INDI, KStars a Ekos
Věk: 57
Re: INDI, KStars a Ekos
#121
Příspěvek od biker.fm »
peto: taky mam Odroid N2 a jsem velmi spokojeny. Skoda ze se nedela s 8GB Ram, pamet je skoro plna a kdyz fotim v bin1, snimek ma cca 86M a pak to cele spadne. I kdyz ted fotim v bin2, pamet je na cca 94% a stalo se ze i tak to cele spadlo.
Problem s pameti jsem vcers nakonec vyresil nastavenim swapu na 2GB. Vcera pri foceni v bin2 (60 snimku) to nespadlo ani jednou. Rano jsem nastavil dalsi serii foceni darku v bin1a jsem zvedavy jestli Odroid dopoledne spadnul nebo ne (to zjistim az se vratim domu z prace).
peto
#122
Příspěvek od peto »
Swap mam tiez nastavený na 2GB, ale fotím 6Dkou, takže mi vyliezaju iba 38MB fits subory a s pamatou som pri fotení nikdy nemal problem.
Na pamat mi to padalo ked som si v internom FITS viewer-y vyzoomoval obrázok cez 200% ked som kontroloval napr. zaostrenie... - tak to ma nastvalo, lebo padol celý Kstars bez varovania.... a odvtedy vyzoomujem snimku iba max na 100%, (1:1) a na takto vyzoomovaný snimok pouzijem este linuxový nastroj xzoom aby som videl poriadne pixely ked kontrolujem zaostrenie... :-) robim to tak ze xzoom si dam niekde do rohu obrazovky aby nezavadzal, setnem mu aby bol vzdy top, a vyberirm v nom oblast ktora ma zaujima vo Fitsviewer-y a ako mi fotak cvaka, tak mi vzy natiahne snímku do toho isteho Fitsvievra, takze cez xzoom vidim stale tie iste zvacsene hviezdy a moozem priebezne kontrolovat aj ostrodt aj pripadne dithering...
Ten FitsViewer je dost krepý, kedze pri zoomoovaní nafukuje stale celý obrazok a nie iba frame v aktualnom okne... dufam ze to raz opravia... ja som to zatial osalil tým xzoomom.
Věk: 57
#123
biker.fm píše:(to zjistim az se vratim domu z prace).
Swap pomohl, problem odstranen :-) Nyni uz mam za sebou 116 snimku v Bin1x1 a porad to jede bez problemu.
Zkusil jsem jeste zoom v FITS Viewer-u a:
200%
Ram 3.5GB (96.1%)
150%
Ram 3.2GB (87.6%)
100%
Ram 3.0GB (81.6%)
alda
#124
Příspěvek od alda »
Pánové děkuji za informace k použití Kstar na Raspberry nebo Odroidu, jak to tak vypadá zatím zůstanu u PC a případně si systém zkusím na něm. Jak tady padlo, nikam nejezdím a tak pro mne není ta přenositelnost stěžejní a důležitá. Jenom se mi ten systém líbí a vyzkouším si ho.
Díky
Věk: 57
#125
Alesi, ty mas boudu (snad jsem se tim nazvem nedotkl tve hvezdarny :-)) a u tebe jednoznacne pocitac, ideal NUC a ten by jsem prichytil na sloup (zbavis se te tvoji chaoz kabelaze).
peto
#126
Příspěvek od peto »
Tak dnes som to tu akurat spomínal ze ten Fitsviewer je krepy ze kvoli zoomu musim pouzivat xzoom, a prave dnes do neho pridali lupu
...a potom ze nefunguje telepatia... :D :D
midars
Věk: 70
#127
Příspěvek od midars »
Aleši trochu pozdě, ale přece moje data v grafu - včera večer byl křest světlem foto mojí kupole další info viz Pulsar 2,2 Full Height Observatory.
Všechno šlapalo jak hodinky (jen trochu zlobí el. focuser). Řídí to RPi4B s 8GB přetaktovaný na 2GHz s Ubuntu Mate 20.04.2 64bit. Těch 100% CPU bylo když stahoval obrázek. Pointoval jsem externím PHD2.
alda
#128
Příspěvek od alda »
Kluci díky za nápady a podrobné informace, vypadá to lákavě, jenom mi přijde ten výkon u RBPi trochu na hraně. Klasické PC (nebo NUC) by na tom bylo asi lépe a vzhledem k tomu, že mám občas dostupný nějaký vyřazený PC hardware, tak něco zbastlím a nainstaluji na tom místo windows tento systém.
nou
#129
Příspěvek od nou »
Ten monito systemu dokaze sam o sebe dost zatazit system. Presnejsie to ukaze obycajny htop v terminaly.
Věk: 57
#130
On ten rozdil mezi Odroidem a nejakym lowend nuc-em neni velky. Kde uz to ale je poznat, tak Odroid vyhrava proti RPi. A aby to nebylo az tak jednoduche, Odroid ma jen 4GB Ram a to je malo (to se da vyresit SWAPem).
midars
Věk: 70
#131
Zprovoznil jsem kupoli přes vzdálenou plochu NoMachine. Teď jsem chtěl připojit přímo k RPi4B klávesnici a myš, abych mohl i v kupoli vše přímo ovládat (ne přes vzdálenou plochu). Když připojím USB klávesnici a myš ke spuštěnému systému s funkčním INDI, tak se nechytnou. Když je připojím a restaruju RPi (s Ubuntu Mate) tak se "přehážou" USB porty a INDI přestane fungovat. Je na to nějaký jednoduchý postup jak "dopřipojit" KB a myš ať nemusím všechno překonfigurovávat ?
nou
#132
Příspěvek od nou »
Skusil by som porovnat obsah /dev pri tychto dvoch konfiguraciach kde namiesto a dat dva rozne nazvy napriklad funguje nefunguje
Kód: Vybrat vše
ls -1 /dev > a
Potom porovnat cez "diff funguje nefunguje"
EDIT: Este je pripojeny normalny monitor? Alebo ako monitor sluzi notebook s nomachine? Lebo to by potom bola chyba nomachine ze neregistruje novo pripojenu klavesnicu.
Naposledy upravil(a) nou dne 02. 06. 2021, 21:04, celkem upraveno 1 x.
Věk: 57
#133
midars: Radime, zkusil jsi udev ? To by mohlo vyresit tvuj problem.
midars
Věk: 70
#134
nou píše:EDIT: Este je pripojeny normalny monitor? Alebo ako monitor sluzi notebook s nomachine? Lebo to by potom bola chyba nomachine ze neregistruje novo pripojenu klavesnicu.
Je trvale připojený normální monitor.
nou
#135
Příspěvek od nou »
Inak co presne nefunguje pri zapojenej klavesnici nefunguje? Lebo jedine co ma napada ze by mohlo byt rozbite je EQdir kabel ktory sa predpoklada ze ma cestu /dev/ttyUSB0
Tiez by pomohol vypis dmesg pri tych dvoch konfiguraciach mohlo by to nieco napovedat.
