Potřebuji radu (začátečník)
#2176
Ten údaj je správně.
bledos
Registracia
#2177
Příspěvek od bledos »
Moze mi tu pan Admin zodpovedat na otazku?
Pri pozerani, ktoreho objektu na oblohe Vas napadlo dat na registraciu otazku co je hlavnym predmetom tohto fora?
To mame akoze citat myslienky a hrat hru hadaj naco myslim?
A este to obmedzit 3 pokusmy?
Totalne ma to vytocilo...
armichael
Věk: 55
Re: Registracia
#2178
Příspěvek od armichael »
No tak teda vitaj medzi nami...no...
Snáď to nebude tak zlé a rýchlo sa to zahojí.
(Tiež by som sa chcel Admina opýtať, či sa tu už niekto uviedol podobne príjemným spôsobom.)
Re: Registracia
#2179
No mě tedy nepřijde nic nenormálního, že předmětem Astronomického fóra je astronomie. Za celou dobu existence tohohle systému mi psali asi dva lidé, co s tím měli problém a nechali si poradit.
Pozitivní na tom je, že tenhle test inteligence při registraci zatím vůbec nezvládají boti, takže spammery tu máme jen vyjímečně, a ještě pouze živé, takže jim to spamování jde relativně pomalu, a vždy se je podaří utnout dřív, než zasviní hromadu vláken svojí reklamou.
g
Věk: 64
Re: Registracia
#2180
Příspěvek od g »
bod 2 pravidel:
app.php/rules
bledos
Re: Registracia
#2181
Uz som vychladol, dakujem za privitanie.
Registroval som sa uz na x roznych forach a nikdy sa mi nestalo, aby som "zhavaroval" na niecom podobnom ako je registracia.
To mam akoze luskat pravidla a neviem co kym sa tu prihlasim?
Chapem, ze je to prevazne ceske forum, ale co tak trochu mysliet na bratri slovaky a pridat tam aj slovicko astronomia, hviezdy, dalekohlady a pod.
Re: Registracia
#2182
Příspěvek od hades »
Pravidla si určitě přečti :lol:
Yarkho
#2183
Příspěvek od Yarkho »
Odmenou za prečítanie pravidiel a možno trochu atypickú registráciu (ďakujem adminom; najmä za prezieravosť voči botom) Ti bude komunita, ktorá funguje slušne a veľmi dobre.
Vitaj.
Yoki
#2184
Příspěvek od Yoki »
No, abych se priznal, tak jsem take pri registraci trosku znejistel a nechapal co se po mne chce:) Ale dal jsem to na prvni dobrou.
aspius
#2185
Příspěvek od aspius »
Zdravím, chcem sa spýtať na praktický rozdiel v medzi sw dobson 150/1200 a sw dobson 200/1200 čisto na pozorovane planét a mesiaca.
Či má zmysel priplácať 30% za 200ku, plus tam bude asi väčší rozmer a hmotnosť. Pozorovať budem z balkóna na svetlej mestskej oblohe. Rozmery sú v poriadku, ale radšej trochu menší ako väčší. Okulár plánujem sw uwa 7mm.
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
#2186
aspius : Co se týče rozlišení, tak se moc často nepodaří využít ani u 150tky. 200mm zrcadlo má delší temperaci. Tohle by mluvilo pro 150tku. Je třeba ale zvážit i množství světla a to i v případě, že jde o jasné planety. Při náročnějším pozorování planet, se používají větší zvětšení jen co seeing umožní. Hodně taky záleží na lokalitě, jak často to bude. Když bude seeing přát, tak zvětšení kolem 250x a někdy i větší může znamenat pro 150tku občas málo světla a tím pádem už horší kontrast. Pokaždé není průzračná obloha, nebo seeing je často dobrý za soumraku. A když by se používala binohlava, tak více světla se hodí určitě.
Tohle můžeš zvážit a třeba to pomůže v rozhodování.
Yarkho
#2187
Toto je, aspoň pre mňa, nekonečná otázka. Rozdiel v hmotnosti je malý. Za priemerného alebo horšieho seeingu je snáď lepší ďalekohľad do 6". A potom príde dobrý alebo vynikajúci seeing, a proste budeš mať malý ďalekohľad, a bude Ťa to škrieť.
Osobne by som kúpil 8" a viac nad tým nerozmýšľal. Temperovať budeš musieť oba ďalekohľady tak či tak.
(Disclaimer: Moje riešenie, ako iste vidíš nižšie, je mať oba.)
#2188
Pokud je bídný seeing, tak může sice při menším průměru méně rušit, ale stejně toho kvůli menšímu průměru více nerozlišíme. Je to spíš jen o estetice. A větším průměrem i za bídného seeingu tam občas problesknou detaily, které se v tom menším neobjeví.
A rozměry a váha 150 vs. 200 Dobson bych asi neřešil- to je zanedbatelné. A když nebudou planety ,tak větší průměr je na všechno ostatní potřeba
Věk: 60
#2189
Souhlas.
Pokud jsou pochybnosti o rozdílech z pohledu praktičnosti ( rozměry, hmotnost), tak není nic lepšího, než si zajít do obchodu a porovnat si je pěkně vedle sebe!
#2190
aspius : Proč vlastně chceš Dobson 150-200mm když máš Newtona 250mm? Ten máš na paralaktice?
