prakticky na všech fotkách, že to není "čisté APO" (tedy tento konkrétní kus určitě). Na druhou stranu je RASA výborná na mono kamery a EAA.
Nascarphone
Věk: 38
#22
Myslím, že zacházíme do přílišných detailů :D ale ok, všechno se počítá, když si toho někdo všimne. Jenom bych uvedl, že fotky nejsou barevně kalibrovány, popravdě je nemám teď momentálně jak kalibrovat, takže je to pouze podle oka - vyvážení bílé je všelijaké. Jelikož používám OSC kameru, tak při stohování používám v DSS zarovnání kanálů na sebe, jinak budu mít jeden roh modrý a druhý červený. Svou roli může hrát i redukování velikosti hvězd ... mám za sebou 6 nocí, sbírám zkušenosti, budu vděčný za všechny poznatky ;) Mám mono 1600MMC, ale zatím jsem ji v kombinaci nepoužil.
Stargazer_Boy
Věk: 28
#23
Příspěvek od Stargazer_Boy »
Ahoj, mal by som otázku ohľadom kolimácie RASA 8. Konečne som pozbieral všetky inštrumenty a teraz môžem zostavu optimalizovať.
RASA 8 používam s APSC mono senzorom, prikladám 3 minútový nekalibrovaný záber na NGC 7000:
NGC 7000
Vedel by ma nejaký skúsený RASA užívateľ navigovať, v čom by mohla byť hlavná chyba kolimácie? Zachytil som, že podľa tvaru hviezd sa dá určiť v čom je chybná, ale viac som nenašiel.
Vopred ďakujem :)
#24
Proč má ten obrázek šířku 18000 pixelů (234 Mpix) ??? Ty jsi to nějak softwarově zvětšoval ? Proč, přeci to stačí prezentovat v plném rozlišení.
No prostě je nakřivo kamera na RASA, nebo senzor v kameře (nebo obojí). Zkus si to přeostřovat, a uvidíš který roh je zaostřený dobře při jakém posunu, a podle toho pak poznáš, jak to máš naklonit.
#25
Vyoadá to, že to je i mimo správný backfocus i šikmo
Stargazer_Boy
Věk: 28
#26
Ďakujem vám za rady, zajtra sa na to s trochou šťastia pozriem :D
Ps tých 200Mpx vzniklo asi pri konverzii z fits..ale neviem ako :lol:
Nascarphone
Věk: 38
#27
Ahoj, já bych začal změřením správného backfocusu. RASA má tu specialitu, že je v optické cestě počítáno s krycím sklem, pokud se přidá filtr, tak je potřeba sklo vyšroubovat - zachová se tak backfocus. Pak bych večer provedl kolimaci na hvězdě. Hvězdu dáš doprostřed zorného pole a rozostříš ji natolik, že je vidět osvětlená část s centrálním stíněním - to musí být vycentrované. Docílíš toho povolením a utažením jednotlivých šroubků - asi bych si je přes den lehce povolil, aby jsi je nemusel v noci silou povolovat s nasazenou kamerou. Tohle chce cvik a praxy ... pokud jsou i pak jednotlivé rohy senzoru neostré- protažené hvězdy, tak je možná nakřivo senzor a to už je složitější problém ...
Stargazer_Boy
Věk: 28
#28
Ďakujem za rady, skontrolujem aj kolimáciu, aj tilt, aj backfocus. Ešte som vytvoril mozaiku v PI z jednej snímky, Milanove vysvetlenie mi pripadá správne, na všetkých rohoch je predĺženie hviezd z backfocusu a v ľavom hornom je najviac viditeľné aj rozostrenie zo šikmého senzoru.. Ale spravím predtým ešte test s otočením kamery o 180 stupňov, ak je to kamerou, problém by sa vôbec nemal zmeniť vzhľadom na orientáciu snímku. Asi skúsim nepoužiť 0,5mm krúžok ktorý prišiel v balení s Artesky filter adapter
Mozaika z 3min exp
Mozaika z 3min exp
porovnanie s nákresom nesprávneho backfocusu
