Problémy s pointací
Zelvak
Věk: 32
Re: Problémy s pointací
#196
Příspěvek od Zelvak »
Zelvak píše: Dostal jsem ještě radu ohledně nastavení napájení a spotřeby usb ve windows. Vyzkouším.
Nakonec to opravdu vyřešilo kompletní vypnutí všech řízení úspor baterie a usb na noťasu. Třeba to někomu pomůže.
SW 130PDS, Pentacon 135mm, EQ-5,
ZWO ASI 120 MM-S, QHY 5 III 485C, Fujifilm X-T100
mirkovacik
Věk: 54
#197
Příspěvek od mirkovacik »
Chlapci, pomôžte, prosím.
Nejde mi rozchodiť guiding... Stali sa mi to aj minule a druhy den to chodilo v pohode. Včera zasa nič.
Neprejde kalibracia. A ked nahodou prejde v RA, neprejde v DEC. A ked nahodou (to je uz vynimocne), tak guiduje s RMS 10 s viac....
Toto mi to pise.
Skusal som to rozvaziť na jednu stranu, na druhu, nic. Skusal som meniť parametre, nič... Neviem s tým pohnuť.
Nova montaz EQ-6R PRO, ASI 120mm mini, 50 mm guider.
mirkovacik
Věk: 54
#198
toto pise...
peta62
#199
Příspěvek od peta62 »
Mozna hloupa otazka, neni to namireno moc blizko k polu ?
#200
Příspěvek od hades »
Zeptal bych se podobně jako peta62, ale dám rovnou radu: Kalibruj poblíž DEC=0, v rozptylu + - 20° a těsně kolem meridiánu. Kalibrace potřebuje, aby se hvězda pohnula co možná nejvíce a jestli ti to míří někam k pólu tak se ta hvězda moc nepohne a může to skončit takovouto chybou.
edit: Ale potenciální problém je v tom, že máš jako "Via" vybranou tu kameru. Pokud to nemáš připojené přes ST4 kabel, tak ti to nebude fungovat. Jestli máš EQmod kabel a přes něj připojenou montáž, tak tam zvol právě EQmod mount (nebo jak se to jmenuje).
mirkovacik
Věk: 54
#201
Mam usb kabel rovno do montaze. Toje zrejme ekvivalent toho eqmod kabla.
Ok, dik za radu, vyskusam.
Ad pol: je. ale skusal som to aj na plejadach, to je uplne jedno kde..
a este - pouzivam joby v ekose a on vzdy po nastaveni sa na ciel yrobi calibraciu guidingu. takze by bolo dobrez kedy to fongovalo aj takto. este - je tam mozno moznost, aby sa kalibracne data guidingu ukladali a potom prepoizili, cize kalibracia by sa znova nerobila, ale zatail sa bojim, ze by to robilo este viac psich kusov.
Sent from my SM-A415F using Tapatalk
#202
Napíšu něco jiného. Kalibrace kdekoliv v rozsahu výše jak 30°nad obzorem a v DEC níže než cca 60°musí proběhnout bez problémů. Deklinace-jakákoliv ( pokud při tom neprojde pólem) nemůže mít vliv na to, aby neproběhla kalibrace v DEC. Na RA už ano. Pokud neproběhne regulérně kalibrace, hledal bych chybu ve vůlích nebo hodně rozváženém dalekohledu.
edit: to se týká klasického připojení přes ST do montáže bez ovládání z PC, i ovládání z PC přes EQMOD. Jak je to s ekosem, nevím.
nou
#203
Příspěvek od nou »
Je pripojený ST4 kábel? Lebo v nastavení vidím že korekcie sa majú posielať cez ASI120 mini. "Guider" nastavuje kameru a "Via" ktoré zariadenie má dostávať korekcie. Tak ako je to na screnshote znamená že by mal byť pripojený ST4 kábel. Ak nie treba vybrať Eqmod mount v "Via".
