iOptron CEM26 nebo GEM28
malickej
Příspěvek od malickej »
Tdravim. Jsou tohle uplne nove montaze? Ja jen ze se mi o nich nedari nic moc najit. Porad hledam neco na foceni, puvodne jsem vybral HEQ5 ale porad nikde neni k dispozici a pri brouzdani netem jsem narazil na tohle. Je to papirove srovnatelne s tou HEQ5?
https://www.firstlightoptics.com/ioptro ... mount.html https://www.firstlightoptics.com/ioptro ... mount.html
Re: iOptron CEM26 nebo GEM28
Na TS HEQ 5 vedou skladem. Takže stačí objednat. Tím pádem by to mělo jít i přes Supru.
Věk: 62
iOptron vypadá zajímavě, ale díky tomu řešení může být problém fotit přes meridian (DEC <=0°), což je opravdu otravné překládat montáž, viz např. vyjádření MMys: viewtopic.php?p=385941#p385941. Když je HEQ skladem za lepší cenu, není co řešit. Pozor na UK, tam to znamená proclení + 21% DPH.
malickej
Ziju v UK a tady neni od skywatcheru skoro nic uz nekolik mesicu a vypada to ze jeste chvilku ani nebude, proto hledam alternativy. V tom puvodnim prispevku jsou odkazy na dve montaze, myslim ze ten problem s meridianem je pouze u te CEM26, ta ma to jejich reseni, ale GEM28 je klasicka.
Věk: 62
Tyhle RA a DEC osy blížeji u sebe dělají neplechu. U GEM28 doslova píší : up to 20° past meridian until stop.
Samozřejmě chápu, že v UK je všechno celkem drahý a díky tomu, že nejsou v EU je vše z dovozu o to dražší.
malickej
Nejde o to ze je neco drahy, ale skywatcher veci nejsou vubec. "U GEM28 doslova píší : up to 20° past meridian until stop." To jsi nasel kde? Ja kouknul zbezne zbezne do navodu a nic takovyho jsem tam nepotkal.
Věk: 62
Viděl jsem to u jejich GEM 45 montáže, což je skoro totožná. Nicméně v Návodu na GEM 28 píší doslova o limitu 0-10° a buď se montáž zastaví, nebo se musí udělat flip. Mám to podobně u CEM 26, ale tam je 0-20°.
5.4.8. Meridian Treatment
This function tells the mount what to do when it tracks past the meridian. You can tell the mount if it
needs a meridian flip and when to do it.
“Set Position Limit” will tell the mount when to stop tracking or to do a meridian flip. The limit
can be set at from 0° to 10° (40 minutes) pass meridian.
“Set Behavior” will determine if the mount will stop tracking or perform a meridian flip at the set
position limit.
https://www.bhphotovideo.com/lit_files/685719.pdf
malickej
V navodu na jejich webu maji taky 0-20 maji v tom trochu hokej :-) Ja ti nevim, uplne si to nedovedu vizualizovat, ale prijde mi ze ten flip se bude muset udelat at je to GEM nebo HEQ. Nebo se pletu? Nebo si to proste jen nedovedu predstavit. Kdyz to clovek vidi jen na netu tak je to tezky :-(
Věk: 62
HEQ tohle nemá. Původní firmware iOptron umožňoval nastavení, kdy se montáž nezastavovala. Nicméně pak to předělali na to omezení a nebo auto flip. U některých montáží se to člověk ani nedočetl. Je to děsná pitomost, protože člověk ustaví montáž seřídí, zaostří, udělá pár fotek a najednou zjistí, že má dělat flip, fakt je to otravné. Já osobně bych se už iOptron CEM či GEM obloukem vyhnul.
Co tohle?
https://www.astrobuysell.com/uk/propvie ... iew=175293
malickej
Ja kdyz to cetl prvne, tak jsem myslel ze muzes zvolit flip v rozmezi tech 0-20 ale kdyz to neudelas, tak proste pojede normalne dal. Ten inzerat by byl fajn, ale collection only a je to pres celou Anglii :-( A asi bych radsi novou montaz. Ale stranku si ulozim, ta by se mi jeste mohla hodit.
Věk: 62
Někdy je lepší stará vyzkoušená s úpravou než nová....
https://www.firstlightoptics.com/astron ... d-kit.html
malickej
No jo, jenze skywatcher tady neni uz od unora a podle toho co mi psali prodejci, tak minimalne par mesicu nebude.
Věk: 62
Vydržel jsi to kolik let bez montáže?
malickej
Tak to je celkem jedno. Ja se o tenhle obor zacal zajimat nedavno. No a kdyz chci zacit fotit, takna to proste montaz potreba je. No a kdyz nikde neni zadna ke koupi, tak je to proste k nasrani.
Věk: 62
Ke koupi je, jen chtít.
