CzSky
MiniMistr
Věk: 57
Re: CzSky
#76
Příspěvek od MiniMistr »
Moc, moc pěkné ;)
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
RomanHujer
Re: CzSky
#77
Příspěvek od RomanHujer »
Ladine
Asi by šel do czsky.cz přidat export plánu pozorování - focení do CSV tak jako je to má https://telescopius.com/telescope-simulator aby bylo možné plán nahrát např. do ASIAIRu pro DSO focení v četně případné mozaiky?
Byla by to vítaná vlastnost i pro nás fotiče ;-)
Roman
Hujer.Net
ladin
Re: CzSky
#78
Příspěvek od ladin »
Esport plánu do CSV už tam je. Teď řádek obsahuje katalogové číslo objektu, není tam RA/DEC. Nevím, co přesně myslíš pod pojmem mozaika?
RomanHujer
Re: CzSky
#79
Ladine
Zadáš ohnisko a velikost čipu a tím dostaneš zorné pole - pokud je objekt moc velký je potřeba fotit mozaiku 3x2 viz: NGC7000
Ohnisko 525mm čip 17.7x13.4mm
CSV je pak:
Pane, RA, DEC, Position Angle (East), Pane width (arcmins), Pane height (arcmins), Overlap, Row, Column
Pane 1, 21hr 03' 30", 43º 22' 28", 90.00, 115.80, 87.60, 15%, 1, 1
Pane 2, 21hr 03' 41", 45º 00' 51", 90.00, 115.80, 87.60, 15%, 1, 2
Pane 3, 20hr 56' 40", 43º 23' 14", 90.00, 115.80, 87.60, 15%, 2, 1
Pane 4, 20hr 56' 40", 45º 01' 39", 90.00, 115.80, 87.60, 15%, 2, 2
Pane 5, 20hr 49' 51", 43º 22' 28", 90.00, 115.80, 87.60, 15%, 3, 1
Pane 6, 20hr 49' 39", 45º 00' 51", 90.00, 115.80, 87.60, 15%, 3, 2
Roman
Hujer.Net
ladin
Re: CzSky
#80
Uživatelé s loginem teď můžou publikovat a zveřejnit pozorvání i pro ostatní. Pozorání lze procházet standardně v náhledu objektu přes předchozí/další tlačítko, objekty z pozorování jsou na mapě zvýrazněny, podobně jako je to na mapě plánu nebo seznamu DSO.
Na ukázku moje předpředloňská "sklizeň" na EWS (split view):
https://www.czsky.cz/observation/3/char ... tview=true
přehled je
https://www.czsky.cz/observation/3/info
kdo nezná report, ten je zde:
https://udalosti.astro.cz/2018/09/vzpom ... -ews-2018/
Jinak pro Romana: editace polí je dost advanced fičura :)
astar
Věk: 69
Re: CzSky
#81
Příspěvek od astar »
Romane , máš tam chybu . Ten Rayleigh limit - tedy rozlišení není 17,2" ale 1,72 " .
RomanHujer
Re: CzSky
#82
Já ne :-) to snímek obrazovky https://telescopius.com/telescope-simulator
Proto jsem chtěl aby to Ladin udělal lépe a radostněji :D
astar píše:Romane , máš tam chybu ..
Hujer.Net
astar
Věk: 69
Re: CzSky
#83
Aha , já myslel , že je to tvoje :) . Tak promiň .
ladin
Re: CzSky
#84
Se včerejškem CzSky ukončily podporu obdélníkových obrysů DSOček, tedy alespoň některých a to hlavně na popud Cassiho, který mě s tím uháněl více než rok. Nutno uznat, že je Cassi vytrvalý a nakonec práce na obrysech nevyžadovala zas tolik času. Asi nejvíc zabrala příprava a hledání zdrojů dat, protože kdo to má mlátit ručně, jako je to v Guide od Erica-Sven Vestinga, kde je navíc copyright. Nakonec jsem narazil na parádní projekt OpenNGC
https://github.com/mattiaverga/OpenNGC
který umí generovat obrysy ve 3 jasových úrovních, s různou přesností hranic, s výstupním datovým formátem pro Stellarium a SkyCharts. Nemusel jít dokonce ani do B-Spline, protože zobrazení obrysových dat zvládne numpy bez výrazného prodloužení vykreslování jedné mapy.
V mapách jsou teď použity všechny 3 jasové úrovně, a třeba kolem Laguny to vypadá takto:
https://www.czsky.cz/deepskyobject/M8/c ... tview=true
Spaca4y
Věk: 47
Re: CzSky
#85
Příspěvek od Spaca4y »
Máš to pěkný Láďo! Obdivuju, jak stále vylepšuješ. ;)
"Zrůda" dobson 20" f4, "Explorer" dobson ES 16" f4,5, ED 100/900, AZ-4, Skymaster 15x70, Kowa YF 8x30
kuceraz
Věk: 30
Re: CzSky
#86
Příspěvek od kuceraz »
Tip na zlepšení:
při tmavém módu je na úvodní obrazovce text aktualit dost špatně čitelný (má černý font), viz foto.
Jinak ale musím dodat, že jde o skvělý projekt a používám ho často :)
EDIT: koukám, že výstřižek má už kontrast lepší a je to čitelné. V prohlížeči to je ale čitelné podstatně hůře.
Zdeněk
ladin
Re: CzSky
#87
Podívám se na to. Všiml jsem si toho i na mobilu, kde ve světlém módu ten text je bílý, takže není ale vůbec vidět.
Re: CzSky
#88
Ty obrysy DSO jsou super, nyní už člověk vidí, jak jsou ty objekty velké.
kuceraz
Věk: 30
Re: CzSky
#89
ladin píše:Podívám se na to. Všiml jsem si toho i na mobilu, kde ve světlém módu ten text je bílý, takže není ale vůbec vidět.
Při dalším prohlížení jsem si všiml, že stejné to je i u zobrazení náhledu katalogu pro daný objekt.
Zdeněk
ladin
Re: CzSky
#90
kuceraz píše:
Barvy jsou upravený.
Jinak co mě teď asi pálí nejvíc jsou chyby v USNO-NOMAD katalogu, kdy se v některých místech na obloze zobrazuje jedna hvězda třikrát. Stejný problém je i v KStars, odkud jsem použil komprimovanou verzi katalogu, divím se, že si na to nikdo nestěžuje. Zatím netuším, jestli je problém ve vytváření komprimovaných dat nebo v samotných USNO-NOMAD dat, v tom případě by ten problém byl vidět i v jiných programech, co NOMAD používají, třeba SkytechX