Ekos si samozrejme kalibraciu pointácie vie pamätať. Treba zaškrtnúť "Store and reuse kalibration" a odškrtnúť "Reset calibration after mount slew"
mirkovacik
Věk: 54
#204
Jasne, bolo to v tom parametri "via". Ale nerozumem tomu, lebo predtym mi to fungovalo, takze som to musel mat nastavene spravne. ako by to zabudlo toto nastavenie, pricom ine si to pamata... este mi to obcas zabuda prenosovu rychlost. kvoli tym 2 veciam som uz stratil niekolko noci (a nervov)...
#205
A ukládáš to nastavení? Je na to sada tlačítek na záložce Options v každém ovladači, který se připojuje. Nemám to teď před sebou, ale jsou tam asi tyto hodnoty: Save, Load, Default, Purge
mirkovacik
Věk: 54
#206
no to takto spamäti neviem, ale mam pocit, ze stale robim to iste a niekedy si to pamata a niekedy nie. najcastejsie nenastavujem nic a hned vsetko ide. a potom niekedy sa nieco zmeni a ja neviem prist na to, co. :(
LaH
Problémy s pointací - Hvězdostroj
#207
Příspěvek od LaH »
pořád se mi zdá, že to ještě zdaleka není ono.
Pointuji v SIPSu Hvězdostroj přes OAG, kamerka C1-3000, Paracorr2.
Dalekohled 12'', ohnisko s Paracorrem2 cca 1750mm.
Hvězdostroj je jen tak nahrubo ustavený na Polárku a nemá (z ruční výroby ani nemůže mít) absolutně přesný RA převod. Poslední třecí převod má občas sklon klouznout. (To postupně eliminuji lepším vyvážením celého systému, které není triviální. Tedy pro mne.)
Proto rychlé 1sec expozice, nastavení pointace je vidět na obr.
Pointační hvězda tady asi vypadá dobře, ale často je tak nějak protažená.
Určitě také ještě neumím zrovna dokonale společně zaostřit páreček snímací kamera + pointační C1. Ale i tak mám pocit, že mi pointace k neostrosti přispívá víc, než je nutné.
Rád bych snížil binning, ale potom je problém najít pointační hvězdu.
Jako začátečník tedy prosím vás, znalé věci, o názory, rady, nasměrování.
Příslušná vlákna jsem pročetl, leccos pro mne důležitého jsem ale mohl přehlédnout.
Děkuji.
aaa
Věk: 57
#208
Příspěvek od biker.fm »
A je nutne pointovat pres OAG ? Ja jsem si udelal pointer z hledacku 8x50 a bez problemu pointuji i Vixena s ohniskem 1800. Najit pointacni hvezdu jsem nikdy nemel, vzdy jich bylo dost na vyber i mimo mlecnou drahu.
LaH
#209
Příspěvek od LaH »
Díky za reakci,
podle je to u mne nutné a od počátku jsem to tak plánoval. U té mé překližkové konstrukce montáže i dalekohledu nevěřím, že se to nebude aspoň trochu se samostatným pointérem vzájemně prohýbat.
U menšího průměru, tedy tam, kde lze dosáhnout patřičné tuhosti soupravy, bych se OAGu raději vyhnul. Samostatná pointace je určitě jednodušší. Ale ty hledáčky 8x50 suším v šuplíku hned dva, kdyby to nešlo jinak. :)
MMys to používal na podobném dalekohledu 12'' F4 s OAGem stejně a to má mnohem větší konstrukční možnosti.
Teď mi jde spíše o názor, zda ten pointační graf je úplná katastrofa, co mám očividně nebo možná blbě nastavené, co by to pomohlo zlepšit. Třeba přejít na PHD2, kterýžto SW je určitě sofistikovanější. Byl by přínos?
#210
nojo, jenomže já jsem tam měl 3" Wynne korektor s vykresleným polem 50mm, takže pro OAG je fůra místa a v OAG to nijak významně nevinětovalo.
APS-H senzor G3-162000 je k 2" Paracorru podle mě totálně na hraně, ne-li za ní, a v OAG to musí nutně vinětovat, hodně. Takže pak nenjdeš pointační hvězdu.
Jinak podle obrázku mi pointace přijde OK, lepší už to ani moc být nemůže.
