První dalekohled - Dobson
Re: První dalekohled - Dobson
Novy je. Ale nezda se mi, ze je sroubovaci, zkousel jsem tim tocit a nic, vubec žádný vliv, porad vakl. Ale ještě to poradne vyzkousim. Diky.
Ahoj už jsem měl v nákupním košíku tuhle, jak tu někdo psal, popelnici
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -5781.html
podle diskuzí jsem pochopil, že kolimátor bude nutností. Bude stačit řekněme standardní kolimátor jako tento? http://www.supra-dalekohledy.cz/kolimat ... 17890.html
PS: to GoTo mi dává teda hrozně zabrat jestli ano či ne - ten rozdíl oproti variantě bez pohonu je 20 000...za to bych si mohl koupit https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... _842216ft/
takže už zase váhám, ach jo
Díky za info
Díky za info
- L@dis
- Věk: 48
Pokud by jsi vysloveně netrval na GoTo, neplánuješ fotit a nevadilo by ti "manuální popostrkávání", co k 355ce třeba něco takového?
12" dobson s OnStep GoTo,
Seestar S50
Binokuláry 8x32, 10x50.
SkySafari 7 PRO
Hvězdárna Benátky nad Jizerou
Seestar S50
SkySafari 7 PRO
aha, to vypadá dobře, pomůže to najít a pak se můžeš kochat a postrkovat si to sám...máš s tím osobní zkušenost? Nějaké mínusy?
- L@dis
- Věk: 48
Používám Push-To přes Skysafari, které je perfektní a dá se aktualizovat z netu, takže máš stále aktuální mapy. Pro běžné pozorování citlivost enkodérů bohatě postačuje a vyhledávání objektů je poměrně přesné.
Na netu se dá najít více podobných hračiček, ale s touhle mám vlastní zkušenost.
Seestar S50
SkySafari 7 PRO
Seestar S50
SkySafari 7 PRO
Dobson - který ?
Dobrý den, ahoj.
Pročetl jsem několik témat podobných, tomu jenž zakládám. Přesto nejsem o nic víc moudrý a rád si nechám poradit.
Před lety jsem již vlastnil dobsona 200/1200 s malokukem 80/400. Nějak se změnily priority a v mladické nerozvážnosti jsem vše prodal, štve mě to o to víc, když teď po letech vidím, že tyto "hračky" stojí téměř dvojnásobek, než tehdy..
Aktuálně se rozhoduji mezi dobsonem velikosti 10' a 12'. Rozdíl v ceně je takřka dvojnásobek.. Peníze mě sice vyloženě nebolí, ale rozhazovat zbytečně se mi pochopitelně nelíbí a cena na mě jako na ne úplně znalého člověka působí dost nepoměrně.. Za ten rozdíl v ceně bych si mohl ještě i s rezervou koupit znovu třeba malokuka, na pozorování přírody.. proto mě zajímá, jestli je ten rozdíl velikosti zrcadla opravdu tak znatelný..
Co se týče užití dalekohledu tak:
-převážení jen výjimečně, většina pozorování v místě bydliště, vesnice, balkon/zahrada (středočeský kraj), takže plnotubus
-napadlo mě, zda-li je či není změna co se týče komfortu pozorování, vzhledem k odlišné délce tubusu 1200/1500 Výška postavy 178cm, případně zda-li s delším těžším tubusem není už znatelně horší manipulace při vyhledávání na obloze
-je citelný rozdíl v kvalitě mezi dobsonem od sky-watcher/GSO ? GSO 12' je levnější cca o 5000,-
Pozorování převážně planet, měsíce, hvězdokup. Pamatuji si, že s dobsonem 8' jsem byl tehy zklamaný, co se týče pozorování galaxií a mlhovin. Možná to byla chyba pozorovatele, ale viděl jsem jen mazanec.. Je rozdíl citelný např u 12' při pozorováné DSO?
Re: Dobson - který ?
