Otázky, rady, tipy, návody...
peta62
#3136
Příspěvek od peta62 »
nosuh píše:.....
Kazdopadne az budu stavet nekdy dalsi ( vetsi :D ) tak uz budu vedet, ze se nemam nechat ukecat :)
Nestavel jsem sice nikdy hvezdarnu, ale pred dvema lety dum pomoci stavebni firmy. Mam zkusenost ze u vseho co jsem si prosadil i pres velky odpor jsem ted rad, ze to mam. U veci, ktere mne ukecali nebo dokonce udelali bez meho vedomi, jsem nastvany vzdy kdyz se tomu musim prizpusobovat nebo se na to divat. Obzvlaste po teto zkusenosti bych si na "stavbyvedouciho" daval neustale hodne pozor.
nosuh
#3137
Příspěvek od nosuh »
peta62 píše:
nosuh píše:.....
Njn, po bitve je kazdej general..betonoval sem poprvy v zivote, tak nebylo zas tak tezky me presvedcit..
peta62
#3138
To nebyla kritika ale rada, ja prohral nekolikrat, bud take presvedcovani nebo udelani v me nepritomnosti.
nosuh
#3139
peta62 píše:To nebyla kritika ale rada, ja prohral nekolikrat, bud take presvedcovani nebo udelani v me nepritomnosti.
jasne, tak to i beru..na druhou stranu, i s timhle neduhem, mam z toho radost - hlavne ze se veci hnuly..
nosuh
#3140
MilAN píše:Škoda tyhle věci nekonzultovat předem . Tohle není dobré řešení. Sloupek musí sedět na železe, ne na šroubech.
no ja tam chci dat jakoby opacny 3 - 5cm "U"cko - tzn, ze to nebude na sroubech, ale na zelezech..
Homer
Věk: 71
#3141
Příspěvek od Homer »
Nosuh:
Ale jo, i mistr tesař se utne a kdo nic nedělá, nic nezkazí. Ale chyba to je a chtělo by se z toho jednak poučit a nenechat si do hlavy tlačit hlouposti ( když nevím, nebo si nejsem jistým, tak se ptám jinde ) a druhak tu chybu nějak napravit.
Nabízí se pracnější řešení tyto kotvy flexou uřezat, vyvrtat díry trochu vedle a na chemické kotvy dát nové tak, jak se má - tedy aby trn koukal nad patku. Druhé řešení vidím v podložení trámků například nějakým vhodným nerezovým hranolem. Ale určitě bych to nenechával tak, jak to je teď.
Homer
Věk: 71
#3142
Jo, koukám že už je další "podkladová" varianta na světě. Jednoduše něco co vynese hranoly které nebudou viset na šroubech a co nebude zbytečně rezavět.
Rozhodně to je jednodušší varianta, jen bude třeba najít materiál který vleze hezky mezi ramena kotev.
nosuh
#3143
Homer píše:Nosuh:
To vrtani fakt nechci..znova to cely vymerovat, a pak zase presne vrtat atd..pudu cestou nejmensiho odporu..tj tema kovovejma, pozink "vlozkama". Tim padem zustanou vsechny aktualni rozmery ( vymerena rovina, presny rozmery), akorat to bude o tech par cisel vys.
peta62
#3144
Asi blbost, ale zkusim napad. Co vzit jeste jednu sadu patek, zavit uriznout na delku vidlice ( aby dosedl na plochu ), dat na zabetonovane patky a poradne privarit ?
nosuh
#3145
peta62 píše:Asi blbost, ale zkusim napad. Co vzit jeste jednu sadu patek, zavit uriznout na delku vidlice ( aby dosedl na plochu ), dat na zabetonovane patky a poradne privarit ?
To me taky napadlo, ale to bych tam nedostal, jsou dost tuhy a musel bych je nechat nechat nejak ohnout jinak..to je lepsi nechat ty vlozky rovnou vyrobit a pozinknout nacisto..
Homer
Věk: 71
#3146
A jsou vůbec od těch "borců" ty kotvy správně osazeny směrově i výškově? Aby hoši nesázeli na to, že si na šroubech výšku upraví podle potřeby.
Určitě bych to zkontroloval šňůrkou směrově, zda to je cca do vinglu a nivelákem ( laserem ) co do výšky. Pak bych asi doporučil podívat se po nějakém hotovém materiálu, který by se vešel akorát mezi ramena kotev ( třeba nějaký nerez "U" profil ) a nepřemýšlet o dodatečném zinkování. Jasně, nerez není levný, ale bude to 6 kousků odhaduju 100 - 120/50/5mm.
Pokud to po kontrole nebude v pořádku, pak asi dojde na moji variantu č.1 :-).
nosuh
#3147
Homer píše:A jsou vůbec od těch "borců" ty kotvy správně osazeny směrově i výškově? Aby hoši nesázeli na to, že si na šroubech výšku upraví podle potřeby.
jj, jak sem psal, vse je v rovine ( je to videt i na ruznych vyskach sloupku a ve vsechh smerech, v rozmerech..problem je pouze v tech zapustenejch patkach - proto se mi to fakt nechce predelavat nejakym brutal zasahem
Homer
Věk: 71
#3148
Tak aspoň tak. Centimetry z fotek opravdu nepoznám a poznámku, že to je OK jsem přehlédl. No tak ať se náprava chyby podaří. Nakonec asi nebyl blbý nápad sem ty fotky dát, že?
nosuh
#3149
Homer píše:Tak aspoň tak. Centimetry z fotek opravdu nepoznám a poznámku, že to je OK jsem přehlédl. No tak ať se náprava chyby podaří. Nakonec asi nebyl blbý nápad sem ty fotky dát, že?
jasne, vic hlav vic vi - vic pripadnych reseni..
nou
#3150
Příspěvek od nou »
Tak to som spravil tu istu chybu aj ja. Planujem totiz pouzit takuto patku ktoru som chcel polozit tiez priamo na beton a prichytit chemickou kotvou.