Odpovím na poslední část dotazu:
Z pohledu pozorování galaxií bude pocitový rozdíl minimální - až na vzácné výjimky to budou stále jen “rozmazané” fleky. S větším máš pouze šanci vidět těch fleků víc…
- Věk: 63
Zvážil by som otázku manipulácie s ďalekohľadom. 12" plnotubus už môže byť "dvoj-osobový" ďalekohľad.
Ahoj.
U dalekohledů je to tak, že průměr roste lineárně, ale cena od určitého průměru roste exponenciálně.
A u 12" se to právě začíná lámat.
Ovšem rozdíl v tom co uvidíš v 8" vs 12" je třeba pro mě dost zásadní.
Proto je nejlepší koupit co největší průměr (pokud tě neomezují další věci jako finance, rozměry, hmotnost a další faktory).
Vše okolo dalekohledů se dá upgradovat, průměr koupeného dalekohledu ale nezvětšíš...
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
Lunt 80mm
webmaster22
Sky-watcher 200/1200 vs 254/1200
Ahojte, jsem začínající pozorovatel noční oblohy a měl bych takový dotaz hned na začátek, vyhlédl jsem si dalekohledy Sky-watcher N 200/1200 a 254/1200.
Zajímalo by mne, jak velký bude rozdíl mezi variantou 8" a 10", ať už z hlediska zobrazované kvality či světlosti, která by měla být samozřejmě vetší u 10". Já se spíše právě přikláním ke koupi varianty 8" a za ušetřené penízky, bych si dokoupil nějaké kvalitní okuláry + barlow čočku. Mám v plánu pozorovat jak měsíc, planety (hlavně Jupiter a Saturn s měsíci), tak i mlhoviny a celkově vzdálené objekty hlubokého vesmíru.
Děkuji.
Děkuji.
Sky-Watcher 254/1200 Dobson, Push-to Kit
Okuláry: Baader Hyperion Zoom Mk.IV 8-24 mm, Televue Plossl 20 mm, Explore Scientific 52° 4,5; 15 mm, Setové Plossly 10; 25 mm
Barlow Televue 2x, Barlow GSO 2x Achro, Barlow SVBONY 3x Achro
Re: Sky-watcher 200/1200 vs 254/1200
Jestli myslíš Dobsony, tak začnu praktickou radou ohledně rozměrů:
V obou případech to je stejně dlouhá roura a i stejně velká podstava, takže z hlediska skladnosti a převážení si menším nepomůžeš… pouze se připravíš o průměr.
Takže za mě je rada jasná, jdi rovnou do 10”.
Za mě to tak jasné není. Souhlasím co se týká průměru a rozměrů, ale
1. desítka bude znatelně těžší než osmička, zvaž svou fyzickou kondici a jak moc a daleko budeš dalekohled přenášet.
2. desítka je výrazně světelnější (menší F), takže bude náročnější na kolimaci a okuláry. Pokud bys šel do desítky s tím, že koupíš levnější okuláry, tak by to hlavně na planetách bylo kontraproduktivní.
Jinak tento dotaz patří do sekce pro začátečníky.
Vanguard Endeavor ED II 10x42, Nikon Monarch 7 10x30, GSO 12 inch dobsonian deluxe, TS sd-apo 80/560, TS edt-apo 115/800, Spektiv Delta Optical 65 ED Titanium II, Rysova montáž, Skywatcher EQ5, Karbonový stativ s fluidní hlavou Gitzo
Ďalekohľad budeš s najväčšou pravdepodobnosťou prenášať rozložený na 2 kusy takže ten rozdiel vo váhe nebude taký aby to bolo v praxi podstatné pokiaľ nemáš nejaké vážnejšie telesné postihnutie.
Zrkadlo 250mm je o dosť výkonnejšie na dso ktoré nájdeš oveľa jednoduchšie aj v zhľadom na svetelné znečistenie.
Mám doma aj Newton 250mm a určite to nieje žiadna váha ktorá by robila problémy.
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
